该双极步进电机驱动器电路将使用外部提供的 5V 电平驱动双极步进电机,用于步进和方向。这些通常来自计算机中运行的软件或微控制器单元。该电路使用 IRFZ44 和 MTP2955 MOSFET。
所有的电源输入都连接在一起。CLOCK 连接到 STEP,RESET 连接到 DIRection。按下 CLOCK 按钮,然后将电机推进一个档位。按下 CLOCK 并按下 RESET 按钮,同时按下并按下使电机向另一侧前进一个档位。
双极步进电机驱动器零件清单
电阻器 1/2W
R1, R2 : 1K
R3, R4 : 10K
R5, R6, R11, R12 : 12K
R7, R8, R13, R14 : 2K2
R9, R10, R15, R16 : 150R
C1 : 100uF/63V ecap
C2 : 10uF mini ecap
C3 : 100nF
D1-D8: 1N4148 二极管
IC1 : 4013
IC2 : 4030
IC3, IC4 : 4N25
IC5 : 7805
双极步进电机有两个线圈,并通过以适当的顺序改变流过线圈的电流方向来控制。这些电机只有四根电线。
单极步进电机连接为双极电机(6线电机的2根中心线未使用。)使用9V。STEP 和 DIRection 负输入引脚连接在一起并连接到系统接地。
该双极步进电机驱动器电路套件现已上市。
驱动器
53文章
8271浏览量
146930 -
双极步进电机
7浏览量
2862
