基于智能生物传感系统BIOSYS完成的可量产汗液传感器及解决方案
微流控 来源:微流控 作者:微流控 2022-06-14 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
导语:
刷新传感发布的基于智能生物传感系统BIOSYS完成的可量产汗液传感器及解决方案,除了实验室的传感器测试,BIOSYS可以根据需要定制成可穿戴设备,满足实时测试和商业化需求。
BIOSYS除了提供I-T、OCPT方法外,还支持CV、DPV、SWV、RES等测试方法,实际的场景应用非常多,适合大部分电化学体系的液相检测和气相检测;如电化学生物传感器、电化学气体传感器、离子传感器、重金属检测传感器等,刷新传感提供从传感器研制到商业化整套技术解决方案,助力国内生物传感器的科研和落地应用。
智能生物传感系统BIOSYS(又称"U盘工作站")采用“云+端”的结构,设备主机采用无线传输方式,通过移动终端APP或蓝牙基站等将数据送到云端统一进行分类、筛选、存储和应用;
BIOSYS系统具有如下特性:
➤集成度高,可视需求、场景定制开发为各类形态;
➤动态实时观测实验过程和结果;
➤批量实验数据可自动分析;
➤实验数据可平行移植至量产产品;
➤系统软件实现OTA远程升级功能。
汗液作为一种可无创获取的样本,具备作为健康管理指标的潜力。汗液主要是由外分泌腺分泌的,外分泌汗腺由一个分泌线圈组成,它是汗水的发源地,而汗水是由真皮管通过表皮输送到皮肤表面。在这个过程中,各种分析物,包括离子、代谢物、氨基酸、激素、蛋白质和多肽等,从附近的血液和组织液中排出融入汗水中,形成汗液排到体外;这些生物分子和化学元素携带了大量的人体健康信息,有很大的挖掘价值。在Nature的汗液综述文章[1],列举了汗液中的一些生物标志物信息及其检测方法,如下图表所示。
刷新汗液传感器以BIOSYS为基础平台,运用I-T(时间-电流曲线)法表征生物酶传感器(如葡萄糖、乳酸检测等),运用OCPT(开路电势)法表征选择性离子传感器(如K+离子、Na+离子,pH检测等)。
选用丝网印刷电极的三电极系统(WE使用石墨烯电极、PB电极或Pt电极等均可,RE为Ag/AgCl电极,刷新传感制备)实现汗液中葡萄糖、乳酸的检测;选用丝网印刷电极的两电极系统(WE为碳电极、RE为Ag/AgCl电极)实现汗液中Na+、K+离子与pH的检测。同时,配合刷新开发的“BIOSYS生物传感器流道测试系统”可以模拟出汗场景的测试,通过精准控制流速来调节“出汗量”,根据测试结果不断优化传感器和系统。
第一部分:汗液葡萄糖的实时监测
根据BIOSYS系统的标准接口,制备合适的生物传感器电极(刷新传感可定制),配置生物酶混合液并进行修饰和固化,然后进行测试;如下是单通道测试数据。
图1修饰电极单通道测试
图2 单通道测试后台数据
为了模拟真实的汗液分析场景,实验中制备了多通道的汗液传感器(如下图所示),然后用多通道流道测试系统进行多路葡萄糖检测。
图3多通道修饰电极
图4流道工装及控制测试系统
图5流道系统测试后台数据
数据建模:
1)根据测试数据,建立汗液葡萄糖浓度与电流的关系函数,根据汗液中葡萄糖的浓度范围,本实验设置的葡萄糖浓度等级为{0μM,10μM,50μM,100μM,150μM,200μM,250μM,500μM },如下是数据拟合。
2)进一步的,从应用和工程化角度,需要考虑灵敏度、背景电流等参数随时间的变化,设计相应的实验进行测试,不断优化模型;模型拟合与传感器的设计强相关,如下是一种可参考的拟合函数,考虑了灵敏度和活性随时间的衰减问题。
第二部分:汗液传感器Na+/K+离子检测(基于流道系统测试)
根据BIOSYS系统的标准接口,制备合适的离子传感器电极(或联系刷新采购),配置离子选择性膜溶液并进行修饰和固化,然后进行测试;如下是汗液Na+离子检测多通道连续测试数据,溶液浓度梯度为{8mM,16mM,32mM,64mM,128mM,256mM }。
