■ 产品概述
XT4097 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。采用了内部 PMOSFET 架构,加上防反灌电路,所以不需要外部隔离二极管。
充电电压固定于 4.2V,精度可达±1%;而充电电流可通过外置电阻进行设置,最大充电可达 1A。芯片内部集成过温保护,可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。芯片带电池温度检测引脚,可以通过检测外部电池包的 NTC 电阻来控制芯片的充电;当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,XT4097 自动进入低电流状态,电池漏电降至 1uA 以下。在有电源时也可置于停机模式,将供电电流降至65uA。
XT4097 的其他特点包括欠压闭锁、过压保护、2.5V 涓流充电和两个用于指示充电、结束的 LED 状态。
■ 用途
手机,PDA,MP3
导航仪
蓝牙应用
■ 产品特点
可编程使充电电流可达 1000mA
输入浪涌耐压 30V
不需要 MOSFET,传感电阻和阻塞二极管
小的尺寸实现对锂离子电池的完全线性充电管理
恒电流/恒电压运行
从 USB 接口管理单片锂离子电池
预设充电电压为 4.2V 1%
充电电流输出监控
充电状态指示标志
充电电流可调
停止工作时提供 25µA 电流
2.5V 涓流充电阈值电压
软启动限制浪涌电流电流
电池反接保护
审核编辑:汤梓红
锂离子电池
85文章
3214浏览量
77541 -
充电器
100文章
4071浏览量
114633 -
充电电流
2文章
54浏览量
10462
