语音IC一般分为4种音频输出模式。但是我们常见的一般只有两种。是哪四种呢?分别是:电流型DAC音频输出模式、双路PWM直推型音频输出模式、电压型DAC音频输出模式和CLASS A/B类型输出模式。下面就由小编介绍一下它们的优缺点。
电流型DAC音频输出模式
相对外部电路简单可以直接连接三极管放大。因为三极管是电流型器件,如果连接三级管放大只要一分流电阻和一个三极管即可输出音频。如果是接功放也只需一个分流电阻和一个耦合电容即可。
缺点是:如果用外接三极管输出则,在喇叭中有直流成分容易造成喇叭功率过大。空载电流也大,烧坏喇叭。并且音频输出效率低,如果分流电阻值选择不合适容易造成输出音质变差。
PWM直推型音频输出方式
这种音频输出方式特主要优点是无需外部元器件可以直接连接喇叭输出音频,并且不会产生失真。但是缺点也很明显,输出功率有限,如果想要更大的输出功率,加功放电路相对复杂很多,并且音质也有所损失。第二个缺点是在放声音时容易在喇叭内产生高频电流,造成武功功率增大。
电压型DAC音频输出方式
这种语音IC一般是应用于外接功放使用。也可以用三极管放大音频,但是电路相对复杂。并且用三极管甲类放大高效率才不到50%,所以一般是外接功放用。外接功放电路跟电流型DAC音频输出方式的语音芯片类似。当然这类音频输出方式的语音IC并不是没有优点,优点就是输出音质好。
Class A/B类音频输出方式
这类语音IC的优点是音质比较好,相对效率比较高一般在75%以上。如果外接音频功放相对简单,跟DAC音频输出方式的语音芯片类同。
缺点是:电路相对复杂,并且成本比较高。其实这类音频输出方式能说是一种音频输出方式,这一类主要是电压型DAC加上一个 A/B类音频放大器。由于这类音频输出采用全模拟电路处理,相对没有高频谐波电流。
三极管
143文章
3617浏览量
122144 -
PWM
114文章
5193浏览量
214296 -
dac
43文章
2300浏览量
191241
