1.
目的和范围
本技术资料描述镀银高压产品表面变色氧化的机理以及表面氧化对产品性能的影响。同时对于一般和特殊包装条件下镀银产品保存期的推荐。
2.
银镀层表面化变色原理
在连接器环境中,银原子与溶解在银表面水膜中的还原态硫(HS-)反应形成硫化银(Ag2S)。还原硫的主要来源是溶解的气态硫化氢(H2S), 或者比较少的来源是(在大气中不常见)水解的羰基硫化物(COS)。化学反应原理是 4Ag+2H2S+O2 ═2Ag2S+2H2O ,Ag2S 根据硫化物比例的不同,镀Ag表面成浅褐色,褐色,乃至黑色。
硫化氢(H2S)/二氧化硫(SO2)散布于空气中,主要来自于有机衰变,自燃物质燃烧、火山活动等过程,以及造纸厂、污水处理厂和高硫包装材料等。在含有硫化氢的环境中使用或者不加保护的存储,银的变色会更加严重。
镀银金属表面虽然有一层保护层,但是这层保护层在6个月到2年之后就会失去保护作用,从而导致了银的氧化,表面的颜色由棕色变成黑色。这个氧化物层的成分主要是银,并且在连接器的插入过程中,会将该硫化层刮开;所以电气性能和全新未氧化的镀层是相当的。
如下列举一些不同氧化程度镀银产品的图片。
*彻底完成这些图片仅作为硫化不同图片的例子说明,不针对具体的某个产品。
3.
镀银层硫化变色对功能评估分析
这些氧化层是由硫化银组成的,并在最终组装插入过程中系统接触,通过评估电气性能通常继续与新部件是否相当。
3.1硫化变色测试-车制件
3.2硫化变色测试- 冲压件
从以上镀银氧化测试结果表明,虽然不同的氧化程度,但对产品的电气性能的接触电阻并不受影响,和全新状态完全相同。
附录 储存条件类型和保存期
镀银产品对环境不同条件有敏感的依赖性,包装方式直接影响到镀银表面的氧化程度和保存期。
下面是对两种不同的包装类型推荐的保存时间。
如果镀银的产品整箱在产线打开包装后没有用完,必须要打开包装4个小时内按照原始的方式重新包装。
审核编辑 :李倩
连接器
98文章
14574浏览量
136770 -
电气
18文章
1167浏览量
53172
原文标题:镀银端子应该如何保存?
文章出处:【微信号:wiring-world,微信公众号:线束世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
