PCIe 仿真需要Endpoint 模型和Root Port 模型协同工作。用户一般可以采用购买BFM/VIP 来模拟对端模型也可以自己设计对端模型,更简便的方法则是使用Xilinx 提供的模型 (Xilinx Root Port model) 。
仿真例子工程介绍:
Versal 的PCIe 仿真和VU/VU+ 系列有些不一样,在endpoint 模式下,会有两种类型的example design, 默认的例子 是BMD 模式,(以前的器件默认的模式是PIO 模式 )在生成IP 后, 可以通过设置下面参数来切换产生的例子工程。
CONFIG.bmd_pio_mode {false}
用户仿真的例子一般有两个部分:
1. Root Port 模型,这个是模拟了RP 的产生config 读写,读写memory 空间并负责对收回来的数据进行检查。
2. Endpoint 用户代码部分,负责对收到的请求进行回复并且发起读写,中断请求。
在不同的测试间切换:
sample_tests.vh 定义了不同的测试名字,
sample_smoke_test0:
确认device/vender ID,运行BMD test (如果是BMD mode)
sample_smoke_test1:
确认device/vender ID,确认比较completion 数据。
RP 模型会对每一个BAR发起一次写操作,再发起一次读操作,EP 收到后会发出CPLD。PR模型会对收到的CPLD 进行检查。RP 模型可以往EP 的特定位置写特定的值使得EP发起读写或者中断。
如果要在不同的测试间切换, 可以 TESTNAME 参数,比如:
demo_tb.exe-gui -view wave.wcfg -wdb wave_isim -tclbatch isim_cmd.tcl -testplusarg TESTNAME=sample_smoke_test0
修改仿真例子:
修改提供的 example 代码可以得到自己想要的测试。
如果需要修改 Sample_smoke_test0/1 中 ROOT PORT 对自己的设置, 可以直接修改 Sample_tests.vh 下面的代码,比如下面的代码实现的是读取地址1 往地址1里面写7 再读出来的过程,实现的是bus master /memory /IO 的使能。请注意这里的地址是DW Address , 也就是这个地址1 实际上是地址4 (byte address) 也就是协议固定的command register。
可以复制以上代码 修改地址数据和byte enable 来实现对不同寄存器的操作。
如果需要修改对于EP侧 配置寄存器的直接控制,可以修改下面的代码,填入不同的地址实现不同寄存器的读写。
如果使用其他的分支,修改的方式类似。
RP 模型还提供了丰富的功能来实现对PCIe EP 配置空间的操作和memory 的读写操作。这些操作大部分都用通过一些task 在pci_exp_usrapp_tx / pci_exp_usrapp_rx 中实现。比如下面的 BAR_PROGRAM 任务 就是把对BAR 的读写以及控制的过程实现了一遍。
由于BAR 读写是所有memory 请求的基础,大部分的测试都会用到,所以一般就可以直接修改这个task 来丰富测试的内容。比如可以直接在这个 task 内部 ,复制下面的语句, 把地址修改为自己需要的配置地址来实现对其他配置寄存器的操作。最常见的修改就是修改下面的语句把 32‘h00000003 修改为32‘h00000007 使得 bus master 被打开。这样 EP 就具备了发起读写操作的能力。需要修改其他寄存器也是一样的道理, 请注意这里的地址区别与上面的DW address 而是byte address。(04 表示command register)
其他的修改也是类似。
仿真
50文章
3982浏览量
133169 -
PCIe
15文章
1173浏览量
82213
原文标题:开发者分享|Versal PCIe Example Design 仿真技巧 1
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
