几种常用的载体和芯片的装配和返修工艺
电子万花筒 来源:电子万花筒 作者:陈澄,孙乎浩,谢 2022-06-14 09:53 次阅读
摘要:
微波组件的调试工艺特殊复杂,尤其在微组装部分,载体及芯片会频繁地返修更换。主要介绍了几种常用的载体和芯片的装配及返修工艺,验证了粘接或烧结的芯片及载体的剪切强度是否满足GJB548中方法2019的相关要求,对比了使用的几种导电胶及焊料装配后的剪切强度。结果表明:使用导电胶粘接的芯片及载体,可反复进行返修,剪切强度无明显变化;采用烧结工艺的芯片及载体,可满足一次返修,超过两次返修后,焊接表面氧化严重,剪切强度有明显下降。
引言
随着微波多芯片组件在现代军民用领域应用的日益扩大,微波组件不断向小型化、高密度、高可靠和高性能的方向发展,对微波组件的装配及调试工艺提出了更高的要求。目前,大量的微波组件采用混装工艺,既有印制板或软基板的焊接、大量表贴器件及封装模块的回流焊接、绝缘子连接器电气互联等电装工艺,又有芯片及片式电容的粘接或共晶、载体(或称为垫片、热沉、衬底等)或共晶载体的粘接或低温烧结、金丝(带)键合和芯片倒装焊接等微组装工艺,同时大量采用了激光封焊等气密封装技术,具有多个温度梯度的烧结或粘接。大量密集芯片及载体的装配,微组装部分容易受到电装焊接的污染等特点,同时还存在难以察觉的失效隐患故障,试验条件严苛。因此在微波组件装配与调试中设立了自检、互检、专检的工位,在工艺设计时充分考虑温度梯度的可实施性及返修的可行性,在调试时采用多种手段,严格按照相关程序文件进行。
针对微波组件特殊复杂的维修工艺,文中主要从微组装的芯片及载体的维修工艺入手,研究其装配及返修工艺,验证粘接或烧结的芯片及载体的剪切强度是否满足GJB 548中方法2019的相关要求,并对比使用的几种导电胶及焊料装配后的剪切强度。
1 试验工艺与设备
1.1 装配及检测工艺设备
载体及芯片的粘接使用手动点胶机。点胶时间可调,范围为0.008~99.999 s。点胶压力可调,范围为0~0.69 MPa。配件为:5 ml针筒+27G透明色针头。使用参数为:时间0.1~3.0 s,压力0.21~0.28 MPa。
载体及芯片的共晶及低温烧结使用共晶焊接机。低温烧结时加热温度为160 ℃,芯片共晶时加热温度为280 ℃。
使用剪切力测试仪测量粘接或烧结的载体及芯片的剪切强度。
1.2 装配及返修用材料及工艺 对于载体的粘接,使用导电胶84-1A,固化参数为:170 ℃,30 min。对于芯片的粘接,使用导电胶H20E,固化参数为:150 ℃,30 min。
对于芯片的共晶焊接,使用Au80Sn20焊料进行焊接;对于载体或共晶载体的低温焊接,使用In80Pb15Ag5或Sn43Pb43Bi14材料。根据管壳大小设定加热温度,一般为焊料熔点上调10~20 ℃。
对于粘接的芯片及载体的返修,由于管壳中的温度梯度的限制,经过前期试验进行研究,使用H20E进行粘接,固化参数为100 ℃,150 min。
对于共晶的芯片进行返修时,一般将芯片及共晶的载体一并进行铲除,后使用H20E进行粘接,固化参数为100 ℃,150 min。
对于共晶载体的低温烧结,其返修工艺为加热到原先温度后,待焊料熔化后取出,并使用新的共晶载体进行替换。若存在不能承受此加热温度的器件或模块时,需在返修前将这些先拆除后再进行返修。
选用的导电胶有84-1A、H20E、EK1000三种常用导电胶;选用的焊料为Au80Sn20、In80Pb15Ag5;选用的载体有可伐、钼铜载体(Mo80Cu20);选用的芯片有HMC462(GaAs材料)、3590、Si基材料的微机电系统(MEMS)和芯片电容(陶瓷材料)。为保证热膨胀系数尽量接近的原则,Si基芯片使用可伐合金载体,而GaAs、陶瓷的芯片使用钼铜载体。材料及相关参数见表1。
表1 导电胶/焊料/芯片/载体参数
2 试验结果及分析
2.1 导电胶粘接装配及返修工艺
使用20 mm×20 mm×2 mm的铝合金垫块模拟管壳进行试验,垫块表面镀银处理。使用手动点胶机进行载体的粘接,点胶量及粘接效果如图1所示。
图1 载体粘接图
对于需要载体安装的芯片,其粘接工艺为先将载体粘接到管壳内,后粘接芯片。对于无需装配载体的芯片,如MEMS滤波器,由于其芯片的特殊性,直接将芯片粘接到管壳内,为保证其散热性能,使用EK1000导电胶进行粘接,粘接效果如图2所示。
图2 MEMS粘接效果图
导电胶固化完成后,使用剪切力测试仪测量其剪切强度。测试方法及结果如图3所示。将推刀贴近但不接触垫块及被测样品,后进行测量,待样品被推刀推断后自动读出数据。
图3 剪切力测试
