场效应管的主要参数及作用
佳恩半导体 来源:佳恩半导体 作者:佳恩半导体 2022-06-14 15:25 次阅读
其实,有关场效应管的参数很多,包括直流参数、交流参数和极限参数,但一般使用时关注以下主要参数:
1、I DSS — 饱和漏源电流。是指结型或耗尽型绝缘栅场效应管中,栅极电压U GS=0时的漏源电流。
2、UP — 夹断电压。是指结型或耗尽型绝缘栅场效应管中,使漏源间刚截止时的栅极电压。
3、UT — 开启电压。是指增强型绝缘栅场效管中,使漏源间刚导通时的栅极电压。
4、gM — 跨导。是表示栅源电压U GS — 对漏极电流ID的控制能力,即漏极电流I D变化量与栅源电压UGS变化量的比值。gM 是衡量场效应管放大能力的重要参数。
5、BUDS — 漏源击穿电压。是指栅源电压UGS一定时,场效应管正常工作所能承受的最大漏源电压。这是一项极限参数,加在场效应管上的工作电压必须小于BUDS。
6、PDSM — 最大耗散功率。也是一项极限参数,是指场效应管性能不变坏时所允许的最大漏源耗散功率。使用时,场效应管实际功耗应小于PDSM并留有一定余量。
7、IDSM — 最大漏源电流。是一项极限参数,是指场效应管正常工作时,漏源间所允许通过的最大电流。场效应管的工作电流不应超过IDSM。
场效应管的作用
1、场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。
2、场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作阻抗变换。
3、场效应管可以用作可变电阻
4、场效应管可以方便地用作恒流源。
5、场效应管可以用作电子开关。
场效应管的测试
1、结型场效应管的管脚识别
场效应管的栅极相当于晶体管的基极,源极和漏极分别对应于晶体管的发射极和集电极。将万用表置于R×1k档,用两表笔分别测量每两个管脚间的正、反向电阻。当某两个管脚间的正、反向电阻相等,均为数KΩ时,则这两个管脚为漏极D和源极S(可互换),余下的一个管脚即为栅极G。对于有4个管脚的结型场效应管,另外一极是屏蔽极(使用中接地)。
2、判定栅极
用万用表黑表笔碰触管子的一个电极,红表笔分别碰触另外两个电极。若两次测出的阻值都很小,说明均是正向电阻,该管属于N沟道场效应管,黑表笔接的也是栅极。 制造工艺决定了场效应管的源极和漏极是对称的,可以互换使用,并不影响电路的正常工作,所以不必加以区分。源极与漏极间的电阻约为几千欧。 注意不能用此法判定绝缘栅型场效应管的栅极。因为这种管子的输入电阻极高,栅源间的极间电容又很小,测量时只要有少量的电荷,就可在极间电容上形成很高的电压,容易将管子损坏。
3、估测场效应管的放大能力
将万用表拨到R×100档,红表笔接源极S,黑表笔接漏极D,相当于给场效应管加上1.5V的电源电压。这时表针指示出的是D-S极间电阻值。然后用手指捏栅极G,将人体的感应电压作为输入信号加到栅极上。由于管子的放大作用,UDS和ID都将发生变化,也相当于D-S极间电阻发生变化,可观察到表针有较大幅度的摆动。如果手捏栅极时表针摆动很小,说明管子的放大能力较弱;若表针不动,说明管子已经损坏。
由于人体感应的50Hz交流电压较高,而不同的场效应管用电阻档测量时的工作点可能不同,因此用手捏栅极时表针可能向右摆动,也可能向左摆动。少数的管子RDS减小,使表针向右摆动,多数管子的RDS增大,表针向左摆动。无论表针的摆动方向如何,只要能有明显地摆动,就说明管子具有放大能力。本方法也适用于测MOS管。为了保护MOS场效应管,必须用手握住螺钉旋具绝缘柄,用金属杆去碰栅极,以防止人体感应电荷直接加到栅极上,将管子损坏。
MOS管每次测量完毕,G-S结电容上会充有少量电荷,建立起电压UGS,再接着测时表针可能不动,此时将G-S极间短路一下即可。
以上就是小编今天要分享的所有内容啦,大家有任何问题可留言给我们哦~
审核编辑:汤梓红
  • 场效应管
  • MOS管
  • 参数
    什么是N沟道场效应管和P沟道场效应管
    场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)是一种通过改变电场来控制半导体材料导电性能的电子器件。根据导电沟道中载流子的类型,场效应管可以分为N沟道场效应管和P沟道
    的头像 发表于 09-23 16:41 662次阅读
    N沟道场效应管和P沟道场效应管有什么区别
    N沟道场效应管(N-Channel Field Effect Transistor, N-Channel FET)和P沟道场效应管(P-Channel Field Effect Transistor
    的头像 发表于 09-23 16:38 1231次阅读
