硬件原理图设计基本原则
GReq_mcu168 来源:信号完整性与电源完整性 作者:信号完整性与电源 2022-06-14 10:29 次阅读
硬件原理图设计还应该遵守一些基本原则,这些基本原则要贯彻到整个设计过程,虽然成功的参考设计中也体现了这些原则,但因为我们可能是“拼”出来的原理图,所以我们还是要随时根据这些原则来设计审查我们的原理图,这些原则包括:
A、数字电源模拟电源分割;
B、数字地和模拟地分割,单点接地,数字地可以直接接机壳地(大地),
机壳必须接大地;
C、保证系统各模块资源不能冲突,例如:同一I2C总线上的设备地址
不能相同,等等;
D、阅读系统中所有芯片的手册(一般是设计参考手册),看它们的未用
输入管脚是否需要做外部处理,如果需要一定要做相应处理,否则可能引起
芯片内部振荡,导致芯片不能正常工作;
E、在不增加硬件设计难度的情况下尽量保证软件开发方便,或者以小的
硬件设计难度来换取更多方便、可靠、高效的软件设计,这点需要硬件设计
人员懂得底层软件开发调试,要求较高;
F、功耗问题;
G、产品散热问题,可以在功耗和发热较大的芯片增加散热片或风扇,产
品机箱也要考虑这个问题,不能把机箱做成保温盒,电路板对“温室”是感
冒的;还要考虑产品的安放位置,最好是放在空间比较大,空气流动畅通的
位置,有利于热量散发出去;等等
硬件设计审查的目的就是发现问题,比如说:
1、材料选用问题
2、元器件选用问题
3、单元电路设计问题
4、可测试性设计问题
5、PCB布局布线问题
6、EMC设计问题
7、安规设计问题
8、可生产性设计问题
9、可维护性设计问题、
硬件设计输入有:
1、总体设计方案
2、详细设计报告
3、单板电路原理
4、单板逻辑软件源代码
5、单板PCB图
6、单板BOM清单
7、制成板或成品板
此外还有审查标准:
·物料优选清单及CheckList
1、单元电路审查指导书及CheckList
2、时序审查指导书及CheckList
3、可测试性设计指导书及CheckList
4、工艺设计指导书及CheckList
5、可维护性设计指导书及CheckList
6、热设计指导书及CheckList
7、降额设计指导书及CheckList
8、EMC设计指导书及CheckLi st
9、安规设计指导书及CheckList
10、PCB设计指导书及CheckList
优选物料特点:
1、已在大量产品上使用并且没有问题
2、符合安规设计要求
3、符合EMC设计要求
4、符合热设计要求
5、符合可测试性要求
6、符合可生产性要求
7、符合采购及商务要求
单元电路审查:单元电路审查主要包括1.分立元器件审查
1.分立元器件审查
2.逻辑电路审查
3.复位及看门狗电路审查
4.接口电路审查
5.数字电路审查(通用)
分立元器件使用审查
电阻:阻值选择、耐压、功耗、降额
电容:种类、耐压、使用温度、降额
电感:电流、降额
二极管:反向耐压、电流
三极管:耐压、功耗
MOS管:耐压、散热
LDO:电压跌落、耐压、散热
逻辑电路审查:
电平是否匹配
是否选择高速电路
线与逻辑是否为OC门
输出驱动是否合适
是否回产生竞争冒险
复位及看门狗电路审查:
看门狗不允许被软件关闭
脉冲宽度是否满足复位要求
复位门限电压是否选择恰当
复位电路是否带有较大电容负载
接口电路审查:
对共模电压是否有足够保护
ESD是否有足够保护
是否满足热插拔要求
是否满足输入、输出阻抗要求
背板总线接口是否选用支持热插拔芯片
数字电路审查:
是否采用了公司成熟电路设计
是否选用速度相对较低的器件
配置引脚是否采用了电阻配置
未使用的引脚是否已经做恰当处理
JTAG引脚是否已做恰当处理
厂家测试用引脚是否已经做正确处理
单元电路时序审查
单板内IC间时序接口审查
单板间时序接口审查
计数器复位及计数时序审查
时钟网络对时序影响分析
网络拓扑结构及延时对时序影响分析
CPLD电路审查
逻辑是否有不确定初始态
是否存在竞争冒险现象
是否采用同步设计
是否满足建立保持时间要求
未使用脚是否做恰当处理
可测试性设计审查
是否有测试接口
测试接口是否标准
是否提供版本硬件设置
是否提供方便的业务环回
是否通过重要信号测试
接插件位置、间距和成熟单板一致
模拟电路提供自环回测试
EMC设计审查
电源是否有过流过压保护
电源是否采用EMI滤波
电源能否抗DIP测试
时钟是否匹配处理
时钟网络分配是否合理
接口是否采用有效保护措施
关键信号环路是否最小
ESD敏感电路是否远离外部放电点
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • 硬件原理图
原文标题:硬件设计审查清单
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    射频电路设计的基本原则 射频信号干扰的解决方法
    射频电路设计的基本原则 射频电路设计是一个复杂的过程,需要考虑多种因素以确保电路的性能和可靠性。以下是一些基本的设计原则: 频率选择性 :射频电路需要根据工作频率选择合适的组件和设计参数,以确保电路
