关于精密仪器项目的问题解答
潘文明 来源:明德扬吴老师 作者:明德扬吴老师 2022-06-14 07:02 次阅读
明德扬整理了的同学们提出的问题,本帖将所有问题进行一个汇总,大家可以从这里找到您想要学习或疑惑的问题,然后进入对应的汇总贴进行学习。为方便您随时找到答案,敬请您收藏本网址!MDY专题产品交流【汇总贴】_FPGA-明德扬/专业FPGA解决方案专家 (mdy-edu.com)如果同学们的问题我们帖子里面没有的请第一时间联系我:易老师,我们对新问题进行补充!
十一、就业班项目-精密仪器项目(JESD204B)
【问题11.1】JESD204B专题课有交流群吗?
答:购买此课后,均加入MDY的专题课交流群。
【问题11.2】交流群会解答哪方面的内容?
答: 购买此课程的同学,需要有一定的FPGA基础,如一定的设计能力、验证能力和调试能力。
本课程的交流群,将不会详细解答基础问题,例如VERILOG语法;自己修改的代码,如果出错,请自行定位。对于协议、架构等,如有问题,MDY都会详细解答。
【问题11.3】FPGA的JESD204B参考文档是PG066吗?
答:是的。
【问题11.4】 AD9144的同步信号已经拉高了,这说明已经配置成功了?
答:要使用AD9144成功,可以依次检查以下AD9144的几个寄存器
地址OX470:该寄存器用于表示LANE有没有检测到K28.5同步字。如果说FPGA管脚配置错误、时钟有问题、LANE速率有问题 (例如双方配置的LANE速率不同,一端为2G,另一端为2.5G;或者信号质量不高,传输有误码等),则读到的值将不正确。
地址OX471:检查是否所有的LANE都已经同步。如果地址0X470正确,本寄存器不正确,则可能是速率、时钟有问题。
地址OX472:检查checksum,即校验和是否正确。如果说FPGA和AD9144的参数不同,或者是传递有错误,则此寄存器值不正确。
地址OX473: 检查ILAS。如果说此正确,基本上都正确了。
【问题11.5】顶层模块jest204b_test中,下面的代码是什么含义?
答: 本工程有一个功能,通过按下按键,可以改变信号的频率。工程一共支持6种频率,cnt1值为0~5,分别用来表示6种频率。 上面代码中的cnt0控制频率的,其是通过控制同一值重复的次数来达到控制频率的目的,例如假设某信号值为01234为100M信号频率, 让每个点重复一次,即0011223344,信号频率就变为50M。 cnt0的值根据cnt1来改变,例如当cnt1为0时,cnt0的值为0~31,当cnt1为1时,cnt0的值为0~15,当cnt2为2时,cnt0的值为0~7。
【问题11.6】如果要实现与工程中不同的分辨率和不同的采样率(即输出波形的频率不同、分辨率不同),要怎么做?
答: 如果要改变波形的频率,需要涉及到整个系统不同参数的调整,包括用于通信的lane的个数、时钟频率、IP核的寄存器配置和AD9144的寄存器配置等等。 具体可以参考视频中,具体应该按下图的步骤来分析:
上图中,依次是确定需求,即您希望的信号频率、采样率DAC个数分别是多少,然后据此确定需要多少条LANE;进而确定AD9144的配置;lane的速率;sample时钟等等。本课程有对应的视频讲解,可以详细理解。请理解视频中介绍的思想,从而应用到您自己的项目中。实用建议:建议您在我们提供的案例基础上,每次改动一点点,看到正确效果后,再做下一下,最终完成最终的目标。
【问题11.7】案例中,插值为2的意义?为什么要插值?
