计算机视觉任务里常常会碰到类别不平衡的问题
新机器视觉 来源:机器学习AI算法工程 作者:机器学习AI算法工 2022-06-13 11:14 次阅读
计算机视觉(CV)任务里常常会碰到类别不平衡的问题, 例如:
1. 图片分类任务,有的类别图片多,有的类别图片少
2. 检测任务。现在的检测方法如SSD和RCNN系列,都使用anchor机制。训练时正负anchor的比例很悬殊。
3. 分割任务, 背景像素数量通常远大于前景像素。
从实质上来讲, 它们可以归类成分类问题中的类别不平衡问题:对图片/anchor/像素的分类。
再者,除了类不平衡问题, 还有easy sample overwhelming的问题。easy sample如果太多,可能会将有效梯度稀释掉。
这两个问题通常都会一起出现。如果不处理, 可能会对模型性能造成很大伤害。用Focal Loss里的话说,就是训练不给力, 且会造成模型退化:
(1) training is inefficient as most locations are easy negatives…
(2) the easy negatives can overwhelming training and lead to degenerate models.
如果要处理,那么该怎么处理呢?在CV领域里, 若不考虑修改模型本身, 通常会在loss上做文章, 确切地说,是在样本选择或loss weight上做文章。
常见的解决办法介绍
常见的方法有online的, 也有非online的;有只处理类间不平衡的,有只处理easy example的, 也有同时处理两者的。
Hard Negative Mining, 非online的mining/boosting方法, 以‘古老’的RCNN(2014)为代表, 但在CV里现在应该没有人使用了(吧?)。若感兴趣,推荐去看看OHEM论文里的related work部分。
Mini-batch Sampling,以Fast R-CNN(2015)和Faster R-CNN(2016)为代表。Fast RCNN在训练分类器, Faster R-CNN在训练RPN时,都会从N = 1或2张图片上随机选取mini_batch_size/2个RoI或anchor, 使用正负样本的比例为1:1。若正样本数量不足就用负样本填充。使用这种方法的人应该也很少了。从这个方法开始, 包括后面列出的都是online的方法。
Online Hard Example Mining, OHEM(2016)。将所有sample根据当前loss排序,选出loss最大的N个,其余的抛弃。这个方法就只处理了easy sample的问题。
Oline Hard Negative Mining, OHNM, SSD(2016)里使用的一个OHEM变种, 在Focal Loss里代号为OHEM 1:3。在计算loss时, 使用所有的positive anchor, 使用OHEM选择3倍于positive anchor的negative anchor。同时考虑了类间平衡与easy sample。
Class Balanced Loss。计算loss时,正负样本上的loss分别计算, 然后通过权重来平衡两者。暂时没找到是在哪提出来的,反正就这么被用起来了。它只考虑了类间平衡。
Focal Loss(2017), 最近提出来的。不会像OHEM那样抛弃一部分样本, 而是和Class Balance一样考虑了每个样本, 不同的是难易样本上的loss权重是根据样本难度计算出来的。
从更广义的角度来看,这些方法都是在计算loss时通过给样本加权重来解决不平衡与easy example的问题。不同的是,OHEM使用了hard weight(只有0或1),而Focal Loss使用了soft weight(0到1之间)。
现在依然常用的方法特性比较如下:
接下来, 通过修改过的Cifar数据集来比较这几种方法在分类任务上的表现,当然, 主要还是期待Focal Loss的表现。
实验数据
实验数据集
Cifar-10, Cifar-100。使用Cifar的原因没有别的, 就因为穷,毕竟要像Focal Loss论文里那样跑那么多的大实验对大部分学校和企业来说是不现实的。
处理数据得到类间不平衡
将多分类任务转换成二分类:
new_label = label == 1
原始Cifar-10和100里有很多类别,每类图片的数量基本一样。按照这种方式转变后,多分类变成了二分类, 且正负样本比例相差悬殊:9倍和99倍。
实验模型
一个5层的CNN,完成一个不平衡的二分类任务。使用Cross Entropy Loss,按照不同的方法使用不同的权值方案。以不加任何权重的CE Loss作为baseline。
衡量方式
在这种不平衡的二分类问题里, 准确率已经不适合用来衡量模型的好与坏了。此处使用F-Score作标准。
实现细节
CE(Cross Entroy Loss)
OHEM
分为以下三步:
1. 计算ce_loss, 同CE
2. 根据ce_loss排序, 选出top N 个sample:
Class Balance CE
形式多种多样,我个人最喜欢使用:
优化方法
最简单的SGD, 初始lr=0.1, 每200,000步衰减一次, 衰减系数为0.1。Cifar-100上focal_loss的初始lr=0.01。
batch_size = 128.
实验结果
CIFAR-10:
Focal Loss的一个补丁
对于CIFAR-100,batch_size=128时, 一个batch内可能会一个positive sample都没有, 即n_pos == 0, 这时,paper里用n_pos来normalize loss 的方式就不可行了。测试过两种简单的选择:一是用所有weight之和来normalize, 二是直接不normalize。前者很难训练甚至训练不出来, 后者可用。所以上面的Focal loss计算代码应该补充为:
经验总结
Code Available On Github
https://github.com/dengdan/test_tf_models
Branch:focal_loss
References Focal Loss for Dense Object Detection, https://arxiv.org/pdf/1708.02002.pdf
RCNN, https://arxiv.org/abs/1311.2524
Fast RCNN, http://arxiv.org/abs/1504.08083
Faster-RCNN, http://arxiv.org/abs/1506.01497
Training Region-based Object Detectors with Online Hard Example Mining, https://arxiv.org/abs/1604.03540
审核编辑 :李倩
  • CV
    CV
  • 计算机视觉
  • 检测方法
原文标题:视觉分类任务中处理不平衡问题的loss比较
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容器不平衡保护动作原因分析
    电容器不平衡保护动作的原因多种多样,主要包括以下几个方面: 1. 电容器组内部故障 电容量不平衡 :电容器组中的电容器由于老化、损坏或制造差异,可能导致三相电容量不平衡。当三相之间电容值差异较大
    的头像 发表于 09-20 15:43 452次阅读
    LCR测试仪如何测量不平衡度?