图6多通道流道测试系统同时测试5路Na+离子传感器
实际场景中,为了保证更好的穿戴体验,可穿戴设备要求体积尽可能小。系统上可以考虑一个BIOSYS系统采用分时复用的方式,通过切换开关测试不同离子传感器通道。如下是一个BIOSYS设备同时对①/②号两个K+离子传感器实现连续监测,实验溶液浓度梯度为{1mM,2mM,4mM,8mM,16mM,32mM,64mM }:
图7 K+连续监测①号传感器offtime:1min/ontime:1min
图8 K+连续监测②号传感器offtime:1min/ontime:1min
图9K+连续监测①号/②号传感器合并的测试曲线
如下是一个BIOSYS设备同时对①/②号两个Na+离子传感器实现连续监测,实验溶液浓度梯度为{8mM,16mM,32mM,64mM,128mM,256mM }
图10Na+连续监测①号传感器offtime:1min/ontime:1min
图11Na+连续监测②号传感器offtime:1min/ontime:1min
图12Na+连续监测①号/②号传感器合并的测试曲线
数值拟合:根据测试数据拟合模型,考虑灵敏度、电位随时间的变化,如下曲线方程供参考,实际的模型需要根据传感器设计不断调整优化。
f(K+/Na+)=f(E,t)
C(K+/Na+)=10{E(t)-[aln(t)+b]}/Sen(t)
审核编辑 :李倩
  • 智能传感器
  • 生物传感
原文标题:实现量产!汗液连续监测智能传感器!
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一站式传感器解决方案提供商推荐
    方案设计、样品调试、软件开发、系统集成及批量交付的一站式服务。具备完整解决方案能力的源头厂商,正成为行业主流选择。本文梳理国内十大代表性传感器企业,为选型与合作提供参考。 一、什么是
    的头像 发表于 04-16 16:36 236次阅读
    基于 LES33-HUB-3-RS485 的冷链仓库多传感器智能组网解决方案
    稳定传输提供了高可靠性、高适配性的技术解决方案,助力冷链仓储的智能化、标准化管控升级。【关键词】LES33-HUB-3-RS485;RS485 集线器;光电隔离;冷链仓库;传感器组网;信号中继;温湿度
    发表于 03-17 16:01
    智能传感器:赋能智能物联网
    智能传感器 在物联网时代,传感架构的分布式特性与设备联网集成需求,正推动传感系统智能化方向
    的头像 发表于 01-23 14:42 1762次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>传感器</b>:赋能<b class='flag-5'>智能</b>物联网
    中科院长春应化所张强团队:面向持续无创健康监测的可穿戴汗液电化学生物传感器
    可穿戴生物传感器彻底改变了健康监测领域,而基于汗液的可穿戴生物传感器凭借无标记检测、快速响应和易于集成的优势,成为该领域的重要变革者。从整体来看,它们为健康指标监测提供了一种新方式。 本综述聚焦于
    的头像 发表于 01-21 18:39 301次阅读
    中科院长春应化所张强团队:面向持续无创健康监测的可穿戴<b class='flag-5'>汗液</b>电化学<b class='flag-5'>生物传感器</b>
    从单一传感器到多技术融合 蓝鹏打造工业测量一站式解决方案
    1X1X0.5mm(长X宽X深)缺陷。 从单一传感器的精准应用,到多技术融合的系统方案,蓝鹏以多品类传感器技术储备为根基,以自研高精度测量产
    发表于 12-08 14:57
    博世MEMS传感器的主要应用及明星产品
    传感器供应商之一。欢迎深入了解我们面向汽车应用的创新技术与产品,探索博世如何通过先进的传感器解决方案,为更美好的生活保驾护航。
