接线端子是连接器的一种,为方便导线连接而应运而生。通常由绝缘件、导电件、焊脚等组成,弹簧式接线端子有弹片。接线端子属于工艺设计,康瑞电子-康瑞连接器厂家技术人员建议在以下情况下应考虑:
1、由于调试、维护等因素,该位置的导线需要经常拆卸和组装。 比如两根导线,有时需要连接,有时需要断开,然后可以用一个接线端子连接,无需焊接或缠绕在一起即可随时断开,非常方便快捷。 绝大多数端子材料是铜和铝。根据电缆芯材选择合适的铜鼻连接。如果电缆为铜线,设备接触面为铝,则需要铜铝鼻连接。中间电气产品规格齐全,高纯度紫铜,表面镀锡,美观耐用。
2、作为一个整体,电气箱或电路板需要与其他外部电路连接。PCB线路板上使用接线端子。当线路发生故障时,可以轻松检测到电线,避免了从电路板上拆卸电线的耗时费力。
3、同一个等电位点需要连接大量导线,接线端子两端都有孔,可以插入导线、用螺丝拧紧或松开,适合大量导线互联。电力行业有特殊的端子排和端子盒,端子覆盖有单层、双层、电流、电压、普通、可断。
4、线径大,用螺丝端子连接不方便。 插拔式接线端子采用压接架连接,可接大线径,保护线不易损坏。中间电器C45插针DZ47空气断路器接线鼻鸭嘴铜鼻,插拔连接更方便快捷C45-4转C45-95中电线、电力电缆及电器设备的连接。
5、电流大,需要增加电连接的接触面积。KR系列大电流接线端子可满足大电流连接的需要。
6、多股导线需要连接到同一个端子上。由于同一端子上有多个插孔,接线方便。BB螺栓连接管可连接铜/铝/铝合金电缆。 机械接头仅需要套筒扳手或扳手,无需压接工具和操作员技能。表面镀锡以抗氧化。
从终端的发明到现在已经将近一百年了。 从最早的组合端子到各种插接、直焊、栅栏、弹簧端子甚至裸端子,在连接器领域已经形成了完整的电气接口技术体系。 其应用范围也已扩展到轨道交通、安防照明、电梯电源控制、医疗设备等领域。 鉴于终端安装方便,电气性能稳定,逐渐受到更多客户的信赖。
我司康瑞电子有限公司—康瑞连接器,专注连接器,端子线,线束二十二年,开发、生产、销售为一体。公司拥有机械、电子自动化、计算机、工业自动化等专业人才团队,既可满足标准化量产的需求,也可依照客户特殊需求进行非标加工定制!
审核编辑:符乾江
连接器
98文章
14718浏览量
137430 -
接线端子
3文章
640浏览量
17896 -
线束
7文章
983浏览量
26121
TE推出Buchanan接线端子有何独特优势?-赫联电子
端子材料对电气性能的影响
如何选择合适的端子型号
接线端子的类型与选择注意事项
电流对接线端子的影响是什么?怎么避免或减小影响?
TE推出Buchanan接线端子产品特点-赫联电子
变频器接线端子的主要类型及其作用
变频器控制端子是怎样接线的
变频器端子控制启停怎么接线
enc变频器端子控制怎么接线
变频器接线端子说明及接线注意事项
电磁调速电机的接线端子和方法
回路电阻测试仪如何接线——每日了解电力知识
![回路电阻测试仪如何<b class='flag-5'>接线</b>——每日了解电力<b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/3F/wKgaomZX50uAP646AAEpBdKwdNI162.png)
