永磁同步电机的调试方法及详细步骤
0xQC_gh_ed4f95b 来源:华芯微特32位MCU 作者:华芯微特32位MCU 2022-06-13 11:54 次阅读
本文档介绍了使用 单电阻FOC 算法实现永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)调整所需的步骤和设置。由于不同电机存在参数差异,因此需针对不同的电机和负载对该算法进行调整。该电机库已经在在落地扇和空净等风机应用上测试验证。
1低压12VDC,24VDC开发板
电动驱动开发板
2调试方法及工具
2.1调试工具
通用工具:电源(直流电源、交流隔离电源)。
测试工具:万用表、数字电桥、示波器电流探头。
仿真工具:JLink PRO。
软件工具:J-Scope。
3调试步骤
3.1硬件测试
1). 母线电压测量
2). MCU供电电压测量
3). 驱动芯片供电电压12V测量
4). PWM例程输出测试PWM输出信号是否正常
5). 测试运放、ADC采样口电压是否正常
3.1.1芯片电源电压
1). 芯片电电源电压:万用表测试电源5V对GND是否正常。
2). 并用示波器观测电源的纹波是否符合标准。
3.1.2运放端电压
1). 万用表测试运放端电压是否为ADC参考电压的1/2;
2).观察程序电流基准部分的值是否为2048(MCU的AD为12位,满量程是4096,代表AD参考电压的电压值)附近。
3.1.3UVW三相输出
1).为验证MCU输出和功率器件,需测试U、V、W三相输出是否正常。
2).不接电机,让程序输出固定占空比。
3).如若没有输出,可能原因:HVIC或MOS异常、芯片异常。
3.1.4电压基准
FOC的SVPWM模块中需采集母线电压进行计算,在高低压应用中,因电源电压与MCU的ADC最大采样电压不等,需根据实际情况将母线电压用分压方式来处理。
3.1.5电流基准
根据硬件板上的采样电阻Rsample,运放放大倍数Amp,MCU的ADC参考电压Vs,可计算电流基准、最大采样电流、最小采样电流。一般设计电机运行最大电流在1/2的最大采样电流左右。
在调节过程中,电机的电流不能超过最大采样电流,也不能小于最小采样电流。若出现超出情况,需根据实际情况重新配置采样电阻和运放放大倍数。
3.2电机参数测量
3.2.1电机极对数MT_Pole_Pairs
电机的极对数可从电机规范表中获取。也可通过以恒定的转速驱动电机(例如使用另一台电机拖动)并测量反电动势的频率获得,也可以通过快速的将转子转动一周,观察示波器上出现线电压峰值出现的次数即为电机的极数。使用测量得到的频率值,经过公式 1-1 的计算即可得出极对数。
3.2.2相电阻和相电感
电机的相电阻和相电感的测量方法如下:
• 相电阻 —— 用万用表测量永磁同步电机两相绕组间的直流电阻值。将测得的电阻值代入下列公式:MT_Phase_R = 电阻测量值/2
• 相电感 —— 使用 LCR 表测量永磁同步电机 10 kHz 时两相绕组间的电感。将所测得的电感值代入下面的公式:MT_Phase_L = 电感测量值/2
3.3配置电机硬件板参数
驱动板硬件配置在Related_Parameter_Config.h中。硬件设计时,我们建议参考我们的DEMO板或参考设计配置电机驱动使用的PWM、AD等资源。如设计时有所改动,需按以下指引重新配置。
3.3.1
1) PWM配置
MCU的各个引脚功能是复用的,需要进行配置才能进行使用。上图中就是对驱动电路中的三路PWM进行配置,需要按电路设计图一一对应,并按照MCU的软件库定义进行相应配置。
开或关闭芯片的内部运放,根据电路设计进行配置。
3.3.1
2) AD配置
电流采样参数
硬件参数:OPA_I_R1、 OPA_I_R2 以及 VDD 都位于 Related_Parameter_Config.h
文件中,其中OPA_I_RS表示电流检测电阻,VDD表示AD转换的参考电压。该文件中的参数根据硬件设计不同而有所变化。
运 算 放 大 器 用 来 放 大 电 流 检 测 信 号。用 户 应 根 据 硬 件 设 定 放 大 器 增 益 值,为Related_Parameter_Config.h文件中的OPA_Gain值,增益=内部运放选定增益10K/R22=10。
3.3.1
3) 母线电压分压参数
#define Divid_Resist_R1 10
#define Divid_Resist_R2 100
3.3.2
调速接口
PWM调速
3.4电机性能参数配置
3.4.1
1) 开关频率配置
如下设定PWM频率为16KHZ,死区时间设定50个时钟周期,PWM
3.4.2电机基本参数设置
电机参数:
MT_Phase_L
MT_Phase_RMT_Pole_Pairs
MT_Volt_Rated和MT_Power_Rated、
MT_Spd_Max
都位于Related_Parameter_Config.h文件中。
电机参数依赖于电机的规范,当测试不同的电机时,应当更新电机参数值。电机参数的设置如下所示。
3.4.3启动参数设置
3.4.4电机基本参数设置
最高转速Set_SpeedMax为规格要求达到的转速,实际设定的最高转速可以比要求高;
最低转速Set_SpeedMin:调速需要的最低转速,风扇的要求一般在100-200RPM之间。
3.4.4
1) 初始位置检测
预定位在Related_Parameter_Config.h文件:
3.5驱动器性能参数配置调试
