NVIDIA NetQ 是一种高度可扩展的现代网络操作工具,为 NVIDIA Spectrum Ethernet 平台提供可操作的可见性。它将高级遥测技术与用户界面相结合,使网络工作流程更易于故障排除和自动化,同时减少维护和停机时间。
我们最近发布了 NetQ 4.2.0 ,其中包括:
简化的事件管理
增强的流量遥测分析
新 RoCE 验证
新增 DPU 监控
有关新功能和增强功能的更多信息,请参阅 NetQ 4.2.0 用户指南。
简化的事件管理
通过 NetQ 4.2 ,我们简化了通过接口传递网络事件的方式。事件的严重性各不相同。一些事件是网络警报,可能需要进一步调查,而其他事件是信息性通知,可能不需要干预。在此版本之前,NetQ 将报警和信息事件显示为两个单独的卡。NetQ 4.2 版本将两个卡合并为一个卡,扩展后,该卡将显示一个仪表板,以帮助您快速可视化所有网络事件。
图 1 . NetQ 事件仪表板
仪表板显示事件的时间线,以及导致大多数事件的开关。您可以按类型筛选事件,包括接口、网络服务、系统和阈值交叉事件。
确认事件有助于您专注于需要您关注的活动事件。从仪表板中,还可以创建规则以抑制事件。此功能还可帮助您关注活动事件,从而使已知问题或错误警报的显示方式与错误显示方式不同。
增强的流量遥测分析
NetQ 4.1.0 为 Cumulus Linux 5.x 数据中心结构引入了结构范围的网络延迟和缓冲区占用分析。现在,NetQ 4.2 支持混合结构中的部分路径流遥测分析,即那些将 Cumulus Linux 5.x 交换机与其他交换机(包括非 Cumulus Linux 5.x 和第三方交换机)结合使用的结构。Cumulus Linux 5.x 设备在路径中显示流量统计信息,例如延迟和缓冲区占用。不受支持的设备在流量分析中表示为带有红色 X 的黑条,并且设备不显示流量统计信息。
图 2 . NetQ 流量遥测分析结果
此外,NetQ 4.2 流量遥测分析显示了所分析流量的上下文“刚刚发生的事情”(WJH)事件和下降。带有 WJH 事件的交换机在流分析图中表示为红色条纹条。将鼠标悬停在带有红色条的设备上,会显示 WJH 事件摘要。
图 3 . 利用 WJH 数据进行 NetQ 流量遥测分析
新 RoCE 验证
通过聚合以太网使用 RDMA (RoCE),您可以通过以太网使用远程直接内存访问(RDMA)而不是使用主机 CPU 来写入计算或存储元素。NetQ 4.0.0 引入了 RoCE 配置和计数器,包括设置各种 RoCE 阈值交叉警报(TCA)的能力。
使用 NetQ 4.2.0 ,RoCE 验证检查:
交换机间有损或无损模式配置的一致性
DSCP 、服务池、端口组和流量类设置的一致性
ECN 阈值设置的一致性
无损模式 PFC 配置的一致性
增强型变速箱选择设置的一致性
您可以安排 RoCE 验证定期或按需运行。
新增 DPU 监控
NVIDIA BlueField DPU(数据处理器)通过卸载、加速和隔离广泛的高级网络、存储和安全服务,为任何工作负载提供安全、加速的基础架构。
NetQ 帮助您监控网络上的 DPU 库存。您可以监视 DPU 操作系统、ASIC 、CPU 型号、磁盘和内存信息,以帮助管理升级、法规遵从性和其他规划任务。使用 NetQ ,您可以查看和监视键 DPU 属性,包括已安装的软件包以及 CPU 、磁盘和内存利用率。
图 4 . NetQ- DPU 利用率详细信息
在本文中,您已经看到了 NetQ 4.2.0 提供的一些新功能的概述。有关更多信息,参阅 NetQ 4.2.0 用户指南,并使用 NVIDIA Air 浏览 NetQ 。
原文标题:使用最新版本的 NVIDIA NetQ 自动化网络监控并减少停机时间
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NVIDIA
14文章
4862浏览量
102752 -
网络
14文章
7494浏览量
88586 -
DPU
354浏览量
24113
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
