Mini LED屏幕的优势到底在哪里
勤奋的蟹老板 来源:勤奋的蟹老板 作者:唯创知音电子 2022-06-13 14:35 次阅读
我们在买电视时,除价格外,最先关注的肯定是电视画质好坏,而屏幕是一台电视画质好坏最直接的体现。好的电视屏幕不仅画质高、色彩分明,还可以降低能耗,延长使用寿命。作为电视的主体,屏幕成本也占据了整机的60%以上,这也难怪“买电视先看屏”的理念一直在民间广为流传。
要说当前大火的屏幕显示技术,Mini LED一定能够占有一席之地。那什么是Mini LED呢?到底其魅力在哪里,我们不妨一起来了解了解。
一般而言,Mini LED指100~300微米大小的LED芯片,芯片间距在0.1~1mm之间,采用SMD、COB或IMD封装形式的微型LED器件模块,往往应用于RGB显示或者LCD背光。相较于OLED主打优势诸如对比度、色彩等,Mini LED背光产品表现并不逊色,并且具有成本低、应用广,同时具备使用寿命长(尤其适用TV场景)的重要优势。
Mini LED技术本质上是给LCD屏幕增加更多背光分区,将屏幕背光区域化分成几十上百甚至上千的区域,让彼此区域单独控制,从而达到让暗部更暗,亮部更亮的高对比度。这样做还能达到更高的峰值亮度,轻松做到1000nits以上,让画面的更多细节清晰展示出来,之前少见的HDR1000甚至1400认证在Mini LED上也不再是奢求。
这也就是说,如果Mini LED的背光分区越细、越多,那么屏幕的控光也就更加精细,显示效果就可以完全媲美OLED。此外,由于Mini LED采用的是无机物,也就是金属半导体,它的功耗更低、更耐高低温、寿命更长,同时也不会出现类似OLED容易烧屏等问题。
现阶段Mini LED显示器的背光分区数从250-2500个不等。就拿被誉为“画质天花板”的TCL X11来说,它搭载1颗领曜芯片M1和576颗背光驱动Mini LED芯片组成的双智慧芯片组,采用数量更多且面积更小的棋盘式控光分区,拥有多达2304个Mini LED背光分区,能够实现极致的细腻控光,让画面过渡均匀,层次分明。要知道同价位的三星QN85A和海信U7G PRO仅有百分区,X11是他们的十多倍。
同时基于峰值亮度2000nits与Mini LED精准控光的优势,X11可以展现栩栩如生的画面细节与层次。做到真正意义上的黑得深邃,亮得出彩,相比于三星QN85A的1000nits峰值亮度,TCL X11在暗场和亮场都更具优势;相比于索尼的OLED,TCL X11画质显然要比索尼A80J更绚丽。
上千级背光分区多的背后得益于TCL独家首发的QD-Mini LED技术,这项技术结合量子点显示与Mini LED背光的优点,同时采用了全球领跑的QLED技术,赋予产品更强、更绚丽的色彩以及更长的寿命。X11采用第6代量子点技术和专用画质引擎,拥有色域高、色度纯、色彩久的优势,能够达到157%(BT.709)色域覆盖率,实现58.3%色纯度提升并能保证60000小时不褪色。
除了画质,TCL X11智屏的音质也很出色。它配备的是5声道7单元的Hi-Fi音响,拥有60W的超大功率和两个独立的天空声道,结合自研的全域AI声场,能够让用户在听音乐、看电影大片时拥有声临其境的体验。
综合来讲,TCL X11无论在画质,还是音质、性能、功能等方面都有着极为突出的表现。得益于全球一体化产业链和全球供应链体系的优势,TCL可以把成本做得更极致,这款TCL X11智屏共有65、75、85英寸三种尺寸可选,当前活动满20000元减2000元,65英寸到手价不高于13999元,75英寸到手价不高于17999元,85英寸到手价不高于27999元。相比其他品牌的顶级旗舰产品,质价比优势无疑是相当明显。时至618购物狂欢节,近期有需要购置电视的小伙伴赶快下手吧!
审核编辑:汤梓红
  • 电视
  • 屏幕
  • TCL
    TCL
  • Mini LED
    智慧灯杆到底“智慧”在哪里?条形智能为您专业解读 AI灯杆屏
    的头像 发表于 11-14 13:51 64次阅读
    智慧灯杆<b class='flag-5'>到底</b>“智慧”<b class='flag-5'>在哪里</b>?条形智能为您专业解读 AI灯杆屏
    miniled和led屏幕哪个好?miniled和led屏幕哪个护眼耐用寿命长?
