公司新推出的DP4301是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖470MHz~510MHz,并兼容ISM 433MHz频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块。通过SPI接口可以对输出功率、频道选择以及数据包格式进行灵活配置,并且内置CRC、FEC、自动应答和自动重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。
芯片为时分双工收发器(TDD),接收和发送数据包需在不同时段交替进行。
芯片内部的高精度本地振荡器LO由sigma-delta Fractional-N频率综合器实现,可同时用于接收和发射。
芯片内部高效率的class E功率放大器(PA),在+20dBm输出功率的条件下,约消耗100mA的电流。PA输出功率能在-5dBm至+20dBm范围内进行配置,配置精度约1dB。
芯片支持TX/RX开关控制和天线分集开关控制以扩展链路范围和提高性能。芯片内部集成低功耗的32KHz振荡器,可实现自动唤醒功能以降低整体方案的功耗。
主要特性:
频率范围470~510MHz,兼容ISM433MH频段
接收灵敏度 :-112dBm@10Kbps
最大输出功率:+20dBm
调制方式:FSK,GFSK
数据率:2.4kbps~200kbps
支持SPI接口
自动应答及自动重传
快速频道切换,支持跳频算法
支持RSSI功能
天线分集和T/R开关控制
自动频率控制(AFC)
自动增益控制(AGC)
低工作电压:1.9V~3.6V
QFN28封装
审核编辑:符乾江
物联网
2903文章
44284浏览量
371338 -
IOT
186文章
4180浏览量
196243 -
无线收发IC
4浏览量
1533
