RY7010 5.5V 1A 1.5MHz同步恒流LED驱动器
特性
•2.5V ~ 5.5V输入电压范围
•1A连续输出电流
•1.5MHz开关频率
•LED开路负载保护
•内置超过电流限制
•输入过压保护
•轻负荷高效的PFM模式
•内部软启动
•PWM亮度控制开启
•100mV低反馈电压
•超温保护
•静态电流低:40μA
•LED短路保护
•可在SOT23-5包
•-40℃~ +85℃温度范围
应用程序
•领导的司机
•工业照明
•LED手电筒
•数码相机和摄像机
一般的描述
7010是一款1A型恒流LED驱动器,旨在提供一种简单、高效的驱动解决方案高功率发光二极管。采用100mV参考电压反馈控制,最大限度减少功耗,外接电阻设置所需的电流驱动各种类型的led。电源空载电流为40uA,并有下降到关机时<1uA。2.5V至5.5V的输入电压范围使RY7010非常适合单锂离子电池电池供电的应用程序。100%占空比,提供低dropout操作,延长便携式电池寿命系统。PWM/PFM模式操作为噪声敏感的应用提供了非常低的输出纹波电压。
开关频率内部设置为1.5MHz,允许使用小型表面贴装电感器和电容。附加功能包括用户可访问的CTRL引脚,用于启用和PWM调光led,热关闭,循环电流限制和过流保护。
RY7010需要最少数量的现成的外部组件,并在节省空间SOT23-5包。
典型应用电路
审核编辑:汤梓红
led
237文章
22622浏览量
647503 -
驱动器
51文章
7757浏览量
144052
汽车类3通道、恒流、恒压同步降压LED驱动器TPS92530-Q1数据表
![汽车类3通道、<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>、恒压<b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>TPS92530-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