    的头像 发表于 12-03 09:59 565次阅读
    SQL数据库设计的基本原则
    SQL数据库设计的基本原则 1. 理解需求 在设计数据库之前,首先要与业务团队紧密合作,了解业务需求。这包括数据的类型、数据的使用方式、数据的增长预期等。需求分析是数据库设计的基础,它决定了数据库
    的头像 发表于 11-19 10:23 253次阅读
    PCB上设置测试点的基本原则
    线路板PCB测试点设置的原则是确保测试的准确性和高效性,同时避免对PCB板造成不必要的损害。以下是一些关键的设置原则
    的头像 发表于 10-22 10:57 893次阅读
    连接器选型的几项基本原则
    在连接器的领域连接器的选型是每个连接器人都必须要经历的事情,在连接器选型的道路上有很多需要注意的东西,稍有不慎就会导致最终选择的连接器无法投入使用。蓬生电子给大家整理了连接器选型的几项基本原则,来
    的头像 发表于 10-17 17:29 428次阅读
    选择电气控制方案时的基本原则
    一系列基本原则。 控制方式与设备适应性 控制方式的选择应与设备的通用化和专用化相适应。对于通用设备,可以采用标准化的控制方式,以降低设计和生产成本;而对于专用设备,则需要根据其特殊需求定制控制方式,以满足特定的
    的头像 发表于 08-28 10:47 363次阅读
    组成放大电路的基本原则是什么?
    组成放大电路的基本原则主要包括以下几个方面: 1. 稳定性原则 定义 :稳定性是指放大电路在工作过程中应能够保持其性能不受外界干扰或内部变化的影响。 实现方式 :通过采取一些措施来保持电路的工作点
    的头像 发表于 08-07 10:02 833次阅读
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则。在PCB设计中,遵循安规(安全规范)原则是确保电子产品安全性和合规性的关键。接下来为大家介绍一些
    的头像 发表于 07-09 09:46 1009次阅读
    电路仿真所遵循的基本原则是什么
    电路仿真是一种基于电子计算机进行模拟的技术,用于分析和预测电路的行为和性能。它可以帮助设计师优化电路的功能、减少成本和提高可靠性。为了保证仿真结果的准确性和可靠性,电路仿真需要遵循一些基本原则。本文
    的头像 发表于 04-21 10:20 1311次阅读
    鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发概念和使用基本原则
    )。TokenID是每个应用的身份标识,ATM通过应用的TokenID来管理应用的权限。 权限使用的基本原则 在进行权限的申请和使用时,需要满足以下基本原则: 应用申请的权限,都必须有明确、合理
    发表于 04-18 15:39
    干货!原理图设计规范133条checklist
    和出发点是为了培养硬件开发人员严谨、务实的工作作风和严肃、认真的工作态度,增强硬件开发人员的责任感和使命感,提高工作效率和开发成功率,保证产品质量。原理图设计基本原则:1、确定需求:详
    发表于 04-01 15:50
    选择IGBT的基本原则是什么
    选择IGBT的基本原则涉及以下几个方面: 电压等级:选择合适的IGBT要考虑其能够承受的电压等级。通常情况下,IGBT的额定电压等级应大于实际电路中的最高电压。 电流容量:根据电路的负载电流,选择
    的头像 发表于 03-12 15:29 1345次阅读
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
    PCB设计的这16个原则你一定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 2943次阅读
    plc梯形编程的基本原则
    PLC(可编程逻辑控制器)是现代自动化控制领域中广泛应用的一种控制装置。PLC的梯形编程是PLC控制中最常用的编程方式之一。本文将详细介绍PLC梯形编程的基本原则,包括其定义、基本概念、编程要点
    的头像 发表于 01-22 10:51 2760次阅读
    群脉冲预防方案的基本原则
    群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-15 14:03 639次阅读
    群脉冲预防方案的<b class='flag-5'>基本原则</b>?
    群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子a
    永久性的硬件损坏,甚至完整的电力网络瘫痪。 二、群脉冲预防方案的基本原则1、预测与评估:通过监测可能的群脉冲来源和模拟群脉冲对不同系统的影响,评估潜在的风险和脆弱性;2、屏蔽与保护:采取物理和技术措施
    发表于 01-15 10:42
