1.产品概述
PT8023W 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双路 PWM 输出,可引脚配置 6 种功能。PT8023W 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2.主要特性
⚫工作电压范围:2.4~5.5V
⚫待机电流约 9uA@VDD=5V&CMOD=10nF
⚫单通道触摸输入
⚫双路 PWM 输出,频率 20KHz
⚫采用电荷分享方式实现触摸
⚫可引脚配置 6 种功能
⚫内置稳压源、上电复位和低压复位等硬件模块
⚫内置实时环境自适应、高效数字滤波等软件算法
⚫HBM ESD 优于 4KV
3.封装
4.应用电路
审核编辑:符乾江
举报投诉
触控
7文章
215浏览量
71061 -
调光IC
9浏览量
6999
成本一毛多的LED灯条专用IC NU403,支持长距离应用,PWM双色温调光
芯片+普通调光器可变色温调光 ,面对LED灯带市场成本要求高的用户端打造的一款芯片,,LED灯带灯条20米/30米/50米长距离无压降.亮度一致.
0~65 mA 單通道 恒電流
发表于 04-02 15:12
汽车LED双路输出恒流驱动器 双路恒流板 刹车转向恒流驱动IC
驱动器的原理、特点、应用和发展趋势进行详细阐述。 宽幅电压输入:9V---24V 单路输出电流:100~650mA(可定做) 产品尺寸:9.8X8mm 电路保护:过热保护,短路保护 左右对闪芯片 一、汽车LED
【ElfBoard】LVDS顺口溜:单八单六双八双六到底是啥?
6、 5对为单8(标清屏) 、8对为双6、 10对为双8(高清屏)。
下图是单8输出接口:
三、应用
一般来说,在开发板上,LVDS的工
发表于 12-11 13:21
eNJ8201单通道触控LED调光IC
eNJ8201是一款电容式触摸控制ASIC,支持单通道触摸输入和单路PWM输出,而引脚配置4种功能。eNJ8201主要应用于触摸调光LED灯
发表于 12-01 20:59
•0次下载
LED背光控制器调光设计方案
简介:LED调光有很多方式,依系统应用的不同需求,有不同的选择,可以依LED输出电流波形的不同,区分为脉波宽度调光(PWM Dimming)
发表于 11-09 15:30
•0次下载
![<b class='flag-5'>LED</b>背光控制器<b class='flag-5'>调光</b>设计方案](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
MP4068可调光LED内置MOS电源驱动IC
专门针对低压输入(120VAC)和 TRIAC 可调光 LED 照明应用设计,尤其适合低成本和小封装应用。可以通过内部平均电流反馈环路实现准确的输出 LED 电流。内部高压调节器使得
发表于 10-09 11:55
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节
发表于 09-14 10:19
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
发表于 09-14 10:16
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM
发表于 09-14 09:52
led调光器如何使用 led调光器种类有哪些
LED调光器的功能和操作方法可能因不同的品牌和型号而有所差异。因此,在使用LED调光器之前,务必详细阅读和理解调光器的使用手册,并按照其指南
ZX8002D集成充电三档触摸无极调光LED集成IC
ZX8002D集成充电三档触摸无极调光LED集成IC便携式 LED 灯触摸调光控制芯片,有外接适配器时芯片可实现对
发表于 07-25 21:28
•16次下载
