恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路:
类型1: 特征:使用运放,高精度 输出电流:Iout=Vref/Rs
类型2:特征:使用并联稳压器,简单且高精度输出电流:Iout=Vref/Rs检测电压:根据Vref不同(1.25V或2.5V)
类型3:
特征:使用晶体管,简单,低精度
输出电流:Iout=Vbe/Rs检测电压:约0.6V
类型4:特征:减少类型3的Vbe的温度变化,低、中等精度,低电压检测输出电流:Iout=Vref/Rs
检测电压:约0.1V~0.6V
类型5:
特征:使用JEFT,超低噪声
输出电流:由JEFT决定检测电压:与JEFT有关
其中类型1为基本电路,工作时,输入电压Vref与输出电流成比例的检测电压
Vs(Vs=Rs×Iout)相等,如图5所示。
注:Is=IB+Iout=Iout(1+1/hFE),其中1/hFE为误差;若输出级使用晶体管,则电流检测时会产生基极电流分量这一误差,当这种情况不允许时,可采用图6所示那样采用FET管。
Is=Iout-IG
类型2,这是使用运放与Vref(2.5V)一体化的并联稳压器电路,由于这种电路的Vref高达2.5V,所以电源利用范围较窄。
类型3,这是用晶体管代替运放的电路,由于使用晶体管的Vbe(约0.6V)替代Vref的电路,因此,Vbe的温度变化毫无改变地呈现在输出中,从而的不到期望的精度类型4,这是利用对管补偿Vbe随温度变化的电路,由于检测电压也低于0.1V左右,因此,电源利用范围很宽。
类型5,这是利用J-FET的电路,改变Rgs可使输出电流达到漏极饱和电流IDSS,由于噪声也很小,因此,在噪声成为问题时使用这种电路也有一定价值,在该电路中不接RGS,则电流值变成IDSS,这样,J-FET接成二极管形式就变成了“恒流二极管”。
以上电路都是电流吸收型电路,但除了类型2以外,若改变Vref极性与使用的半导体元件,则可以变成电流吐出型电路。
原文标题:几种最常用恒流源电路的分析与比较,这篇文章讲透了!
晶体管
77文章
9177浏览量
136084 -
恒流源
16文章
325浏览量
55865 -
恒流电路
3文章
51浏览量
12371
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
5种常用单极性恒流电路(电流吸收型、吐出型电路)
![5种常用<b class='flag-5'>单极性</b>恒<b class='flag-5'>流电路</b>(电流吸收型、吐出型<b class='flag-5'>电路</b>)](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/CA/poYBAGQFig6AfU9FAABBXd3D3Oc683.png)
单极性码,单极性码是什么意思
几种常用恒流源电路的分析与比较
![<b class='flag-5'>几种</b>常用恒流源<b class='flag-5'>电路</b>的分析与比较](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/77/poYBAGKhwLmALfJCAAAt4TUDruM495.png)
单极性和双极性PWM调制的区别在哪里 详解PWM中的单极性和双极性
![<b class='flag-5'>单极性</b>和双<b class='flag-5'>极性</b>PWM调制的区别在哪里 详解PWM中的<b class='flag-5'>单极性</b>和双<b class='flag-5'>极性</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/61/15/o4YBAFt_b1iASEchAAB6aygEVyU560.jpg)