    Mini LEDLED争锋,画质护眼耐用中。 精细灯珠排布密,亮度对比更出众。 护眼模式减疲劳,耐用寿命更长久。 两款屏幕各有优,选择哪款看需求。 今天咱们来聊聊显示技术里的两位“明
    的头像 发表于 09-19 09:46 972次阅读
    贴片电容与贴片电阻的本质差异在哪里
    贴片电容与贴片电阻的本质差异在哪里
    的头像 发表于 08-27 15:51 288次阅读
    贴片电容与贴片电阻的本质差异<b class='flag-5'>在哪里</b>?
    聚徽-OLED 屏幕与其他屏幕相比的主要优势
    OLED 屏幕与其他屏幕相比的主要优势体现在多个方面:
    的头像 发表于 08-06 09:27 496次阅读
    我的eMMC启动不正常,问题到底在哪里
    今天我们要分享的这个案例是关于eMMC启动不正常的问题,感谢热心网友“晒不”提供的案例素材,也谢谢他的分享。 上篇文章我们提到希望大家一起来分享硬件调试中发现的一些低级错误,果然就有我们的铁杆粉丝之一“晒不”发来了他初步整理的案例素材,大家一起来学习一下吧,也谢谢他的分享! 这个项目的主芯片是瑞芯微的RV1126(位号U10),分别拖了一个金士顿的eMMC芯片(位号U40)和镁光的NAND Flash芯片(位号U41),在Layout的时候做了兼容设计,也就是通过选焊电阻的方式,让主芯片来选通其中一个芯片,使用的时候二选一,eMMC和NAND Flash芯片不会一起工作,大致的拓扑图如下所示。 从Layout设计文件可以看到,几个芯片都是放在Top面,eMMC和NAND Flash基本是放在同一个中心位置,所以贴片的时候只能选择贴其中的一个,两个芯片是没法同时贴上的,所以需要做兼容设计。两个分支电阻在垂直空间上重叠放置在Top面和Bottom面,这样如果只焊接其中一个电阻的时候,确实是可以做选通操作,看起来Layout设计没什么问题,对应的走线如下图所示。 设计上没发现什么问题,然后就制板贴片开始调试。硬件在调试板子时发现,有时候上电,系统会有卡死的情况,同样的固件在开发板上是OK的,软件做了几轮修改都会有类似软件报错的情况,显示出跑到eMMC操作时就卡住了,最后只能怀疑是硬件或者PCB Layout的问题。 但硬件有排除不是自己问题的理由:“最小系统模块(包含eMMC)的原理是直接复制开发板的,所有的器件贴装也和开发板一样,同样的代码在之前开发板上没有问题,而现在新设计的板子有问题,那肯定是PCB Layout出了问题”。 不可否认,硬件的话确实有一定的道理,硬件原理之前是验证过的,这样压力一下子就给到了PCB设计工程师。无奈,PCB工程师只能想办法自证清白,在没有专职SI工程师的情况下,PCB设计工程师只能通过再次查板,进行粗略的估算和评估一些影响,检查的方向如下: 1、阻抗不匹配方向:所有信号走线没有跨分割平面,走线线宽和阻抗计算也没有错误,同时也不存在较长的走线Stub,所以这一条不会影响。 2、时序方向:因为需要跑200MHz的信号,等长也是比较关键的,但因为没有做仿真,只能按照芯片的手册要求来做好等长约束,检查了等长表,每根信号走线长度也是都可以满足芯片要求,所以时序这块的影响也是可以初步排除。 3、电源方向:按照经验简单算了电源平面载流能力是可以满足需求的,相应的电源Pin脚也有足够的滤波电容,硬件测试电压和电源噪声都是可以满足要求,所以电源的影响也可以排除。 同时也和开发版本的设计进行了对比,硬件人员觉得是因为时钟信号走线和开发板不一致导致的。如下图是开发板的走线情况。 开发板上eMMC和NAND Flash也是同面同中心放置,原理是一样的,也是通过两个电阻做了选通,只是走线上的分支更短,而新改板后的分支相对来说长了很多。所以硬件人员有理由觉得是PCB改版带来的问题,所有的原理和贴片器件都是一样,PCB设计改了就出问题了,这个大概率是PCB设计不一样而带来的问题。 而PCB设计工程师也有自己的主张:“CLK信号是由RV1126源端发出的,开发板的串联阻抗匹配电阻放在了终端,靠近eMMC和NAND Flash是不对的,应该把串联匹配电阻靠近源端,所以本次改版设计的电阻就往源端放了,这样确实会导致分支变长,但由于是选焊的,如果一次只焊接其中一路的情况下,另一路是没有导通的,这样相当于没有分支的影响,原理上来说信号质量会更好。