    在电路设计和维修中,了解电路元件的特性是非常重要的。LCR测试仪就是一种常用的检测仪器,它可以测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)的参数。其中,测量不平衡度是LCR测试仪的一项重要功能。那么
    的头像 发表于 08-26 16:49 250次阅读
    LCR测试仪如何测量<b class='flag-5'>不平衡</b>度?
    机器视觉计算机视觉有什么区别
    。机器视觉的研究目标是让机器具有类似人类的视觉能力,能够自动、准确地完成各种视觉任务计算机视觉
    的头像 发表于 07-16 10:23 415次阅读
    软启动三相不平衡的解决办法有哪些
    软启动三相不平衡是指在软启动过程中,三相电动机的电流不平衡,导致电动机的运行效率降低,甚至可能引发电动机的损坏。针对这个问题,我们可以从多个方面进行解决。 一、软启动三相不平衡的原因分析 电源电压
    的头像 发表于 07-02 09:40 1800次阅读
    软启动报三相电流不平衡怎么处理
    软启动器是一种用于电动机启动的电气设备,它可以有效地降低电动机启动时的电流冲击,减少对电网和电动机的影响。然而,在实际应用中,软启动器有时会出现三相电流不平衡的问题,这会对电动机的正常运行和软启动
    的头像 发表于 06-18 11:44 3364次阅读
    计算机视觉的十大算法
    视觉技术的发展起到了重要的推动作用。一、图像分割算法图像分割算法是计算机视觉领域的基础算法之一,它的主要任务是将图像分割成不同的区域或对象。常见的图像分割算法包括基
    的头像 发表于 02-19 13:26 1158次阅读
    <b class='flag-5'>计算机</b><b class='flag-5'>视觉</b>的十大算法
    三相不平衡调节装置 三相不平衡会造成什么后果
    三相不平衡调节装置是一种用于解决三相电力系统中三相电压或电流不平衡问题的设备。在本文中,我们将探讨三相不平衡的原因、后果和解决方案,并详细介绍三相不平衡调节装置的工作原理和应用。 引言
    的头像 发表于 02-06 10:14 1635次阅读
    三相不平衡最佳解决办法 三相不平衡多少范围内是合理的
    三相不平衡最佳解决办法 在电力系统中,三相不平衡是指三个相之间电压或电流不相等的现象。当三相不平衡的情况发生时,可能会导致线路过载、设备寿命缩短、电能损耗增加等问题。因此,解决三相不平衡
    的头像 发表于 02-06 10:07 2708次阅读
    三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少
    三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少  三相电流不平衡是指三相电路中三个相位电流的大小不相等或相位角不相等的情况。在理想的三相电路中,三个相位电流应当相等,相位角差120度。 然而
    的头像 发表于 02-02 17:34 7372次阅读
    AD9288输出不平衡跟Vref有关系吗?
    最近在用AD9288作为采样芯片,发现很奇怪的问题,同样的信号幅度输入,两路AD采样数值不一样,一路基本平衡,另一路不平衡比较严重,采样值-91~+100;另一块同样的PCB板,两路都不平衡,比如
    发表于 12-15 06:24
    三相电压不平衡对电路的影响
    三相电压不平衡对电路的影响 三相电压不平衡是指三相电网中三个相电压的幅值和相位不一致,造成电压波形不对称的情况。常见的三相电压不平衡情况包括电压幅值不平衡、相位
    的头像 发表于 12-11 17:16 2221次阅读
    天线与馈线匹配中的平衡不平衡以及造成的影响解析
    天线与馈线匹配中的平衡不平衡以及造成的影响解析  天线与馈线的匹配是无线电通信中非常重要的一环。平衡不平衡是两种不同的天线与馈线匹配方式,它们对通信系统的性能有着不同的影响。 所谓
    的头像 发表于 11-28 14:28 1504次阅读
    什么是计算机视觉计算机视觉的三种方法
    计算机视觉是指通过为计算机赋予人类视觉这一技术目标,从而赋能装配线检查到驾驶辅助和机器人等应用。计算机缺乏像人类一样凭直觉产生
    的头像 发表于 11-16 16:38 4367次阅读
    什么是<b class='flag-5'>计算机</b><b class='flag-5'>视觉</b>?<b class='flag-5'>计算机</b><b class='flag-5'>视觉</b>的三种方法
    最适合AI应用的计算机视觉类型是什么?
    计算机视觉是指为计算机赋予人类视觉这一技术目标,从而赋能装配线检查到驾驶辅助和机器人等应用。计算机缺乏像人类一样凭直觉产生
    的头像 发表于 11-15 16:38 403次阅读
    最适合AI应用的<b class='flag-5'>计算机</b><b class='flag-5'>视觉</b>类型是什么?
    三相用电不平衡的危害?
    三相用电不平衡的危害? 三相用电不平衡是指三相电网中的三个相电压或三个相电流之间存在不平衡的情况。不平衡的三相用电可能会导致一系列的危害,以下是详尽、详实、细致的关于三相用电
    的头像 发表于 11-10 14:35 1902次阅读