3.5.1
1) 位置环调试
3.5.1
2) 电流环调试
电流环PI参数调节
3.6性能参数测试优化
4申明
本文档中的信息仅是为了让系统和软件 实施者能够使用 SYNWIT 产品而提供。本文 档并未授予任何明示或默示的许可权以根据 本文档中的信息来设计或制造任何集成电路。SYNWIT 保留更改本文档所述任何产品 的权利,恕不另行通知。SYNWIT 不保证其产 品适合任何特定用途,不承担任何因为应用或 使用任何产品或电路而引起的责任,明确否认 任何及所有责任,包括但不限于附带或间接损 害赔偿。SYNWIT 数据手册和/或技术规格中 可能会提供“典型值”参数,这些参数因应用 而异,实际性能可能会随时间而改变。所有工 作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技 术专家针对各种具体应用进行验证。
原文标题:单电阻FOC算法实现永磁同步电机的调整步骤和设置
文章出处:【微信公众号:华芯微特32位MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 永磁同步电机
  • 调试
  • FOC算法
文章出处:【微信号:gh_ed4f95bde4df,微信公众号:华芯微特32位MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    永磁同步电机HIL仿真系统
    为改变全数字仿真实时性不足并简化DSP编程,提出了一种永磁同步电机HIL实时仿真方法详细设计了系统硬件,构建了永磁
    发表于 04-22 16:14 88次下载
    <b class='flag-5'>永磁</b><b class='flag-5'>同步电机</b>HIL仿真系统
    永磁同步电机控制参数设计方法
    永磁同步电机控制参数设计方法_邱腾飞
    发表于 01-05 15:34 22次下载
    基于矢量控制的永磁同步电机控制方法综述
    基于矢量控制的永磁同步电机控制方法综述
    发表于 06-29 14:17 55次下载
    永磁同步电机的结构 永磁同步电机的特点
      永磁同步电机的结构与异步电机类似,主要由定子和转子两部分组成。永磁同步电机的转子是由永磁体组
    发表于 03-02 11:24 3039次阅读
    永磁同步电机设计
    永磁同步电机设计 由于其紧凑性和高扭矩密度,永磁同步电机在许多工业应用中得到了广泛的应用,特别用于高性能驱动系统,如潜艇推进系统。永磁
    发表于 03-06 15:30 1573次阅读
    永磁同步电机耐用吗 永磁同步电机寿命
    永磁同步电机的使用寿命一般为15-20年,其寿命的长短不单单只看电机本身的质量,主要取决于使用者的保养。另外,永磁同步电机的使用环境的好坏,
    发表于 03-16 17:35 6650次阅读
    永磁同步电机的原理及应用
    永磁同步电机是一种直流永磁电机的变种,其结构和工作原理与传统的同步电机类似。它使用永磁体产生磁场,与定子上的绕组产生交变磁场,因此称为
    发表于 03-19 15:18 1883次阅读
    永磁同步电机测试系统的组成及应用
    根据国标GBT 22669-2008《三相永磁同步电动机试验方法》及参照其它国标要求和各项电机测试标准,对电机试验目的、试验
    的头像 发表于 06-02 10:34 868次阅读
    安装永磁同步电机步骤和注意事项
    永磁同步电机是一种高效、低噪音的电机,具有广泛的应用领域,如电动车、风力发电、工业自动化等。对于安装永磁同步电机来说,需要遵循一定的
    的头像 发表于 07-21 17:18 1474次阅读
    解决永磁同步电机启动震荡问题的方法
    ,还会导致机械部件的损坏。因此,如何解决永磁同步电机启动震荡问题成为了一个重要的研究方向。本文将详细介绍永磁同步电机启动震荡问题的原因,并提
    的头像 发表于 12-19 10:15 1205次阅读
    如何应对永磁同步电机空载状态?
    面对永磁同步电机空载状态时,我们应该采取相应的措施来解决这些问题。本文将详细介绍如何应对永磁同步电机空载状态。 首先,为了解决振荡问题,我们
    的头像 发表于 12-19 10:24 787次阅读
    永磁同步电机的优缺点有哪些 三相永磁同步电机接线方法
    和特性,同时也存在一些缺点和限制。下面是对永磁同步电机的优缺点以及三相永磁同步电机的接线方法进行介绍。 一、
    的头像 发表于 01-31 14:38 4465次阅读
    永磁同步电机的优缺点有哪些 永磁同步电机的转子主要由什么组成
    永磁同步电机是一种使用永磁体作为励磁源,通过交流电源提供电能来产生磁场,从而驱动电机转动的一种电动机。与传统的异步电机相比,
    的头像 发表于 02-04 15:23 3496次阅读
    永磁同步电机调速范围多大
    发电等领域。本文将详细介绍永磁同步电机的调速范围及其影响因素。 永磁同步电机的基本原理 永磁
    的头像 发表于 06-13 09:31 1035次阅读
    永磁同步电机额定转速怎么计算
    参数,关系到电机的性能和使用寿命。本文将详细介绍永磁同步电机额定转速的计算方法永磁
    的头像 发表于 06-13 09:35 3964次阅读