    电力场效应管的动态特性和主要参数
    电力场效应管(Power Field-Effect Transistor,简称Power FET),特别是其中的绝缘栅型场效应管(MOSFET),在电力电子领域因其高速开关能力和高能效而得到广泛应用
    的头像 发表于 09-13 14:21 1102次阅读
    电力场效应管的静态特性和主要参数
    电力场效应管(Power Field-Effect Transistor,简称Power FET),特别是其中的绝缘栅型场效应管(MOSFET),在电力电子领域具有重要地位。它们的静态特性和主要参数
    的头像 发表于 09-13 14:20 598次阅读
    简单认识场效应管和集成运放
    场效应晶体管(Field Effect Transistor,简称FET),又称场效应管,是一种利用电场效应来控制半导体材料导电性能的电压控制型半导体器件。它主要由栅极(G)、源极(S
    的头像 发表于 08-15 15:25 448次阅读
    场效应管的控制电压的主要参数
    小、开关速度快等优点,广泛应用于模拟电路、数字电路、功率放大器等领域。 场效应管的控制电压,即栅极电压(Vgs),是影响场效应管工作状态的关键参数。栅极电压的大小决定了场效应管的导通程
    的头像 发表于 08-01 09:18 586次阅读
    场效应管与IGBT能通用吗
    在结构、工作原理、应用领域等方面存在明显差异,因此不能直接通用。 结构差异 场效应管是一种电压控制型器件,其结构主要包括源极(Source)、漏极(Drain)和栅极(Gate)。栅极通过一个绝缘层
    的头像 发表于 07-25 11:07 1761次阅读
    如何分别场效应管的三个极
    场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种半导体器件,广泛应用于电子电路中。它具有三个主要的引脚:源极(Source)、漏极(Drain)和栅极(Gate)。正确
    的头像 发表于 07-14 09:14 940次阅读
    场效应管烧毁的主要原因
    场效应管(Field Effect Transistor, FET)作为现代电子电路中的重要组成部分,其稳定性和可靠性对电路的整体性能具有至关重要的影响。然而,在实际应用中,场效应管烧毁的现象
    的头像 发表于 05-31 17:58 3293次阅读
    逆变器中场效应管发热的原因有哪些
    ,由于有导体存在,产生的电阻将会转化为热量。所以,导通电阻是场效应管发热的主要原因之一。 2. 开关频率发热:逆变器是通过高频开关来控制电路的,为了控制高频开关的开关速度,场效应管必须具备快速开关速度的特点。在频繁开
    的头像 发表于 03-06 15:17 2759次阅读
    什么是场效应管 MOS场效应管的电路符号
    场效应管,即场效应晶体管(简称FET),是一种电压控制型半导体器件。
    的头像 发表于 02-20 15:31 2318次阅读
    什么是<b class='flag-5'>场效应管</b> MOS<b class='flag-5'>场效应管</b>的电路符号
    逆变器的场效应管发热原因
    。然而,在逆变器的工作过程中,场效应管往往会产生大量的热量。本文将详细探讨逆变器场效应管发热的原因。 首先,逆变器的场效应管发热主要是由以下几个方面原因引起的: 1.导通电阻:当
    的头像 发表于 01-31 17:17 2806次阅读
    场效应管的分类和区别
    1、结型场效应管分为N沟道和P沟道两种类型。这里的沟道是指导电的主要离子,N沟道为电子,P沟道为空穴。 为使N沟道场效应管能够正常工作,应在其栅源之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏源之间
    发表于 01-30 11:51
    结型场效应管和金属氧化物场效应管的分类
    ,在场效应管的输出特性曲线主要分为可变电阻区和恒流区,可变电阻区是靠近纵轴的区域,恒流区是面积最大的那个区域,怎么判断场效应管工作在哪个区域?如果用场效应管实现放大的功能,他应该工作在
    发表于 01-30 11:38
    2586场效应管能不能使用3205场效应管代替?
    2586场效应管能不能使用3205场效应管代替? 场效应管(也称为晶体)作为一种重要的电子元件,广泛应用于各种电路中,包括放大器、开关和数字逻辑电路等。然而,在一些场合下,我们可能需
    的头像 发表于 01-15 15:49 1038次阅读
