Y系列(IP44)交流电机与Y2系列(IP54)三相异步电动机
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 作者:电机技术及应用 2022-06-15 10:37 次阅读
01 Y系列(IP44)交流电机
概述
Y系列电动机是一般用途的全封闭自扇冷式鼠笼型三相异步电动机。安装尺寸和功率等级符合IEC标准,外壳防护等级为IP44,冷却方法为IC411,连续工作制(S1)。适用于驱动无特殊要求的机械设备,如机床、泵、风机、压缩机、搅拌机、运输机械、农业机械、食品机械等。
Y系列电动机效率高、节能、堵转转矩高、噪音低、振动小、运行安全可靠。Y80~315电动机符合Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件JB/T9616-1999。Y355电动机符合Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件JB5274-91。Y80~315电动机采用B级绝缘。Y355电动机采用F级绝缘。额定电压为380V,额定频率为50Hz。功率3kW及以下为Y接法;其它功率均为△接法。电动机运行地点的海拔不超过1000m;环境空气温度随季节变化,但不超过40℃;最低环境空气温度为-15℃;最湿月月平均最高相对湿度为90%;同时该月月平均最低温度不高于25℃。
电动机有一个轴伸,按用户需要,可制成双轴伸,第二轴伸亦能传递额定功率,但只能用联轴器传动。
02Y2系列(IP54)三相异步电动机
一、概述
Y2系列电动机是Y系列电机的更新换代产品,是一般用途的全封闭自扇冷式鼠笼型三相异步电动机。它是我国九十年代最新产品,其整体水平已达到国外同类产品九十年代初的水平。该产品应用于国民经济各个领域,如机床、水泵、风机、压缩机,也可适用于运输、搅拌、印刷、农机、食品等各类不含易燃、易爆或腐蚀性气体的场合。
Y2系列电机的安装尺寸和功率等级符合IEC标准,与德国DIN42673标准一致,也与Y系列电机一样,其外壳防护等级为IP54,冷却方法为IC41l,连续工作制(S1)。采用F级绝缘,温升按B级考核(除315L2-2、4,355全部规格按F级考核外),并要求考核负载噪声指标。
Y2系列电动机额定电压为380V,额定频率为50Hz。功率3kwt以下为Y接法,其他功率均为△接法。电动机运行地点的海拔不超过1000m;环境空气温度随季节变化,但不超过40℃;最低环境空气温度为-15℃;最湿月月平均最高相对湿度为90%;同时该月月平均最低温度不高于25℃。
二、型号含义
Y2系列电动机有两种设计,一种是适用于一般机械配套和出口需要,在轻载时有较高效率,在实际运行中有较佳节能效果,且具有较高堵转转矩,此设计称为Y2-Y系列。中心高63~355mm,功率从0.12~315kW。电动机符合JB/T8680.1-1998Y2系列(1P54)三相异步电动机(机座号63~355)技术条件。
型号含义:如Y2-200L1-2Y:“Y2”表示异步电动机第二次改型设计,“200”表示中心高,“L”表示机座长短号,“1”表示铁心长度序号,“2”表示极数,“Y”表示第一种设计(可省略)。
第2种设计是满载时有较高效率,更适用于长期运行和负载率较高的使用场合,如水泵、风机配套,此设计称为Y2-E系列,中心高80~280mm,功率从0.55~90kW。电动机符合JB/T8680.2-1998 Y2系列(1P54)三相异步电动机(机座号80~280)技术条件。
型号含义:如Y2-200L2-6E:“Y2”表示异步电动机第二次改型设计,“200”表示中心高,“L”表示机座长短号,“2”表示铁心长度序号,“6”表示极数,“E”表示第二种设计。
三、结构简介
1.Y2系列电动机机座外轮廓呈四方形兼圆形,散热片呈垂直,水平平行分布,全部采用铸铁结构。另外H63~112还兼有铝合金压铸结构。
2.本系列电动机采用浅端盖结构,增加了内部加强筋的数量和尺寸,全部采用铸铁结构,另外H63~112还兼有铝合金压铸结构。为方便用户使用和检修,H180及以上增设了不停机的注油装置。
3.接线盒防护等级为IP55。为了减轻电机重量,H63~280接线盒用铝合金压铸(也可用铸铁件),H315~355使用铸铁件。且盒内设有专用的接地装置,H160及以上机座考虑有热保护装置的安装位置,电源进线孔采用双孔进线,并有两种密封结构:一种为加密封盖,另一种为锁紧密封。接线盒一般位于机座顶部,并可以四面出线,另外H80~355铸铁机座的接线盒还可以位于机座侧面。
审核编辑 :李倩
  • 电动机
  • 交流电机
原文标题:电机型号大全,附各种电机参数表(Y系列和Y2系列)
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三相异步电动机的基本结构有哪些?三相异步电动机出现故障如何处理?
