以小尺寸设计实现可扩展性和迁移
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Christine Van De Graa 2022-06-14 14:45 次阅读
可扩展性为不同的嵌入式应用程序带来不同的优势。性能、互操作性、功耗、温度阈值、图形处理——所有这些都是确定是否需要可扩展平台作为下一代应用程序迁移路径的潜在因素。
在可扩展性方程中,优先关注取决于设计目标及其嵌入式环境。嵌入式设计人员在选择具有适当迁移路径的平台时,必须超越他们当前的设计,并进行战略性思考,以提高使用寿命、功能集和性能。与此同时,设计人员必须将产品快速推向市场,从而通过经过验证的、基于标准的嵌入式平台以及可重复使用的设计布局来最大限度地缩短开发时间。
小尺寸 COTS 平台稳定地满足了 OEM 的可扩展性和迁移路径需求,支持各种 CPU 内核,在一系列应用程序和市场中提供不断增加的计算能力和改进的性能。在过去的十年中,计算机模块 (COM) 使设计过程变得更加容易,提供了具有广泛供应商支持的基于标准的解决方案。
使用 COM,设计人员可以拥有广泛的资源生态系统来管理迁移,以及通过定制载板添加新功能所需的设计灵活性。继续为设计人员提供长期选择的小尺寸示例是 COM Express,它始终如一地在性能、低功耗、卓越的图形处理和扩展温度操作方面提供技术进步。
将传统设计迁移到 COM Express
由于许多小型设计源于 ETX 3.0 平台,设计人员必须决定要么坚持使用 ETX,要么切换到 COM Express 以实现面向未来的设计并结合新的功能和性能。如果设计跳到 COM Express,如何在该标准内处理产品升级?
保留在传统 ETX 中是一种选择,并且可以轻松更换使用相同引脚的模块以提高性能。设计也可以在 COM 规范内升级,从传统的 ETX 技术转移到支持 COM Express 中的当前 I/O 和接口。这种类型的迁移不仅需要更换核心 CPU 模块,还需要更换实施的 COM 技术和新的载板。这是因为与 ETX 相比,COM Express 以更少的连接器和更多的引脚实现了下一代性能。然而,模块布局相似,使设计人员能够利用现有的兼容软件技术。
一旦设计迁移到 COM Express,内核也可以从一个 COM Express 模块升级到另一个。复杂性取决于迁移的程度。驱动器是主要挑战,尽管如果模块从一个引脚调整到下一个引脚,例如从 2 型到 6 型或 1 型到 10 型,设计可能还需要对载板上的引脚进行调整。
迁移到 COM Express 适用于受益于 PCI Express (PCIe) 可用性的产品。COM Express 的双连接器布局需要一个新的载板,由此产生的设计为先进的 I/O 接口和持续的性能增强做好了准备,例如对扩展温度范围的耐受性。尽管引脚分配是 COM Express 定义的标准,但载板设计或所选芯片组会影响可用 PCI 通道的数量。
定制在载板内进行管理,在扩展设计时提供了另一个显着优势。一旦在初始设计中解决了定制问题,它就可以持续多代,即使交换了各种 CPU 内核以扩展功能和性能。因此,COM Express 不仅可以帮助扩展设备代代相传,还可以在单​​代内进行扩展。
这种适应性使设计人员能够整合新技术和处理器进步的优势,同时保留定制投资、避免开发风险并加快上市时间。可扩展性可通过各种支持资源进行管理,在供应商之间保持一致的占用空间和引脚方案。
在模块系列内扩展性能
下一代 COM Express 设计可以通过在同一系列中从一个模块转移到下一个模块来简化——升级到更快的 CPU 或备用 CPU 和芯片组平台。例如,许多设计都是使用 Kontron ETXexpress-MC 开发的,这是一种兼容 COM Express 引脚输出 Type 2 的模块,通过两个 533 MHz 或 667 MHZ DDR2 SODIMM 插槽支持高达 4 GB 的快速双通道内存。ETXexpress-MC 围绕 Intel Core 2 Duo 处理器(高达 2.2 GHz)构建,并使用 Intel 的 965GM Express 芯片组,它是 Intel 第四代迅驰笔记本平台的一部分。尽管此模块提供优化的图形和电源效率,但不断发展的应用程序可能需要更多功能。