    的头像 发表于 11-17 15:51 2811次阅读
    TDK推出新型TMR定制传感器解决方案
    TDK株式会社重磅推出新型TMR传感器作为TDK广泛一系列面向玩家及游戏设备厂商的定制传感解决方案,赋予游戏键盘、手柄、鼠标、摄像头、AR/VR设备、方向盘及踏板极致性能和非凡游戏体验。这套
    的头像 发表于 11-14 11:04 1251次阅读
    STEVAL-MKI249KA生物传感器评估套件技术解析与应用指南
    STMicroelectronics STEVAL-MKI249KA生物传感器评估套件设有带ST1VAFE6AX生物传感器的专用PCB。STMicroelectronics
    的头像 发表于 10-17 10:07 911次阅读
    STEVAL-MKI249KA<b class='flag-5'>生物传感器</b>评估套件技术解析与应用指南
    光电传感器VS传统传感器智能时代的传感革新
    在工业自动化与智能设备飞速发展的当下,传感器作为获取信息的 “眼睛” 和 “触角”,其性能优劣直接影响着系统的运行效率与可靠性。传统传感器凭借成熟的技术和较低的成本,曾在众多领域占据主
    的头像 发表于 09-29 17:26 891次阅读
    可穿戴系列之全息无感化健康管理传感器
    下一代生物传感器总体概述(图1)下一代医疗正通过生物兼容的可穿戴、摄入、植入传感器实现无感化健康管理,即利用柔性材料、自供能技术和多模态
    的头像 发表于 08-18 20:21 7442次阅读
    可穿戴系列之全息无感化健康管理<b class='flag-5'>传感器</b>
    多物理量传感器(压力/位移/速度/倾角)自动化测试解决方案
    方案旨在为各类传感器(包括压力传感器、位移传感器、速度传感器、倾角传感器等)提供一套完整的自动
    的头像 发表于 08-10 16:52 5149次阅读
    多物理量<b class='flag-5'>传感器</b>(压力/位移/速度/倾角)自动化测试<b class='flag-5'>解决方案</b>
    多物理量传感器自动化测试解决方案
    的头像 发表于 07-16 17:10 2208次阅读
    多物理量<b class='flag-5'>传感器</b>自动化测试<b class='flag-5'>解决方案</b>
    瑞之辰MEMS传感器在工业控制领域的智能解决方案
    ,为工业控制、新能源、电网、家用家电等领域输出一系列MEMS传感器智能解决方案,助力产业升级与智能化转型。创新产品亮点,精准赋能工业控制瑞之辰基于MEMS硅基传感
    的头像 发表于 06-10 17:12 1588次阅读
    瑞之辰MEMS<b class='flag-5'>传感器</b>在工业控制领域的<b class='flag-5'>智能解决方案</b>
    基于Nanopaint压感油墨系统的柔性传感系统在体育表现监测中的应用
    运动员和教练越来越依赖数据分析来优化表现并降低受伤风险。传统的传感器技术往往缺乏适用于动态运动的柔韧性和精确性。Nanopaint YT0901-Y-YZ03压感油墨系统解决了这些限制,为体育
    发表于 05-14 13:18
    MAX32674C超低功耗生物识别算法/传感器中枢技术手册
    特征测量值。配置为传感器中枢时,MAX32674C可无缝实现客户所需的传感器功能,包括与ADI光学传感器解决方案的驱动通信,以及向外界提供
    的头像 发表于 05-08 09:11 1170次阅读
    MAX32674C超低功耗<b class='flag-5'>生物</b>识别算法/<b class='flag-5'>传感器</b>中枢技术手册
