1.产品概述
PT8020 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 10 通道触摸输入,高速 IIC 输出,多键同步模式。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2.主要特性
工作电压范围:2.4~5.5V
工作电流:3mA(正常模式);25uA(低功耗模式)@VDD=5V&CMOD=10nF
10 通道触摸输入
高速 IIC 同步输出,可同时输出多个按键状态。有按键时,INT 输出低电平否则输出高电平
用 CMOD 脚的外接 Cs 电容调节灵敏度,电容越大灵敏度越高
具有防水功能,当水漫或成片水珠覆盖在触摸面板时,按键仍可有效判别
内置稳压源、上电复位和低压复位等硬件模块
内置实时环境自适应、高效数字滤波等软件算法
HBM ESD 优于 5KV
封装形式:SOP16、QFN16
3.封装
4.应用电路
审核编辑:符乾江
举报投诉
控制IC
63浏览量
15197 -
触摸MCU
27浏览量
2279
热点推荐
浮思特 | 从“防水”到“暴雨触控”:敦泰科技FT3683G如何重塑触控体验
的FT3683G系列触控IC,正在重新定义“可靠触控”的边界。作为敦泰新一代技术成果,FT3683G系列采用其自主研发的“超级防水触控技术”,在行业中率先实现了对复杂水介质
MCP3909 能量计量 IC:功能特性与应用解析
IEC 62053 国际计量标准规范而设计的能量计量 IC。它具有两大主要功能:一是提供与平均有功功率成正比的频率输出,用于电表校
芯盛智能荣膺IIC 2026年度创新IC设计公司
3月31日-4月1日, 2026国际集成电路展览会暨研讨会(IIC2026)在上海召开,备受关注的2026中国IC设计成就奖同步揭晓。芯盛智能科技(湖南)有限公司凭借在存储主控芯片领域卓越的研发
兆易创新荣膺2026十大中国IC设计公司及年度MCU奖
3月31日,兆易创新(GigaDevice)在2026国际集成电路展览会暨研讨会(IIC Shanghai 2026)同期举办的颁奖典礼上,荣获“十大中国IC设计公司”奖,其旗下基于Arm
【瑞萨RA × Zephyr开发板评测】+模拟IIC实现OLED输出(与硬件IIC输出的失败经验)
,false);}
进行测试,发现只有在初始化的过程中有IIC信号输出,之后一直不输出IIC,只能重新使用模拟方式实现IIC了。为了不重
发表于 01-19 22:23
RA MCU众测宝典 | IIC之【RA2E1】IIC通信的OLED显示
“RAMCU众测宝典”IIC专题上线啦!这次,瑞萨嵌入式小百科将和大家一起聚焦【瑞萨RA2E1】开发板,一步步玩转IIC通信的OLED显示。从IIC协议的核心原理、FSP中I2CMaster的配置
PT2022F 单触控单输出LED调光IC规格书
,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压 范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围:2.4~5.5V⚫ 待机电流约 5uA@VDD=5V&CMOD 悬空⚫ 单通道触摸输入6 档灵敏度可调⚫ 单路 PWM 输出
发表于 09-17 15:27
•3次下载
PT2062 双触控双输出触摸IC规格书
范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围:2.4~5.5V⚫ 待机电流约 6uA@VDD=5V&CMOD 悬空⚫ 双通道触摸输入,6 档灵敏度可调⚫ 双路同步开关输出,可引脚配置同步输出
发表于 09-16 17:38
•1次下载
PT2031W 单触控单输出触摸IC规格书
优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围:2.4~5.5V⚫ 待机电流约 5uA@VDD=5V&CMOD 悬空⚫ 单通道触摸输入6 档灵敏度可调⚫ 按键最长输出时间:无穷大⚫ 单路同步开关输出
发表于 09-16 17:30
•1次下载
PT2031S 单触控单输出触摸IC规格书
1. 产品概述PT2031S 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道锁存型开关输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围:2.4
发表于 09-16 16:48
•2次下载
PT2031K 单触控单输出触摸IC规格书
优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围:2.4~5.5V⚫ 待机电流约 5uA@VDD=5V&CMOD 悬空⚫ 单通道触摸输入6 档灵敏度可调⚫ 按键最长输出时间:16 秒(±30%)⚫ 单路同步开关
发表于 09-16 16:41
•2次下载
PT2020 20 触控I2C输出IC规格书
的突出优势。适用于小家电面板,遥控器、智能门锁等消费类电子产品。2. 主要特性⚫ 工作电压范围:2.4~5.5V⚫ 工作电流:7uA(低功耗模式)@VDD=3V&CMOD=20nF⚫ 20 通道触摸输入 I2C 键值输出⚫ 支持
发表于 09-16 15:46
•1次下载
快充电源IC U8733L的主要特性
芯片的恒功率控制与主动降功率控制是电力电子系统中的关键热管理技术,两者协同工作以提升系统效率和可靠性。快充电源ic U8733L集成恒功率控制与主动降功率控制功能,在恒功率区间,通过控制输出电流随
抗噪十键触摸触控VK36N10I高抗干扰感应芯片I2C输出十键触控检测IC
低电平有效。 芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应 用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等 特性,为各种触摸按键+I2C输
线性稳压器IC设计中的基本特性与注意事项
本文将介绍线性稳压器IC设计中的基本特性与注意事项。除输入输出电压差、瞬态响应与纹波抑制比之间的关联性外,还会详细阐述输出和输入电容器的选型与布局要点。另外,还会通过浮动工作状态下如何
十触控 IIC 输出 IC的主要特性
