■ 产品概述
XT4086 是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线性电源管理芯片。它薄的尺寸和小的外包装使它适用于便携式产品的应用。更值得一提的是,XT4086 专门设计适用于 USB的供电规格。得益于内部的 MOSFET 结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。
充电电压被限定在 4.2V,充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的 1/10时,XT4086 就会自动结束充电过程。当输入端(插头或 USB提供电源)拔掉后,XT4086 自动进入低电流状态,电池漏电流将降到 1µA 以下。XT4086 还可被设置于停止工作状态,使电源供电电流降到 40µA。
XT4086 采用独特的内部专利结构确保了电池接反时芯片自动进入保护状态,确保 IC 不被击穿导致电池自放电引起事故。
其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,自动重新充电和充电已满及开始充电的标志。
■ 用途
手机,PDA,MP3
导航仪
蓝牙应用
■ 产品特点
可编程使充电电流达 1A
输入浪涌耐压 14.5V
不需要 MOSFET,传感电阻和阻塞二极管
小尺寸实现对锂离子电池的完全线性充电管理
恒流/恒压运行
从 USB 接口管理单片锂离子电池
预设充电电压为 4.2V 1%
充电电流监测
充电状态指示标志
1/10 充电电流终止
停止工作时提供 40µA 电流
2.5V 涓流充电阈值电压
软启动限制浪涌电流
电池反接保护
■ 封装
ESOP8
审核编辑:符乾江
举报投诉
压的变换和调节。
线性调制IC:如线性低压降稳压器(LDO)等,通过调整元件的工作状态来实现输出电压的稳定。
电池充电和管理IC:包括
发表于 09-29 15:48
FS4056H输入高耐压 1A 线性锂电池FS4056H 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态指示的线
发表于 09-21 09:44
•445次阅读
/恒压线性充电器,具有内置的功率MOSFET,不需要外部检测电阻和阻塞二极管。它支持热反馈调节充电电流,以降低芯片温度,并在充电电流降至设定
发表于 09-11 16:54
•802次阅读
的锂电池BMS管理芯片及特点: Texas Instruments(德州仪器)BQ2560x系列 BQ2560x系列是德州仪器推出的一款高度集成的锂电池充电
发表于 07-05 11:01
•1554次阅读
中不含镉、铅、汞等重金属元素,对环境无污染,是当代最先进的绿色电池。
02工作特性工作原理: 电池充电管理芯片采用了线性恒流恒压的充电方式,
发表于 04-16 03:07
概述 PCD3000BM是高功率因数线性恒流高压LED 驱动芯片,应用于 LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于± 5%,输出电流可由外接电阻RCS调节,
发表于 03-26 09:44
AXS4056 是一款充电电流高达 1000mA 单节锂离
子电池线性充电管理芯片,其采用了恒定电流/恒定
电压的充电模式。
发表于 03-25 18:22
•1232次阅读
芯片内部具有欠压保护、短路保护、过温保护等功能。芯片集成充电、充满及短路状态指示。芯片空载自放电极低( 典型值3uA ),放电效率高至9
发表于 01-16 16:18
电子发烧友网站提供《PL5057带电池反接保护双灯显示微型线性电池充电管理芯片规格书》资料免费下
发表于 01-05 11:11
•0次下载
电子发烧友网站提供《QX4059耐压 40V的线性离子电池充电管理芯片中文资料.pdf》资料免费下载
发表于 01-04 09:11
•0次下载
电子发烧友网站提供《QX4058耐压 40V的线性离子电池充电管理芯片中文资料.pdf》资料免费下载
发表于 01-04 09:09
•0次下载
结构,不需要外部感测电阻,也不需要阻塞二极管。热反馈调节充电电流,以限制在高环境温度下的高功率操作过程中的芯片温度。充电电压固定在4.2V,充电电流可以通过单个电阻外部编程。该SD8054自动终止充电周期时,充电电流下降到1/1
发表于 12-29 11:10
•0次下载
YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片
概述:
YB4156/7/4A是一款锂电池充电
发表于 12-29 11:05
可编程充电电流高达600mA
无需MOSFET,感应电阻或阻塞二极管
恒流/恒压操作
具有热调节功能,可在不增加过热电荷的情况下提高充电速率
单节锂离子
发表于 12-16 12:01
的芯片损坏。
特点:
高达 500mA 的可编程充电电流
无需 MOSFET、检测电阻或隔离二极管
恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热风险的情况下实现充电效率最大化的热调节
发表于 11-28 10:57