答:插值,顾名思义,就是在两个数据中间自动插入数据。例如要产生一个波形012345,不插值的情况下,FPGA必须要发送数据012345这几个数据给AD9144;而在插值为2时,FPGA只需要发送0246数据,然后AD9144自动补充135。本案例中,为什么要使用插值为2,是假设的一种需求情况。
【问题11.8】在文档《JESD204B协议》中,第52页的下面两个图,为什么这两者的CF不一致?CS又是什么?
答:CS是指一个SAMPLE中的控制位比特数,上面两种情况,每个SAMPLE都加了2位的控制比特,即图中的C1和C0。注意,图中的“Cr0:3[C1:C0]”,是指Cr0的[C1:C0]+Cr1的[C1:C0]+Cr2的[C1:C0]+Cr3的[C1:C0]。CF是指一个FRAME CLK中的控制字个数,单位为字节。注意,这里的CF的限定条件是一个“FRAME CLK”。一个FRAME CLK,即上图中的一列数据。从第一个图可以看出,第一列控制字是Cr0:3[C1:C0],共8比特,所以为CF=1。从第二个图可以看出,第一列控制字是Cr0:3[C1:C0]和Cr8:11[C1:C0],一列共有16比特,所以CF=2
【问题11.9】在讲解需求时,下面的16是什么含义?
答:这里的16,是我们假设一个正弦波由16个采样点组成,所以由信号频率*16=采样频率。 当然,这里的16假设值,当您的正弦波是由32或者64,或者更大数组成时,当然就不同。我们这里是先确定需求。
【问题11.10】204b配置完了才正常工作还是不配置也能工作,配置完之后会改变工作方式?
答:都是需要配置完才能正常工作的。
【问题11.11】是否应该补充IP核的配置,为什么要那样配?
答:1. 关于各个参数,如CS F M N等参数,在讲解确定需求的视频中,已经逐个分析出来。总的来说,是看AD9144文档,看MODE后, 根据MODE所 推荐的参数来配置。
2. 得到上面参数后,请阅读一下FPGA IP核的寄存器手册,很简单的,基本上是各个参数配上去就行了。
3. 配置代码,可以看代码解释视频,后面补充了。
【问题11.12】204b配置文件里面有一个寄存器有疑惑,手册里面写的最小是1,但coe配置成0 。
答:寄存器中,“parameter range 1-256”,是指F这个参数的范围是1-256。但后面有描述,此寄存值的值 = F-1,所以才填为0。
这里描述有些歧义,但可以用这种方法排除:假设寄存器是1-256,那该寄存器是8位的,无法表示256,矛盾。
【问题11.13】在AD9144的0X308~0X30B这几个寄存器,是用来选择serdin和lan的关系的,这是如何对应的?
答:下面是这几个寄存器的相关描述。
首先,明确概念,SERDIN0~7指的是AD9144芯片上定义的管脚,是物理的,可以去看管脚图。LANE0~7,是指内部表示的LANE编号。估计是为了灵活性,LANE0~7不是与SDRDIN0~7不是一个一个对应的,其对应关系是可以配置的,上面几个寄存器就是起这种作用。例如,LANE0可以与SERDIN0对应,这个时候的0X308[2:0]=0,也可以和SERDIN4对应起来,这个时候0X308[2:0]=4。其次,理解了上面关系后。你可以根据实际情况来配置,例如,本案例中的AD9144子板,它的SERDIN0~3是没有用的,只使用了SERDIN4~7,这是固定死的。然后内部的配置,您可以使用LANE4~7来对应SERDIN4~7,也可以使用LANE0~3来对应SERDIN4~7,这由您来决定,都是可以实现的。最后,再强调一下工程思维:芯片提供了很多功能,您用也可以,不用也可以,您会怎么做?你就选择最简单的来做,甚至就是忽视它存在,也就是使用默认值。
【问题11.14】JESD204B课程里包括AD和DA吗?还是只是其中一个?
