Paxos算法的特性以及算法
马哥Linux运维 来源:码哥字节 作者:码哥字节 2022-06-13 17:45 次阅读
Google的粗粒度锁服务Chubby的设计开发者Burrows曾经说过:所有一致性协议本质上要么是Paxos要么是其变体。
网上有很多讲解Paxos算法的文章,但是质量层次不齐。今天笔者带大家深入聊一下Paxos
Paxos是什么?Paxos算法是基于消息传递且具有高度容错特性的一致性算法,是目前公认的解决分布式一致性问题最有效的算法之一。Paxos算法是Lamport宗师提出的一种基于消息传递的分布式一致性算法,使其获得2013年图灵奖。自Paxos问世以来就持续垄断了分布式一致性算法,Paxos这个名词几乎等同于分布式一致性。Google的很多大型分布式系统都采用了Paxos算法来解决分布式一致性问题,如Chubby、Megastore以及Spanner等。开源的ZooKeeper,以及MySQL 5.7推出的用来取代传统的主从复制的MySQL Group Replication等纷纷采用Paxos算法解决分布式一致性问题。但是它也有两个明显的缺点:
难以理解
在工程是实现上比较复杂。
问题产生的背景在常见的分布式系统中,总会发生诸如机器宕机或网络异常(包括消息的延迟、丢失、重复、乱序,还有网络分区)等情况。Paxos算法需要解决的问题就是如何在一个可能发生上述异常的分布式系统中,快速且正确地在集群内部对某个数据的值达成一致,并且保证不论发生以上任何异常,都不会破坏整个系统的一致性。
这里某个数据的值并不只是狭义上的某个数,它可以是一条日志,也可以是一条命令(command)。根据应用场景不同,某个数据的值有不同的含义。
相关概念在Paxos算法中,有三种角色:
Proposer (提案者)
Acceptor (人大代表)
Learners (广大群众)
需要注意的是,在具体的算法实现过程中,并不是一个进程只能担任其中一种角色,它有可能会同时充当多个。比如一个进程既是Proposer又是Acceptor还是Learner。还有一个很重要的概念叫提案(Proposal)。最终要达成一致的value就在提案里。这个提案包括什么呢?是仅仅包括一个信息数值吗?到底是如何咱们继续向下阅读,目前咱们先认为仅仅是一个普普通通的value。
初次认识
Paxos算法过程和我国的立法过程是极其相似的(法律案的提出、法律案的审议、法律案的表决、法律的公布四个阶段),所谓的提案就是新颁布法律。Proposer (提案者)可以提出(propose)提案;Accoptor可以接受(accept)提案;如果某个提案被选定(chosen),那么该提案里的value就被选定了。
回到刚刚说的『对某个数据的值达成一致』,指的是Proposer、Acceptor、Learner都认为同一个value被选定(chosen)。那么,Proposer、Acceptor、Learner分别在什么情况下才能认为某个value被选定呢?
Proposer:只要Proposer发的提案被Acceptor接受(刚开始先认为只需要一个Acceptor接受即可,在推导过程中会发现需要半数以上的Acceptor同意才行),Proposer就认为该提案里的value被选定了。
Acceptor:只要Acceptor接受了某个提案,Acceptor就认为该提案里的value被选定了。
Learner:作为一个学习者,Acceptor告诉Learner哪个value被选定,Learner就认为那个value被选定。
问题描述假设有一组可以提出(propose)value的进程集合(提案者团队),一个一致性算法需要保证提出的这么多value中,仅仅只有一个相同的value被选定(chosen)。也就是说要么没有value被提出,只要提出了value并且被选定,那么大家最终学习到的value必须是一致的。对于一致性算法,安全性(safaty)要求如下:
只有被提出的value才能被选定。
只有一个value被选定。
如果某个进程认为某个value被选定了,那么这个value必须是真的被选定的那个。
“Paxos的目标:保证最终有一个value会被选定,当value被选定后,进程最终也能获取到被选定的value。
俗话说的好,哪里有需求,哪里就会出现糟糕的问题。如果假设不同角色之间可以通过发送消息来进行通信,那么:
每个角色以各自任意的速度进行通信执行,在这个过程中可能会因为各种原因出错而导致执行停止或重启。当一个value被选定之后,因为故障原因才恢复正常的角色因为失去了某些重要的信息,导致它们无法确定被选定的值。
消息在传递过程中可能出现任意时长的延迟,可能会重复,也可能丢失。但是消息不会被损坏,即消息内容不会被篡改(拜占庭将军问题)。
以上都是可能会遇到的问题,要怎么解决???
