文章来源:宇阳科技公众号
5G技术作为我国“新基建”战略的重要关键性内容,在国家建设规划中被反复提及 ,在“新基建”的带动下迅猛发展。随着5G新基建的持续推进,5G基站数量飞速激增。国家工信部发布《2022年1-3月份通信业经济运行情况》中指出,截至3月末,我国5G基站总数达155.9万个,占移动基站总数的15.5%,占比较上年末提高1.2个百分点。其中一季度新建5G基站13.4万个。
MLCC作为电子设备中不可或缺的基本元件,大量在5G基站等通信设备中应用。近年来随着通讯技术的快速升级换代,基站等通讯设备所使用的工作频率越来越高,对信号传输过程中元器件引起的功率损耗要求也在不断提高,尤其是5G通信技术对新型微波滤波器件的重要技术要求包括高频化、宽带化、超低功耗和高温度稳定性,其使用频段将达到C波段,部分应用场景甚至在Ka波段和毫米波段,要求微波介质在比目前使用的更高微波频率下具有超低介质损耗和高的温度稳定性,同时要求介电常数系列化以满足不同频带的需求。5G基站的高频化、宽带化、超低功耗和高工作温度环境对MLCC运行质量提出更高要求。
由于5G基站天线通道数增加,以及天线有源化对天线设计提出了更高的要求,RRU/AAU设备PA(功率放大器)电路有大量大功率高Q值电容的需求,降低射频信号的反射损耗和功率损耗,增强信号质量。
X8G为Class I MLCC,拥有优越的温度特性和容值稳定性,可确保在 -55°C~+150°C温度范围间,容值变化率小于±30ppm/°C。X8G的材料特性,让其在高频条件下具有更低的损耗、更高的SRF(自谐振频率),在高频电路应用中产生极低的自发热,更高的功率耐受力,更高的稳定性。
宇阳P系列大功率低损耗MLCC在基站PA中的应用线路
宇阳P系列大功率低损耗MLCC有C0G(-55℃~125℃)、 X8G(-55℃~150℃)两个系列,通过采用优良的电极材料、设计优化、工艺管控,实现高Q低ESR特点,尺寸覆盖0201/0402/0603/0805,容值范围0.1pF-220pF ,额定电压200V-500V。非常适用于5G基站等通信设备射频微波电路的应用。
宇阳简介
宇阳科技作为国内MLCC行业主要生产厂商,自成立之初就一直致力于高端电子元器件的研发、生产与销售。公司先后在东莞凤岗及安徽滁州投入重资建成国际标准化产业园,搭建完成当今世界最先进的全套MLCC(片式多层陶瓷电容器)生产线。公司生产的MLCC具有高频、高温、高容量、高耐压、高可靠、小微型等特点。
依托自主研发和创新体系优势,公司已发展成为全球主要的MLCC厂商之一,产品大量用于手机,基站,计算机及周边产品,芯片内埋,网通设备,家用电器,安防设备,工业控制及汽车电子等产品中,并与诸多全球一流企业保持密切合作,已实现从5G芯片、终端、基站及云端服务器的全面配合。目前公司生产的MLCC产品已涵盖通用级、工业级和车规级三大产品阵容。
宇阳科技一直致力于打造国内MLCC行业最尖端的高端、高可靠技术研发平台,在当前电子信息技术不断创新发展及国产化替代不断增强的背景下,宇阳科技作为国产化替代先锋将继续秉承诚信、创新、引领、求精的企业精神,持续研发推出有优势的新产品,积极开拓新市场;秉承“科技领先、客户至上”的服务宗旨,不断夯实我国电子工业基础,提升科技产品品质,打造MLCC民族品牌,为客户持续性提供优质MLCC产品。
MLCC
44文章
665浏览量
45046 -
基站
17文章
1349浏览量
66412 -
5G
1344文章
47966浏览量
557339 -
宇阳科技
2文章
2165浏览量
16435 -
5G基站
13文章
750浏览量
38375
超六类屏蔽网线耐高温具有哪些特质
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/E5/wKgaomZvoB6AHfR6AANINvAMTcI224.png)
请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
什么是耐高温屏蔽网线
爱普生推出5G基站可用耐高温高稳定性温补晶振
美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
5G 外置天线
从-269~1800℃的五大耐高温材料
![从-269~1800℃的五大<b class='flag-5'>耐高温</b>材料](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CA/wKgaomVm8oSAI5EpAACG894LYUU321.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/E2/wKgaomU2O5aAXWwsAAVl9yrtAiw652.png)
【新闻】广和通+山源科技:5G智慧矿山,让井下作业更安全高效
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F8/wKgaomT1owiALt26AAJ6Z3UsBs0382.png)
汉思新材料自主研发生产耐高温单组份环氧胶
![汉思新材料自主研发生产<b class='flag-5'>耐高温</b>单组份环氧胶](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/76/wKgaomTwPfyAP67MAABbD6gO--4005.png)
耐高温网线最高可以承受多少度
![<b class='flag-5'>耐高温</b>网线最高可以承受多少度](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/3C/wKgaomTe0tyADAfBAAAWQBMIkFM136.jpg)
5G:云网络的产业基础集成架构
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/DA/pYYBAGSlPFmACsqtAAf-cqZ24hM633.jpg)
