差分探头烧毁探头的原因是什么
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2022-06-13 15:30 次阅读
一种常见的差分探头是针对低压信号的。这种差分信号在高速数字电路中很常见。这种差分探头的常见测量电压振幅为±8V,带宽一般在1gHz以上;另一种是专门用于高压测量的。测量电压高达KV。这种差分信号在开关电源测量中很常见。这种差分探头称为高压差分探头。测量电压一般为KV级,带宽为20mhz-100mhz。
差分探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。
这是因为:大多数示波器的“信号公共线”终端与保护性接地系统相连接,通常称之为“接地”。
这样做的结果是:所有施加到示波器上,以及由示波器提供的信号都具有一个公共的连接点。该公用连接点通常是示波器机壳通过使用交流电源设备电源线中的第三根导线地线,将探头地线连到一个测试点上。如果这时使用单端探头测量,那么单端探头的地线与供电线直接相连,后果必然是短路。这种情况下,我们需要差分探头进行浮地测量。
差分探头3大重要指标:
带宽(通用):所有探头都有带宽。探头的带宽是指探头响应导致输出幅度下降到70.7%(-3 dB)的频率。在选择示波器和示波器探头时,要认识到带宽在许多方面影响着测量精度。在幅度测量中,随着正弦波频率接近带宽极限,正弦波的幅度会变得日益衰减。在带宽极限上,正弦波的幅度会作为实际幅度的70.7%进行测量。
因此,为实现大幅度测量精度,需要选择带宽比计划测量的频率波形高几倍的示波器和探头。这同样适用于测量波形上升时间和下降时间。波形转换沿(如脉冲和方形波边沿)是由高频成分组成的。带宽极限使这些高频成分发生衰减,导致显示的转换慢于实际转换速度。为精确地测量上升时间和下降时间,使用的测量系统必需使用拥有充足的带宽,可以保持构成波形上升时间和下降时间的高频率成份。常见的情况下,使用测量系统的上升时间时,系统的上升时间一般应该比要测量的上升时间快4-5倍。在开关电源领域,一般50MHz的带宽就基本够用了。
审核编辑:符乾江
  • 示波器
  • 差分探头
    示波器探头使用
     示波器探头是一种用于测量差分信号的专用探头,它能够将两个信号相互抵消,只留下分信号进行测量。以下是示波器
    的头像 发表于 10-03 16:46 345次阅读
    品致探头和泰克探头的优势和特点分析
    品致探头和泰克探头各有其独特的优势和特点,选择哪个更好主要取决于具体的应用场景、测试需求
    的头像 发表于 07-31 16:26 488次阅读
    品致<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>和泰克<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的优势和特点分析
    探头的隔离电压是哪个指标?
    探头隔离电压是指探头在工作时所能承受的最大电压,它是评估
    的头像 发表于 06-14 10:26 339次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的隔离电压是哪个指标?
    探头可以测试非分信号吗?
    探头是一种常用的测试工具,用于测试分信号。分信号是指由两个相反的信号组成的信号,其特点是具有高抗干扰能力和低噪声。
    的头像 发表于 05-21 09:57 439次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>可以测试非<b class='flag-5'>差</b>分信号吗?
    高压探头和高压探头的区别
    高压探头和高压探头是电子测量领域中常用的两种设备,它们在测量高压电路时起着不同的作用。下面我们来看一下它们的区别。 1. 高压
    的头像 发表于 05-07 10:14 1006次阅读
    高压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>和高压<b class='flag-5'>探头</b>的区别
    探头不能和普通探头共地吗?
    探头和普通探头在接地方式上确实存在一些差异。普通探头通常使用单个接地引脚连接到测量电路的地,而
    的头像 发表于 03-29 14:16 400次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>不能和普通<b class='flag-5'>探头</b>共地吗?
    高压探头和高压探头有什么区别?
    我们在使用 功率放大器 放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样一个测试测量设备,那就是高压探头和高压探头,那么你知道高压探头
    的头像 发表于 03-06 09:02 1407次阅读
    高压<b class='flag-5'>探头</b>和高压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>有什么区别?
    探头的使用技巧
    一,探头输入线双绞 不知你是否发现,在测量时,可以看到很多探头输入线是双绞起来,这是什么
    的头像 发表于 02-29 11:02 576次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的使用技巧
    示波器探头怎么测量噪声
    示波器探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差
    的头像 发表于 01-10 16:34 564次阅读
    示波器<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>怎么测量噪声
    探头对时钟测试的影响
    探头对时钟测试的影响  探头是一种用于测量电路中电压或电流变化的设备。在时钟测试中,
    的头像 发表于 01-08 15:36 485次阅读
    高压探头是连接示波器使用吗?
    高压探头是连接示波器使用吗? 高压探头是一种专门用于连接示波器的测量工具,它可以帮助工程
    的头像 发表于 01-08 15:29 429次阅读
    光隔离探头相对探头的优势
    光隔离探头相对探头的优势  光隔离探头
    的头像 发表于 01-08 11:42 613次阅读
    探头和单端探头的性能比较
    探头和单端探头的性能比较  探头和单端
    的头像 发表于 01-08 11:19 761次阅读
    有源探头相较于无源探头的优势
    有源探头和无源探头是现代电子测量领域中常用的两种电子
    的头像 发表于 12-13 11:34 924次阅读
    有源<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>相较于无源<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的优势
    高压探头的使用技巧及主要应用
    转换成低压参考地电平信号,然后可以在任何参考地电平的示波器上安全简便地显示这些信号。 高压探头使用技巧: 1、高压
    的头像 发表于 12-05 11:24 682次阅读
    高压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的使用技巧及主要应用