推导过程最简单的方案——只有一个Acceptor
假设只有一个Acceptor(可以有多个Proposer),只要Acceptor接受它收到的第一个提案,则该提案被选定,该提案里的value就是被选定的value。这样就保证只有一个value会被选定。但是,如果这个唯一的Acceptor宕机了,那么整个系统就无法工作了!因此,一个Acceptor是不可行的,必须要有多个Acceptor!
多个Acceptor
当有多个Acceptor的时候,如何保证在多个Proposer和多个Acceptor的情况下选定一个value呢?大家可以自己先进行思考。首先,我们的最终目标是无论有多少Proposer提出提案,有且仅有一个value被选定。那么,我们可以先定义一个约束:
P1:一个Acceptor必须接受它收到的第一个提案。
但是,这样又会出现其它的问题:如果每个Proposer所提出的提案value是不同的,并且将提案发送给不同的Acceptor。根据P1约束,每个Acceptor都接受它收到的第一个提案,就会出现不同value被选定的情况,出现了不一致。
刚刚是因为『一个提案只要被一个Acceptor接受,则该提案的value就被选定了』才导致了出现上面不一致的问题。因此,我们需要加一个规定:
“规定:一个提案被选定需要被半数以上的Acceptor接受
一个提案被半数以上接受,说明『一个Acceptor必须能够接受不止一个提案!』,不然可能导致最终没有value被选定。比如上图的情况。v1、v2、v3都没有被选定,因为它们都只被一个Acceptor的接受,并没有被超过半数以上的Acceptor接受。最开始将【提案 = value】已经无法满足现在的需求,因为当一个Proposer发送多个提案到一个Acceptor的时候,需要使用一个编号来区分被提出的顺序。现在【提案=提案编号+value】。虽然允许多个提案被选定,但必须保证所有被选定的提案都具有相同的value值。否则又会出现不一致。
P2:如果某个value为v的提案被选定了,那么每个编号更高的被选定提案的value必须也是v。
一个提案只有被Acceptor接受才可能被选定,因此我们可以把P2约束改写成对Acceptor接受的提案的约束P2a。
P2a:如果某个value为v的提案被选定了,那么每个编号更高的被Acceptor接受的提案的value必须也是v。
只要满足了P2a,就能满足P2。但是,考虑如下的情况:以立法过程为背景,假设总的有5个人大代表(Acceptor)。人民法院(Proposer2)提出[M1,V1]的提案,人大代表2-5号(半数以上)均接受了该提案,于是对于人大代表2-5号和人民法院来讲,它们都认为V1提案是被选定的。此时,人大代表1在办完其它事务之后也参与到其中(之前人大代表1没有收到过任何提案),此时最高人民检察院(另一个提案者Proposer1)向人大代表1发送了[M2,V2]的提案(V2≠V1且M2》M1),对于人大代表1来讲,这是它收到的第一个提案。根据P1(一个Acceptor必须接受它收到的第一个提案。),人大代表1必须接受该提案!同时人大代表1认为V2被选定。这就出现了两个问题:
人大代表1认为V2被选定,人大代表2-5和人民法院认为V1被选定。出现了不一致。
V1被选定了,但是编号更高的被人大代表1接受的提案[M2,V2]的value为V2,且V2≠V1。这就跟P2a(如果某个value为v的提案被选定了,那么每个编号更高的被Acceptor接受的提案的value必须也是v)矛盾了。
所以,我们要对P2a约束进行加强!
