■产品概述
LN1154 系列是使用 CMOS 技术开发的高速、低压差,高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。
为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过流等保护电路。
■产品特点
可选择输出电压: 可以在 1.1~5.0V 的范围内选择,步进为0.1 V
输出电压精度高: 精度可达±2.0%
输入输出压差低: 典型值 180 mV (输出为 3.0V 的产品,IOUT=100mA 时)
高纹波抑制比:60dB (1 kHz)
消耗电流少:典型值 60μA
最小输出电流:可输出 300mA(VIN≥VOUT+1v)
待机电流:小于 1μA
内置保护:内置过流保护内置泄流管
审核编辑:符乾江
举报投诉
稳压器
24文章
4975浏览量
100521 -
电压稳压器
99浏览量
14349
热点推荐
SGM814、SGM815与SGM816:超低功耗电压检测器的深度剖析
: SGM814_SGM815_SGM816.pdf 产品概述 SGM814、SGM815和SGM816是一系列超低功耗电压检测器,部分型号
MAX6375 - MAX6380:超低功耗电压检测器的卓越之选
/SOT23电压检测器——MAX6375 - MAX6380系列。 文件下载: MAX6379.pdf 一、产品概述 MAX6375 - M
低功耗电源管理神器——LTC2935 电压监视器详解
公司的 LTC2935 超低功耗电压监视器,它为系统提供了强大的初始化、电源故障预警和复位生成功能,尤其适用于对功耗敏感的电池供电应用。 文件下载: LTC2935.pdf 核心特性:低功耗
超低功耗电压检测器ADM8641/ADM8642:设计与应用解析
、高精度的电压检测器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices公司的ADM8641和ADM8642这两款超低功耗电压检测器。 文件下载: ADM8641.pdf
MAX6461 - MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理器监控电路
- MAX6466系列,这是一款超低功耗电压检测器与微处理器(µP)监控电路,它在很多应用场景中都能大显身手。 文件下载: MAX6466UK16+T.pdf
MAX6461 - MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理器监控电路的卓越之选
系列超低功耗电压检测器和微处理器(µP)监控电路,为我们提供了一种高效、可靠且经济的解决方案。下面,让我们深入了解一下这个系列的
MAX900 - MAX903高速低功耗电压比较器:技术解析与应用指南
MAX900 - MAX903高速低功耗电压比较器:技术解析与应用指南 在电子设计领域,对于高速且低功耗的电压比较器的需求始终存在。今天我们
探索MAX900 - MAX903高速低功耗电压比较器
- MAX903系列高速低功耗电压比较器。不过需要注意的是,MAX900采用的制造工艺已不再可用,不建议用于新设计,但对于已有用户,数据手册仍可参考。 文件下载: MAX902.pdf 二、
MAX900 - MAX903高速低功耗电压比较器:性能、应用与设计要点
的是Maxim公司的MAX900 - MAX903系列高速低功耗电压比较器。不过需要注意的是,MAX900采用的制造工艺已不再可用,不推荐用于新设计,但对于现有用户,其数据手册仍有参考价值。 文件下载: MAX901.pdf 二
探索MAX9201/MAX9202/MAX9203:高速低功耗电压比较器的理想之选
探索MAX9201/MAX9202/MAX9203:高速低功耗电压比较器的理想之选 引言 在电子设计领域,高速、低功耗的电压比较器一直是工程
超低功耗电压比较器ADCMP380:设计与应用解析
超低功耗电压比较器ADCMP380:设计与应用解析 在当今对功耗要求极为苛刻的电子设备设计领域,超低功耗电压比较器的重要性愈发凸显。今天,我
探索ROHM高精度低功耗电压检测IC——BD48xxx和BD49xxx系列
。今天,我们将深入探讨ROHM推出的高精度、低功耗电压检测IC系列,BD48xxx和BD49xxx系列,帮助大家全面了解其特点、性能和应用。 文件下载: BD4836FVE-TR.pdf 产品
低功耗升降压 DC-DC 调整器 IU5528D:电源方案优选
上海埃诚攸微电子有限公司推出的IU5528D,是一款超微小型、超低功耗、高效率的升降压一体 DC-DC 调整器,专为双节 / 三节干电池或单节锂电池应用场景设计,能有效延长电池使用时间,为各类
发表于 08-27 09:54
LN1179系列 30V 低功耗 500mA CMOS 电压稳压器数据手册
LN1179 系列是使用 CMOS 技术开发的高速、低压差, 高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压
发表于 07-25 15:49
•0次下载
LN1154系列低功耗电流电压调整器产品概述