对载体及芯片完成推拉力试验后,将垫板上残余的导电胶拆除平整后,重新使用H20E导电胶粘接,固化参数为100 ℃,150 min。铲除后的垫板表面如图4所示。
图4 去除导电胶后的垫板表面
重新粘接固化完成后,使用剪切力测试仪进行测量其剪切强度。测试结果如图5所示。推拉力试验测试的数据见表2。
图5 返修后载体及芯片背面 表2 推拉力测试结果
针对GJB 548B-2005中2019 芯片剪切强度的失效判据,对测试样品尺寸( S )和强度( F )的对应关系为:
1) S >4.13 mm 2 , F >50 N;
2)0.32 mm 2 ≤ S ≤4.13 mm 2 , F >12.14 S -0.14(N);
3) S <0.32 mm 2 , F >12 N。
根据以上对应关系,得出试验样品与所需最小推力值,具体见表3。
表3 样品与最小推力值关系
由表3可知,试验中样品的剪切强度均远远高于GJB 548B中规定的最小承受应力值。在载体粘接方面,大面积载体粘接的剪切强度可达到最小规定值的10倍以上。且由于导电胶及固化温度的限制,返修后的粘接强度无法达到第一次装配的强度,只能达到第一次正常装配的80%左右的强度。从推拉力后的载体背面观察,第一次正常装配后,载体表面胶量较小,小面积的载体尤为明显,胶量残留只有10%左右的面积。而返修后的载体,胶量残留可达到80%以上,分析认为这与返修时对表面进行了清理,增加了表面粗糙度有关。对于MEMS芯片的剪切强度,正常装配与返修后的芯片剪切强度差距不大,分析认为这与两种导电胶在这两种固化温度下的粘接强度有关。对于芯片的剪切强度,由于芯片材料很脆,因此剪切强度较低,远远小于载体的剪切强度。经过一次返修后芯片的剪切强度,比第一次粘接的芯片强度略高,约为10%。分析认为,返修时对表面进行了清理,增加了表面粗糙度,以及低温长时间的固化可能比正常装配时的导电胶的粘接强度略高。对上述材料进行多次维修,并进行推拉力测试,结果发现与第一次返修的剪切强度无明显差别。
2.2 焊料烧结装配及返修工艺
芯片共晶及载体烧结工艺为:先使用AuSn焊料将芯片共晶到载体上,再使用In80Pb15Ag5焊料将共晶载体烧结到管壳上。芯片共晶及载体烧结后的返修工艺为:加热台加热管壳,待In80Pb15Ag5焊料熔化后将共晶载体取出,重新共晶芯片到载体后,用In80Pb15Ag5焊料焊接共晶载体到管壳上。装配及返修效果如图6所示。图6(a)左侧为共晶载体的烧结,右侧为载体的烧结。图6(b)为两次返修后拆除载体的垫板表面,中间区域为烧结区域。
图6 芯片及载体烧结图
对共晶芯片及载体的推拉力试验结果见表4。
表4 烧结芯片及载体推拉力测试结果
可以看出,共晶芯片及共晶载体(正常装配及返修后)的剪切强度满足GJB 548B的要求,其中正常装配下的共晶载体的剪切强度可达到标准值的9倍以上,且第一次返修后,强度可比第一次的剪切强度提高10%左右。但经过多次返修后,从图6(b)中可看出,垫板表面的附着焊锡出现较为严重的氧化现象,表面焊锡发灰白状,不光亮,难以去除,剪切强度呈明显下降趋势,只能达到前期强度的17%左右。
通过上述试验,得出所选材料的剪切强度为:
In80Pb15Ag5>Au80Sn20>84-1A>H20E>EK-1000。
3 结束语
主要介绍了几种常用的载体和芯片的装配和返修工艺,以及选用的几种烧结及粘接的材料,验证了粘接或烧结的芯片及载体的剪切强度可完全满足按照GJB 548方法2019的相关要求,但烧结载体在2次返修后强度会发生明显下降。对比使用的几种导电胶及焊料装配后的剪切强度:In80Pb15Ag5>Au80Sn20>84-1A>H20E>EK-1000。(参考文献略)
  • 芯片
  • 微波组件
原文标题:微波组件用载体及芯片的返修工艺研究
文章出处:【微信号:ZGDZGCS,微信公众号:电子万花筒】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    芯片清洗机工艺介绍
    芯片制造难,真的很难。毕竟这个问题不是一朝一夕,每次都是涉及不少技术。那么,我们说到这里也得提及的就是芯片清洗机工艺。你知道在芯片清洗机中涉及了哪些
    的头像 发表于 03-10 15:08 65次阅读
    晶圆抛光在芯片制造中的作用
    晶圆,作为芯片制造的基础载体,其表面平整度对于后续芯片制造工艺的成功与否起着决定性作用。
    的头像 发表于 01-24 10:06 441次阅读
    芯片制造的7个前道工艺
    本文简单介绍了芯片制造的7个前道工艺。   在探索现代科技的微观奇迹中,芯片制造无疑扮演着核心角色,它不仅是信息技术飞速发展的基石,也是连接数字世界与现实生活的桥梁。本文将带您深入芯片