答:本课程只包括AD部分,并且是以AD9144为例来说明。注意不同AD和DA芯片,其使用方法都是不同的。本课程只讲述一般思路,需要学员举一反三使用。
【问题11.15】要得到16个点,插2,所以实际传8个点;学习笔记里面生成的正弦波,由于插2了,实际是32个点,这么理解对么?
答:在DA输出端如果16个点组成一个正弦波,插值为2的情况下,FPGA只需要传输8个点/正弦波。 如果FPGA传输16个点/正弦波,插值为2的情况下,DA输出端实际是32个点/正弦波。
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • 精密仪器
    【斯丹麦德电子】常见问题解答:干簧继电器在测试与测量中的应用
    电子发烧友网站提供《【斯丹麦德电子】常见问题解答:干簧继电器在测试与测量中的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 01-20 10:44 0次下载
    C2000常见问题解答
    电子发烧友网站提供《C2000常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 12-06 16:04 0次下载
    C2000常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    电路设计常见问题解答
    电路设计充满挑战,即便是最富经验的工程师也难免遭遇困惑与阻碍。《电路设计常见问题解答》是ADI精心筹备的一份实用指南,力求为您铺设一条清晰的学习与实践之路。
    的头像 发表于 11-05 17:02 612次阅读
    电路设计常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    BQ2404x、BQ2405x和BQ2409x常见问题解答
    电子发烧友网站提供《BQ2404x、BQ2405x和BQ2409x常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 10:10 0次下载
    BQ2404x、BQ2405x和BQ2409x常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    Keystone EDMA常见问题解答
    电子发烧友网站提供《Keystone EDMA常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 10:43 0次下载
    Keystone EDMA常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    Keystone NDK常见问题解答
    电子发烧友网站提供《Keystone NDK常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 10:41 0次下载
    Keystone NDK常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    TVP51xx产品系列-常见问题解答
    电子发烧友网站提供《TVP51xx产品系列-常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 14:36 0次下载
    TVP51xx产品系列-常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    TFPxxx常见问题解答
    电子发烧友网站提供《TFPxxx常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 09:56 0次下载
    TFPxxx常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    RS-232常见问题解答
    电子发烧友网站提供《RS-232常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:55 0次下载
    RS-232常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    MSP MCU上Σ-Δ ADC的常见问题解答
    电子发烧友网站提供《MSP MCU上Σ-Δ ADC的常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:53 0次下载
    MSP MCU上Σ-Δ ADC的常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    精密仪器APS高级排产软件解决方案
    精密仪器制造业是一个技术密集型行业,它要求高度精确的生产过程和严格的质量控制。在这个行业中,生产计划和排单的准确性对于确保产品按时交付和维持高质量标准至关重要。随着市场竞争的加剧和客户需求的多样化
    的头像 发表于 09-21 16:50 388次阅读
    <b class='flag-5'>精密仪器</b>APS高级排产软件解决方案
    关于UCC25640x LLC谐振控制器的常见问题解答
    电子发烧友网站提供《关于UCC25640x LLC谐振控制器的常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:37 0次下载
    <b class='flag-5'>关于</b>UCC25640x LLC谐振控制器的常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    OMAPL138/C6748 ROM引导加载程序资源和常见问题解答
    电子发烧友网站提供《OMAPL138/C6748 ROM引导加载程序资源和常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:31 0次下载
    OMAPL138/C6748 ROM引导加载程序资源和常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    TMP LM 75比较常见问题解答
    电子发烧友网站提供《TMP LM 75比较常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:40 0次下载
    TMP LM 75比较常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    实验室精密仪器防雷安全方案
    实验室中的精密仪器在雷电活动期间容易受到雷电波的影响,导致仪器损坏甚至人身安全事故。因此,做好防雷安全措施至关重要。本文将从使用浪涌保护器、防雷接地方案以及综合措施等方面探讨如何保护实验室精密仪器
    的头像 发表于 08-14 11:15 354次阅读
    实验室<b class='flag-5'>精密仪器</b>防雷安全方案