P2a是对Acceptor接受的提案约束,但其实提案是Proposer提出来的,所有我们可以对Proposer提出的提案进行约束。得到P2b:
P2b:如果某个value为v的提案被选定了,那么之后任何Proposer提出的编号更高的提案的value必须也是v。
那么,如何确保在某个value为v的提案被选定后,Proposer提出的编号更高的提案的value都是v呢?只要满足P2c即可:
P2c:对于任意的N和V,如果提案[N, V]被提出,那么存在一个半数以上的Acceptor组成的集合S,满足以下两个条件中的任意一个:
S中每个Acceptor都没有接受过编号小于N的提案。
S中Acceptor接受过的最大编号的提案的value为V。
Proposer生成提案
为了满足P2b,这里有个比较重要的思想:Proposer生成提案之前,应该先去『学习』已经被选定或者可能被选定的value,然后以该value作为自己提出的提案的value。如果没有value被选定,Proposer才可以自己决定value的值。这样才能达成一致。这个学习的阶段是通过一个『Prepare请求』实现的。于是我们得到了如下的提案生成算法:
Proposer选择一个新的提案编号N,然后向某个Acceptor集合(半数以上)发送请求,要求该集合中的每个Acceptor做出如下响应(response)。
(a) 向Proposer承诺保证不再接受任何编号小于N的提案。
(b) 如果Acceptor已经接受过提案,那么就向Proposer响应已经接受过的编号小于N的最大编号的提案。
我们将该请求称为编号为N的Prepare请求。
如果Proposer收到了半数以上的Acceptor的响应,那么它就可以生成编号为N,Value为V的提案[N,V]。这里的V是所有的响应中编号最大的提案的Value。如果所有的响应中都没有提案,那 么此时V就可以由Proposer自己选择(一般为当前提案)。
生成提案后,Proposer将该提案发送给半数以上的Acceptor集合,并期望这些Acceptor能接受该提案。我们称该请求为Accept请求。(注意:此时接受Accept请求的Acceptor集合不一定是之前响应Prepare请求的Acceptor集合)
Acceptor接受提案
Acceptor可以忽略任何请求(包括Prepare请求和Accept请求)而不用担心破坏算法的安全性。因此,我们这里要讨论的是什么时候Acceptor可以响应一个请求。
我们对Acceptor接受提案给出如下约束:
P1a:一个Acceptor只要尚未响应过任何编号大于N的Prepare请求,那么他就可以接受这个编号为N的提案。
如果Acceptor收到一个编号为N的Prepare请求,在此之前它已经响应过编号大于N的Prepare请求。根据P1a,该Acceptor不可能接受编号为N的提案。因此,该Acceptor可以忽略编号为N的Prepare请求。当然,也可以回复一个error,让Proposer尽早知道自己的提案不会被接受。
因此,一个Acceptor只需记住:1. 已接受的编号最大的提案 2. 已响应的请求的最大编号。
Paxos算法描述
经过上面的推导,我们总结下Paxos算法的流程。Paxos算法分为两个阶段。具体如下:1.阶段一:
Proposer选择一个提案编号N,然后向半数以上的Acceptor发送编号为N的Prepare请求。
如果一个Acceptor收到一个编号为N的Prepare请求,且N大于该Acceptor已经响应过的所有Prepare请求的编号,那么它就会将它已经接受过的编号最大的提案(如果有的话) 作为响应反馈给Proposer,同时该Acceptor承诺不再接受任何编号小于N的提案。
2.阶段二:
如果Proposer收到半数以上Acceptor对其发出的编号为N的Prepare请求的响应,那么它就会发送一个针对[N,V]提案的Accept请求给半数以上的Acceptor(和之前的Acceptor不一定相同)。注意:V就是收到的响应中编号最大的提案的value,如果响应中不包含任何提案,那么V就由Proposer自己决定。
如果Acceptor收到一个针对编号为N的提案的Accept请求,只要该Acceptor没有对编号大于N的Prepare请求做出过响应,它就接受该提案。
Learner学习被选定的valueLearner学习(获取)被选定的value有如下三种方案:
方案一
Acceptor接受到一个提案,就将该提案发送给所有Learners.
优点:Learner能够快速获取被选定的value
缺点:通信次数为M*N(M为提案数,N为Learner数)
方案二
Acceptor接受一个提案,就将提案发送给主Learner,主Learner再通知其它Learner
优点:通信次数减少(M+N-1)(M为提案数,N为Learner数,M个提案发送给主Learner,然后主Learner通知N-1个Learner)
缺点:单点故障问题(主Learner可能出现故障)
方案三
Acceptor接受一个提案,就将提案发送给Learner团,Learner团再通知其它Learner
优点:解决了方案二单点故障问题,可靠性好
缺点:实现复杂,网络通信复杂度高
如何保证Paxos算法的活性通过选取主Proposer,就可以保证Paxos算法的活性。通过选取主Proposer,并规定只有主Proposer才能提出议案。这样一来只要主Proposer和过半的Acceptor能够正常进行网络通信,那么但凡主Proposer提出一个编号更高的提案,该提案终将会被批准,这样通过选择一个主Proposer,整套Paxos算法就能够保持活性。至此,我们得到一个既能保证安全性,又能保证活性的分布式一致性算法——Paxos算法。
总结到此,我们针对Paxos算法是什么、它的特性以及算法的具体推导过程做了详细的阐述。Paxos算法是现在很多一致性算法的变体,非常值得我们学习~
原文标题:聊聊分布式一致性算法协议 Paxos
文章出处:【微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • 数据
  • 分布式系统
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【BearPi-Pico H3863星闪开发板体验连载】LZO压缩算法移植
    压缩算法使用 一、概述 压缩算法是一类用于减小数据大小的计算方法,它们在数据存储和传输领域扮演着重要角色。压缩算法的基本思想是通过去除数据中的冗余信息来减少数据的表示大小。压缩算法可以
    发表于 11-10 21:45
    Pure path studio内能否自己创建一个component,来实现特定的算法,例如LMS算法
    TLV320AIC3254EVM-K评估模块, Pure path studio软件开发环境。 问题:1.Pure path studio 内能否自己创建一个component,来实现特定的算法
    发表于 11-01 08:25
    请问GDE中的NR算法反应慢怎么解决?