遵循相同的引脚排列和连接器,控创 ETXexpress-AI可以作为升级实施。ETXexpress-AI 通过其英特尔 32 纳米处理架构和英特尔酷睿 i7 功能提升性能和功能。设计人员可以集成 1x PCIe Gen 2 显卡,也可配置为 2x PCIe x8、6x PCIe x1、4x SATA、1x PATA、8x USB 2.0、GbE、双通道 LVDS、VGA 和 Intel 高清音频。此外,设计人员可以通过集成的 PCI 2.3 接口整合传统的非 PCIe 兼容组件。
缩放以改善功率和温度特性
对耐用性和可靠性的日益增长的需求推动了对经过验证可在扩展温度环境中运行的系统的需求。最不费力的热性能发生在 0 °C 至 +60 °C 的商业温度范围内。工业应用的温度范围通常为 -40 °C 至 +85 °C,一些组件提供 -25 °C 至 +75 °C 的子工业温度范围。完整系统和单个组件的测试可确保 OEM 的性能能够承受特定的环境条件。
COM 可以加快这一过程,使设计人员能够将内核从商业温度要求升级到工业热性能。对于热缩放的示例,请考虑从商用温度 microETXexpress-SP 升级到 microETXexpress-XL 的医疗诊断设备。该设备可能是固定的并且始终插电,因此它驻留在具有更大气流的更大空间中,或者它被开发为在运行期间承受更大的热量。或者它最初是便携式的,但现在需要超便携,以供应急人员使用。以更小、更便携的设备版本引领市场,将推动 OEM 将设计资源用于降低功耗和温度阈值。
实现复杂的图形性能
最初由 COM Express 标准定义的五个引脚为设计人员提供了良好的信号分配和设计布局基础。PICMG 最近在 COM Express 标准中增加了 Type 6 引脚,开辟了基于图形的应用程序的新世界,具有显着扩展的图形处理和功能。引脚类型 6(基本上基于类型 2,迄今为止最广泛采用的 COM Express 引脚类型)利用了新处理器系列支持的扩展图形可能性。传统 PCI 引脚已重新分配以支持数字显示接口并添加 PCI Express 通道。
随着越来越多的工业环境依赖视频和高分辨率成像,图形性能是许多应用程序的优先改进。设计人员可以使用相同的方法来增强这些功能,从模块扩展到模块以提高图形性能。
使用 COM 进行前瞻性思考
最大限度地减少工程资源以及降低风险和开发时间是工业市场的关键设计驱动力,推动了对基于 COTS 的可扩展平台的健康需求。COM 尤其是 COM Express 以在寿命和性能方面的独特优势满足了这些需求。COM 可针对功率、性能、温度和图形处理进行扩展,可提供当今所需的性能水平,并使 OEM 能够为设备和应用程序的持续发展做好准备。
可扩展性建立在芯片支持的基础上,利用板级一致性和便利性,例如驱动程序的现成可用性。设计可以遵循相同的引脚分配和连接器方案,同时通过每一代新的 COM 保持平稳的路径来提高性能。
审核编辑:郭婷
  • 处理器
  • 连接器
  • Com
    Com
    Perforce Helix Core通过ISO 26262认证!为汽车软件开发团队提供无限扩展性、细粒度安全性、文件快速访问等
    News!Helix Core通过ISO 26262认证,符合汽车系统开发所需的安全和可靠性标准,助力汽车软件安全合规!具备无限扩展性、细粒度安全性、文件快速访问...是众多汽车OEM和供应商的首选版本控制工具。
    的头像 发表于 11-12 14:41 742次阅读
    Perforce Helix Core通过ISO 26262认证!为汽车软件开发团队提供无限<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>扩展性</b>、细粒度安全性、文件快速访问等
    emc存储解决方案的优势
    扩展性 EMC存储解决方案以其高性能和扩展性而闻名。无论是小型企业还是大型企业,EMC都能提供适合其业务规模的存储解决方案。EMC的存储产品支持横向扩展和纵向
    的头像 发表于 11-01 15:16 208次阅读
    网络安全新挑战:高效管理国外IP节点保障数据安全
    随着全球化的深入发展,跨国企业在全球范围内部署国外IP节点已成为常态,这不仅提升了业务的灵活性和扩展性,同时也带来了新的网络安全挑战。高效管理国外IP节点,确保数据安全,已成为企业不可忽视的重要任务。
    的头像 发表于 10-10 08:17 212次阅读
    IT资源迁移到云服务器的关键因素
    以及迁移过程中需要考虑的关键因素。 1. 为什么选择将IT资源迁移到云服务器 成本效益: 通过使用云服务器,企业可以避免昂贵的硬件设备和维护成本,按需付费的方式使用计算资源,降低总体成本。 灵活性与