如果连串联匹配电阻放在源端也被怀疑有问题的话,那就是怀疑信号完整性的理论有问题了。”PCB设计工程师的话也是说得在理,无可挑剔,由于没有SI人员支持,于是双方各执一词,谁也说服不了谁。 经过几天的“沟通”,压力还是在PCB工程师这。就在PCB工程师拿着PCBA研究的时候,无意中发现虽然U41没有焊接,但是R41却焊接了器件。这个发现仿佛一道佛光,拯救了“背锅侠”。在PCB工程师的反馈下,硬件拆除了R41,系统终于可以正常启动了。 这个时候硬件人员就有疑问了,为什么开发板上的R41没有拆除可以正常工作,改版后的R41焊上就有问题了呢?大家可以帮忙回答一下哈! 同时也欢迎大家继续提供类似这种调试过程中的低级错误案例素材,谢谢!
    发表于 07-29 17:58
    求教:labview无法连接除本机外的蓝牙设备
    本人小白,在学习labview 蓝牙数据传输功能。我做了一个简单的搜索蓝牙设备的功能,发现只能搜索到本地电脑的蓝牙设备,但是我的苹果手机等没办法找到。我看了论坛类似的文章,看蓝牙版本问题,所以我买了一个USB蓝牙解调器,结果还是没办法找到周围的蓝牙设备。请问问题到底在哪里
    发表于 06-10 11:33
    如何获取ESP32-LyraT-Mini开发板出厂固件的源代码
    哪位大神知道ESP32-LyraT-Mini开发板出厂固件的源代码在哪里可以下载到,谢谢。
    发表于 03-25 14:13
    盘古PGX-Mini 4K如果入门
    盘古PGX-Mini 4K开发板,如何入门,教学资料在哪里下载
    发表于 03-03 08:27
    光纤技术的进步方向在哪里?19芯光纤是世界上最快的吗?
    光纤技术的进步方向在哪里?高速光通讯牵引力度大。
    的头像 发表于 02-22 10:43 678次阅读
    led灯的优点和缺点有哪些 led灯相比于其它灯的优势在哪里
    LED灯的优点主要包括高效节能、长寿命、环保、调光范围广、安全可靠、色彩丰富多样等方面。然而,与之相对应的缺点是价格较高、光束角度较窄、色温不稳定等。下面将详细介绍LED灯的优点和缺点。 首先
    的头像 发表于 02-20 13:41 6575次阅读
    隆利科技:Mini LED车载背光业务占比逐步提升
    隆利科技近日在投资者关系活动记录表中表示,随着终端消费市场的快速复苏,公司订单量逐步释放。凭借在Mini LED领域的先发优势,公司不断优化产品结构,目前Mini
    的头像 发表于 02-05 16:58 985次阅读
    车载UPS与一般UPS区别在哪里?车载有哪些优势特点?
    车载UPS与一般UPS区别在哪里?车载有哪些优势特点? 车载UPS是一种特殊的不间断电源系统,专门设计用于车辆上使用的电子设备。与一般的UPS相比,车载UPS有一些独特的特点和优势。下面将详细探讨
    的头像 发表于 01-11 14:43 1196次阅读
    请问轴电流的闭合回路在哪里,闭合磁路在哪里
    我始终搞不清楚轴电流的闭合回路在哪里,闭合磁路在哪里? 电流回路中哪部分是电能产生部分,哪部分是电流自然流经消耗部分? 导体切割磁力线或者磁力线经过闭合导体,那么将会在速度方向的两侧形成电势差。那么此时磁力线什么方向速度什么方向电流什么方向?
    发表于 01-10 06:55
    请问全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里
    大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢
    发表于 12-15 08:22
    TVS管与稳压二极管,区别到底在哪里
    TVS管与稳压二极管,区别到底在哪里
    的头像 发表于 12-05 14:49 758次阅读
    TVS管与稳压二极管,区别<b class='flag-5'>到底在哪里</b>!
