buck芯片下电瞬间输出震荡案例
电磁兼容EMC 来源:8号线攻城狮 作者:高思平老师 2022-06-15 10:17 次阅读
buck芯片下电瞬间输出震荡案例
现象概述
某款BUCK芯片在做电源下电测试的时候发现在输出端带载情况下下电,输出端会出现抖动,并且在重负载的时候抖动会更明显,测试波形如下图 1 (带载情况:500mA) 、图 2 (带载情况:1000mA)所示。
图 1 带载 500 mA的输出波形
图 2 带载 1000 mA的输出波形
过程分析
在此案例中我们用示波器抓取BUCK的输入引脚VIN、使能引脚EN、输出引脚VOUT,如下图 3 所示。观察三者波形可知:当输入电压低于BUCK芯片的最小输入电压时,输出电压开始出现明显的下降,对应波形图上的时刻A,此时输出电压随着输入电压的降低同步下降。当BUCK芯片的输出不足以带动后面的负载时,输出电压开始瞬间跌落。但此时我们发现此芯片的使能引脚一直到时刻B都是使能的,因此输出被再次使能,输出电压被尝试再次拉高,但因为这时候输入电压的进一步下降导致输出已经无法满足负载的消耗,因此输出电压只能在正常输出与低电位之间不断开关,即图 1、图2所展示的波形。随着时间的流逝,当使能端彻底关闭之后,输出也就降为了低电平,震荡消失。
图 3输出端VOUT、输入端VIN、使能端EN波形
解决方法
从分析过程中我们可以看的出来,震荡问题的关键在于电源芯片在带载模式下,当输入撤掉后,使能引脚未能及时的失能。因此,针对此问题的整改,在后面要求软件工程师检测到系统掉电后立即关掉所有输出。
buck芯片上电瞬间输出震荡案例
现象概述
某款电源芯片上电瞬间出现输出电压来回震荡的现象,如下图4所示。
图 4
过程分析
同事在测上下电的时候,发现输出电压在上下电会出现震荡的现象,如图4所示,放大后观察发现,上电时刻震荡发生时,EN使能引脚满足芯片启动要求,但是这时输入电压仍较低,导致芯片打开后就立即被后端负载拉低,周而复始,直到使能引脚和输入电压同时满足芯片工作设计电路要求时震荡才消失。
解决方法
由上述分析我们可以知道,上电输出震荡是因为使能引脚早于输入电压有效,因此,我们可以通过在EN引脚处加一个小电容来延缓使能的上升时间从而达到设计预期要求;另外我们还可以通过适当地调整分压电阻的比例,从而使输入电压满足设计电路最小输入要求时,EN引脚处分得的电压刚好可以有效开启电源芯片。
审核编辑 :李倩
  • 示波器
  • BUCK
原文标题:buck芯片,上电瞬间波形震荡,如何解决?[20220615]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    74ALVC164245在上瞬间会有一个500ms左右高脉冲,怎么解决?
    。 现象问题描述:1)上瞬间达林顿管ULN2803ADW检测到一个500ms左右低脉冲,测试74ALVC164245芯片输入端与输出端均发现上
    发表于 12-16 08:39
    不同控制方式BUCK电路占空比比较
    BUCK电路中,占空比是一个关键参数,它决定了输出电压的大小。不同的控制方式会对BUCK电路的占空比产生不同的影响。以下是对几种常见控制方式BU
    的头像 发表于 12-12 17:11 299次阅读
    DAC101S101初次上瞬间下拉电阻的开关是默认闭合的吗?
    您好! 在应用TI芯片DAC101S101时遇到如下问题,需要您这边帮忙处理,感谢! 问题描述: DAC101S101规格书中有提到上瞬间
    发表于 11-25 06:18
    设计一个TPA3111的D类放大电路,上瞬间TPA3111内阻降低DC24V情况会烧毁芯片,怎么解决?
    设计一个TPA3111的D类放大电路,有时上瞬间TPA3111内阻降低 DC24V情况600mA短路电流,烧毁,更换芯片又可以工作,数次上
    发表于 11-08 06:02
    如何选择适合的buck电路芯片
    选择适合的BUCK电路芯片需要综合考虑多个因素,以下是一些关键的选型指南: 一、明确电路参数需求 输入电压(VIN)和输出电压(VOUT)范围 : 确定芯片的输入电压范围是否满足实际应
    的头像 发表于 11-04 17:48 497次阅读
    TPA3112上瞬间输出,但没多久SD和FAULT就被拉低了,为什么?
    TPA3112上瞬间输出,但没多久SD和FAULT就被拉低了,但芯片不烫、没接LC滤波,会是什么问题呢
    发表于 11-04 07:26
    使用TLV320AIC3104设计,上瞬间产生pop音的原因?怎么解决?
    使用TLV320AIC3104设计,上瞬间产生pop音(设备已连接外置音箱的状态,在上初期或启动播放音频时从两组差分音频输出端(L/
    发表于 10-10 06:04
    tl052上瞬间输出电压不可控是什么原因导致的?
    利用tl052搭建了一同相放大电路(也尝试了跟随器),输入为0,电源电压不对称,vdd-vss=20V。在上瞬间输出输出电压为正电源电压,随后恢复为0v,请问出现上
    发表于 08-14 08:30
    LMH6518芯片内部前级放大器高增益时发生震荡怎么解决?
    LMH6518芯片内部前级放大器高增益时发生震荡。在我们使用LMH6518放大器时,芯片(内部)的预放大部分(pre_amp)由10dB切换到30dB时,在无输入信号的情况
    发表于 07-31 07:05
    使用TLV3201遇到输出震荡的原因?怎么解决?
    你好,我在使用TLV3201碰到输出震荡的问题,麻烦确认一是否使用错误。 1、TLV3201的最大输入频率是多少,我没有在手册上找到,请提供一 2、当输入信号是1M时,比较器能正
    发表于 07-29 07:29
    BUCK电路轻载条件DCM与CCM的差异有哪些?
    BUCK电路轻载条件DCM与CCM的差异有哪些? 在讨论BUCK电路轻载条件DCM(不连续导通模式)与CCM(连续导通模式)的差异之前,我们首先要了解
    的头像 发表于 01-31 18:18 2332次阅读
    buck电路的输出电容对负载是否有影响
    Buck电路的输出电容对负载是有影响的。输出电容器在Buck电路中起到平滑输出电压、减小纹波和满足瞬态负载需求的作用。
    发表于 01-12 14:09 1285次阅读
    为什么MOS管会在加瞬间短暂导通?
    通,请教一,为什么Q1会在上瞬间导通一?而且这样接入一段时间后,也会突然导通一,感觉是MOS管故障
    发表于 01-10 15:46
    LTC1624在上的一瞬间,电源芯片会发生异常如何解决?
    我用LTC1624设计了一个24V转5V的降压电路,功率大概5V@1A。 偶尔会发生,在上的一瞬间,电源芯片会发生异常,导致输出电压只有2点几V。且需要断电重启,才能恢复。 请问是
    发表于 01-08 08:01
    LTM4630输出震荡的原因?怎么解决?
    发现的问题是,Vin 加 7V ,当输出电压逐渐达到 0.9V 之后就开始大幅震荡,最大超过2V。此时因为电压增高,导致输出电流过大,负载 FPGA 和 LTM4630 都发热剧烈。
    发表于 01-05 08:52