    我在使用NR(NoiseReduction)算法时发现算法起作用的时间太长,输入1K正弦波测试,大约是在输入40秒以后出现下图转变 再过段时间又变成下图的样子。 但是播放器重新开始的短暂停止也
    发表于 10-29 07:42
    时间复杂度为 O(n^2) 的排序算法
    , O(n2) 的排序算法可能会比 O(nlogn) 的排序算法执行效率高。不过随着数据规模增大, O(nlogn) 的排序算法是不二选择。本篇我们主要对 O(n2) 的排序算法进行介
    的头像 发表于 10-19 16:31 981次阅读
    时间复杂度为 O(n^2) 的排序<b class='flag-5'>算法</b>
    【书籍评测活动NO.46】从算法到电路 | 数字芯片算法的电路实现
    《从算法到电路——数字芯片算法的电路实现》 是一本深入解读基础算法及其电路设计,以打通算法研发到数字IC设计的实现屏障,以及指导芯片设计工程
    发表于 10-09 13:43
    BLDC电机控制算法详解
    算法。本文将详细介绍BLDC电机的控制算法,包括电速算法、电流环控制算法、磁场导向控制算法等,并探讨其原理、特点和应用。
    的头像 发表于 06-14 10:49 838次阅读
    运动控制算法有哪些
    运动控制算法是机器人学和自动化领域中的核心技术之一,它们负责规划和执行机器人或自动化设备的精确运动。以下是一些常见的运动控制算法以及它们的基本原理和应用场景。 PID控制算法
    的头像 发表于 06-13 09:17 1997次阅读
    常用的电机控制算法有哪些
    在电机控制领域,选择合适的控制算法对于实现高效、精确且稳定的电机运行至关重要。以下将详细介绍几种常用的电机控制算法,并通过具体的分析和实例,探讨它们的特点、应用以及优势。
    的头像 发表于 06-05 16:31 2007次阅读
    如何对MD5加密算法优化?
    有人针对程序安全启动过程,进行MD5算法的优化嘛。目前采用标准算法,时间稍长,如果有人做过优化的话,可以分享一下,谢谢。
    发表于 02-18 08:20
    Camera算法集成实现指南
    最常见的双摄算法是双摄景深算法或者叫双摄背景虚化算法,除此之外,也有彩色+黑白用于增强夜拍效果的双摄算法。单帧算法和多帧
    的头像 发表于 01-25 15:12 1671次阅读
    AC电机控制算法是什么
    AC电机控制算法是一种用于控制交流电机运行的技术,它可以实现对电机的启动、停止、速度调节和位置控制等功能。本文将对AC电机控制算法的原理、分类和应用进行详细介绍。 一、AC电机控制算法原理 交流电
    的头像 发表于 01-11 11:21 947次阅读
    AC电机控制<b class='flag-5'>算法</b>是什么
    请问sigmastudio算法集成对什么资源有要求,以及有什么方法可以查看系统资源占用情况?
    您好, 目前基于ADSP-21565开发了一些基础音频功能,想知道目前系统占用了多少资源,还剩下多少资源,以此来评估后续的sigmastudio算法集成可行性。 请问sigmastudio算法集成对什么资源有要求,以及有什么方法
    发表于 01-10 08:28
    MATLAB程序算法实例
    什么是算法算法是指解题方案的准确而完整的描述,是一系列解决问题的清晰指令,算法代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制。
    的头像 发表于 12-29 09:33 441次阅读
    MATLAB程序<b class='flag-5'>算法</b>实例
    目前的室内定位算法有什么优势
    定位算法的优势,以帮助读者更好地了解这一领域的技术进展。 一、磁场定位算法优势: 磁场定位算法是利用地球磁场特性实现室内定位。该算法的优势主
    的头像 发表于 12-25 17:00 655次阅读
    十大排序算法总结
    排序算法是最经典的算法知识。因为其实现代码短,应该广,在面试中经常会问到排序算法及其相关的问题。一般在面试中最常考的是快速排序和归并排序等基本的排序算法,并且经常要求现场手写基本的排序
    的头像 发表于 12-20 10:39 1069次阅读