    的头像 发表于 09-18 11:21 287次阅读
    使用低成本MSPM0 MCU在无线电动工具和园艺工具中实现扩展性
    电子发烧友网站提供《使用低成本MSPM0 MCU在无线电动工具和园艺工具中实现扩展性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 11:47 0次下载
    使用低成本MSPM0 MCU在无线电动工具和园艺工具中<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>扩展性</b>
    Fernhill SCADA协同ARMxy嵌入式计算机实现智能制造可视化解决方案
    的结合,不仅推动了工业监控向智能化、网络化的演进,也为智能制造的实现奠定了基础。 一、Fernhill SCADA简介 Fernhill SCADA,作为一款监控与数据采集(SCADA)系统,以其卓越的性能、灵活的配置能力和高度的扩展
    的头像 发表于 08-29 14:13 186次阅读
    Fernhill SCADA协同ARMxy嵌入式计算机<b class='flag-5'>实现</b>智能制造可视化解决方案
    国产NVMe SSD扩展卡:驱动存储新纪元
    NVMe技术的标准化接口使得不同厂商的设备能够更好地兼容和互操作,提升了存储系统的灵活性和扩展性
    的头像 发表于 08-17 14:59 1418次阅读
    国产NVMe SSD<b class='flag-5'>扩展</b>卡:驱动存储新纪元
    声通科技:高标准化及扩展的产品能力,助力公司实现规模化经营
    交互式人工智能解决方案提供商,一直以来都注重产品标准化和扩展性的建设,不断提升自身的产品能力和市场竞争力。 据了解,声通科技为了实现企业级解决方案的快速规模化部署,开发出了一整套Voicecomm Suites,整体从功能上
    的头像 发表于 04-16 15:51 301次阅读
    Andes RISC-V CON全球巡回展,思尔芯邀您共同探索RISC-V
    当前RISC-V技术,以其开源性、简洁性及高度扩展性,在各个领域中发挥着日益重要的作用。
    的头像 发表于 03-21 14:45 457次阅读
    FPGA与AISC的差异
    较低的单位成本。 性能和功耗 :由于ASIC是针对特定应用定制的,因此其性能和功耗通常优于FPGA。然而,随着技术的进步,一些高端FPGA也能达到与ASIC相当的性能水平。 扩展性 :FPGA的
    发表于 02-22 09:54
    鸿蒙OS 跨设备迁移
    跨设备迁移(下文简称“迁移”)支持将 Page 在同一用户的不同设备间迁移,以便支持用户无缝切换的诉求。 Page 从设备 A 迁移到设备
    的头像 发表于 01-31 15:47 1099次阅读
    分布式大屏控制系统的扩展性设计
    分布式大屏控制系统的扩展性设计是确保系统能够适应不断增长的需求和未来发展的关键因素。以下是扩展性设计的几个方面: 模块化设计:将系统划分为多个模块,每个模块具有独立的功能和接口。这
    的头像 发表于 01-29 14:46 534次阅读
    CC-LINKIE转EtherCAT协议具体应用
    传输到EtherCAT网络中。这种转换过程可以实现对数据的采集、传输和处理,同时还可以实现不同协议之间的互联互通,提高系统的兼容性和扩展性。 CCLINKIE转EtherCAT协议应
    发表于 12-17 13:02
    如何规划嵌入式软件架构
    2.2.1 必须熟悉业务 软件是为业务服务的,业务才是“目的”,软件系统是为了达成业务系统目标的手段和方法。适应当前的业务需求是基础,充分考虑和预测未来的业务扩展,根据业务的扩展性来设计软件的扩展性
    的头像 发表于 12-07 15:29 536次阅读
    Java中保持扩展性实现方法
    SOLID(单一、开闭、里式替换、接口隔离、依赖倒置)五大原则和23种设计模式(常见的单例、构建者、装饰、适配、代理、组合、模板等等),小伙伴们对这些肯定都很熟悉。这些原则和设计模式能够辅助我们,让我们在设计的时候有所抉择,从而达到高内聚、低耦合的目的。
    的头像 发表于 12-01 10:01 346次阅读
    Java中保持<b class='flag-5'>扩展性</b>的<b class='flag-5'>实现</b>方法