    的头像 发表于 01-08 11:48 810次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>制造的7个前道<b class='flag-5'>工艺</b>
    【「大话芯片制造」阅读体验】+芯片制造过程工艺面面观
    第二章对芯片制造过程有详细介绍,通过这张能对芯片制造过程有个全面的了解 首先分为前道工序和后道工序 前道工序也称扩散工艺,占80%工作量,进一步分为基板工艺和布线
    发表于 12-16 23:35
    常用的微流控芯片类型
    微流控芯片是一种集成了多种微尺度功能单元的微型设备,它能够在微米级别上精确操控流体,广泛应用于生物医学、化学分析、生物传感等领域。以下是几种常见的微流控芯片类型: 1. 连续流动微流控芯片
    的头像 发表于 11-21 15:13 798次阅读
    几种常用的共模电感磁芯类型
    电子发烧友网站提供《几种常用的共模电感磁芯类型.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:27 0次下载
    电子封装 | Die Bonding 芯片键合的主要方法和工艺
    DieBound芯片键合,是在封装基板上安装芯片工艺方法。本文详细介绍一下几种主要的芯片键合的方法和
    的头像 发表于 09-20 08:04 1211次阅读
    电子封装 | Die Bonding <b class='flag-5'>芯片</b>键合的主要方法和<b class='flag-5'>工艺</b>
    LED恒流驱动芯片常用几种主流调光方式
    LED恒流驱动芯片常用几种主流调光方式包括:PWM调光、模拟电压调光和数字总线调光,开关调光。  下面是它们的比较:  1.PWM调光: PWM(Pulse Width Modulation)调光
    的头像 发表于 08-12 10:17 3069次阅读
    LED恒流驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>常用</b>的<b class='flag-5'>几种</b>主流调光方式
    选择正装芯片还是倒装芯片?一文帮你做决策
    在半导体行业中,芯片装配方式的选择对产品的性能、稳定性和成本具有重要影响。正装芯片和倒装芯片是两种常见的芯片
    的头像 发表于 06-19 10:39 1645次阅读
    选择正装<b class='flag-5'>芯片</b>还是倒装<b class='flag-5'>芯片</b>?一文帮你做决策
    详细探讨PCBA返修时需要注意的要点
    作为电子设备的重要组成部分,PCBA的返修过程需要严格遵守一系列技术规范和操作要求,以此确保返修质量和设备稳定性。
    的头像 发表于 04-23 11:43 942次阅读
    PCBA修板与返修工艺要点全解析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中返修的意义是什么?PCBA加工返修工艺的作用。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)加工返修
    的头像 发表于 04-01 10:53 714次阅读
    几种常用单片机的在线升级能力比较
    电子发烧友网站提供《几种常用单片机的在线升级能力比较.pdf》资料免费下载
    发表于 03-24 09:39 2次下载
    常用的交换芯片的优缺点有哪些
    常用的交换芯片在网络通信中扮演着至关重要的角色,它们负责高速、高效地处理数据转发和交换任务。然而,每种交换芯片都有其独特的优缺点,这取决于其设计、制造工艺以及应用场景。
    的头像 发表于 03-22 16:36 1176次阅读
    常用集成芯片有哪些
    常用集成芯片种类繁多,每种芯片都有其特定的应用和功能,共同构建了我们现代电子设备的基石。
    的头像 发表于 03-20 15:44 1354次阅读
    基于低温焊料的真空烧结工艺研究
    功率芯片载体装配工艺中应用广泛。传统的手工烧结方式具有熔融时间长、生产效率低、可靠性差等缺点,通过对基于铟铅银低温焊料的真空烧结工艺的助焊剂选取、焊料厚度和尺寸、工装夹具设计、真空烧结
    的头像 发表于 03-19 08:44 1082次阅读
    基于低温焊料的真空烧结<b class='flag-5'>工艺</b>研究
