■ 产品概述
LN1162 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差、低噪声、高精度输出正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。
为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过流等保护电路。
■ 用途
对讲机
无绳电话
照相机、视频录制设
便携式游戏机
便携式 AV 设备
基准电压源
以电池供电的系统
■ 产品特点
可选择输出电压: 可以在 0.9~5.0V 的范围内选择
输出电压精度高: 精度可达±2.0%
输入输出压差低: 典型值 160 mV (输出为 3.0V 的产品, IOUT=100mA 时)
消耗电流少:典型值 60μA
最大输出电流:可输出 300mA(VIN≥VOUT+1v)
关断电流:小于 1μA
内置保护:内置过流保护和短路保护内置泄流管
■ 封装
SOT23-5L
DFN1010-4L
审核编辑:汤梓红
举报投诉
CMOS
58文章
5750浏览量
236266 -
电流
40文章
6949浏览量
132812 -
电压稳压器
79浏览量
13837
SL6206 DC-DC低电压8V输入 输出固定1.5-5V LDO线性稳压芯片
Vin=4.3V 且 Vout=3.3V 时,Iout=250mA
● 可以作为调整器和参考电压来使用
● 输入稳定性好:Typ. 0.03%/V
● 封装形式:SOT89-3、SOT23-3
发表于 11-14 17:57
电力调整器怎么选型号
重要意义。 电力调整器的分类 电力调整器按照其工作原理和应用领域可以分为以下几类: 1.1 电压调整器:主要用于调节电力系统的电压水平,保证
电力调整器的工作原理、特性及控制方法
电力调整器SCR(Silicon Controlled Rectifier)是一种半导体器件,用于控制电压和电流的输出。它广泛应用于电力电子领域,如交流/直流转换器、电力调节器、电机驱
电力调整器调功原理是什么
电力调整器是一种用于调整电力系统功率分布和控制电力设备运行状态的设备。它在电力系统中起着至关重要的作用,可以有效地提高电力系统的稳定性和可靠性。本文将介绍电力调整器的调功原理。 一、电力调整器
低功耗,单电感升降压600mA DC-DC电压调整器CS5517T规格书
电子发烧友网站提供《低功耗,单电感升降压600mA DC-DC电压调整器CS5517T规格书.pdf》资料免费下载
发表于 05-27 09:17
•13次下载
LM 5085 PFET开关调整器控制器数据手册
LM 5085是一种高效的PFET开关调整器控制器,可用于快速开发适用范围广泛的小型、高效BUCK调节器。这个高压控制器包含一个PFET栅极驱动器
发表于 04-24 16:29
•0次下载
![LM 5085 PFET开关<b class='flag-5'>调整器</b>控制<b class='flag-5'>器</b>数据手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
AMC7135 260-350mA输出电流低压差电流调整器 SOT-89-3封装
概述
AMC71XX系列芯片是一个低压差电流调整器,具有260-350mA的输出恒定电流。
特点:
z 无外部元器件
z 输出260-350mA恒定电流
z 输出短路保护电路
z 电源
发表于 03-29 16:10
D1084 5A低压差电压调整器应用方案
1、 概述:
D1084是一款具有5A输出能力、低压差为1.5V的三端稳压器。输出电压可通过电位器调节或1.5V, 1.8V, 3.3V三个固定电压
发表于 03-20 14:21
低功耗DC-DC电压调整器IU5528D
IU5528D是一款超微小型,超低功耗,高效率,升降压一体DC-DC调整器。适用于双节,三节干电池或者单节锂电池的应用场景。可以有效的延长电池的使用时间。IU5528D由电流模PWM控制环路,误差
![低功耗DC-DC<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调整器</b>IU5528D](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/DB/wKgaomXvwgeANNKMAAIh_AH-Y6M897.png)
CMOS降压DC/DC调整器CS5515R数据手册
概要CS5515R是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM控制电路等构成的CMOS降压DC/DC调整器。利用PWM/PFM自动切换控制电路达到可调占空比,具有全输入电压范围
发表于 03-01 15:41
•0次下载
2A 高效率升压 DC/DC 电压调整器AX5523数据手册
电子发烧友网站提供《2A 高效率升压 DC/DC 电压调整器AX5523数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 03-01 13:52
•0次下载