    三相异步电动机是一种常见的交流电动机,广泛应用于工业和商业领域。其基本结构和故障处理如下: 一、三相异步电动机的基本结构 定子:定子是电动机的静止部分,主要由定子铁芯和定子绕组组成。定
    的头像 发表于 10-23 09:21 310次阅读
    三相异步电动机的主要工作原理是什么?举例分析
    三相异步电动机是一种常见的交流电动机,其主要工作原理基于电磁感应和电磁力的作用。 三相异步电动机的工作原理 电磁感应 :当三相交流电流通过电动机的定子绕组时,会在定子内产生旋转磁场。这
    的头像 发表于 10-23 09:20 450次阅读
    三相异步电动机是什么?它具有什么特点?
    三相异步电动机是一种广泛应用于工业和民用领域的电动机。它由三相交流电源供电,通过电磁感应原理将电能转换为机械能。三相异步电动机具有结构简单、运行可靠、维护方便、成本低廉等特点,因此在许
    的头像 发表于 10-23 09:18 602次阅读
    三相异步电动机如何制动控制?原理是什么?
    三相异步电动机的制动控制是一种重要的控制技术,它可以使电动机在停止运行时迅速减速并停止,或者在需要时进行反向运动。制动控制的原理主要是通过改变电动机的电源电压、频率或相位,从而改变电动机
    的头像 发表于 10-22 10:37 481次阅读
    三相异步电动机分为鼠笼式和什么
    三相异步电动机是工业和生活中常用的一种电动机,它根据转子的结构不同,主要分为鼠笼式和绕线式两种类型。 鼠笼式三相异步电动机 1. 结构特点 鼠笼式三相异步电动机的转子由一
    的头像 发表于 09-03 15:26 960次阅读
    三相异步电动机固有机械特性
    和功率之间的关系。本文将对三相异步电动机的固有机械特性进行分析。 一、三相异步电动机的工作原理 三相异步电动机的工作原理基于电磁感应定律。当三相交流电通过
    的头像 发表于 08-26 11:07 775次阅读
    罩极式单相异步电动机三相异步电动机区别在哪
    的磁场与主绕组产生的磁场相互作用,使转子产生旋转力矩。 三相异步电动机三相异步电动机是一种三相电动机,其工作原理是利用三相交流电产生旋转
    的头像 发表于 08-26 10:36 714次阅读
    鼠笼式三相异步电动机工作原理是什么
    良好的磁性能。绕组则由三相交流电源供电,产生旋转磁场。 转子 转子是鼠笼式三相异步电动机的旋转部分,通常由鼠笼式导体和铁芯组成。鼠笼式导体由若干根导线沿圆周方向排列,两端通过环形短路环连接,形成闭合回路。铁芯则
    的头像 发表于 08-23 15:15 1853次阅读
    三相异步电动机的电气制动方法有哪些
    三相异步电动机的电气制动方法是一种在电动机运行过程中,通过改变电动机的电气参数,实现电动机快速停止或减速的技术。电气制动方法具有制动效果好、操作简便、维护简单等优点,广泛应用于工业生产
    的头像 发表于 06-14 09:15 4660次阅读
    三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
    三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机
    的头像 发表于 02-26 10:03 886次阅读
    三相异步电动机一般可直接启动的功率为多少
    三相异步电动机一般可直接启动的功率是多少?这是一个非常常见的问题,它在电动机的设计和选择过程中非常重要。 首先,我们来解释一下什么是三相异步电动机三相异步电动机是一种常见的
    的头像 发表于 02-26 09:52 3841次阅读
    三相交流异步电动机的工作原理 三相交流异步电动机的调速方法
    原理: 三相交流异步电动机的工作原理基于电磁感应原理。当三相交流电通过电动机的定子绕组时,由于电流的变化,定子绕组中会产生旋转磁场。这一旋转磁场会与转子中导体产生电磁感应,从而在转子上
    的头像 发表于 02-02 14:58 3339次阅读
    三相异步电动机铭牌参数及解读
    三相异步电动机是现代工业中使用最为广泛的一种电动机,其工作原理是通过三相交流电源产生旋转磁场,使电机转子旋转而工作。在电动机的铭牌上,通常标
    的头像 发表于 01-25 11:16 7159次阅读
    <b class='flag-5'>三相异步电动机</b>铭牌参数及解读
    相异步电动机原理 单相异步电动机正反转接线法
    相异步电动机是家庭和工业中常见的一种电动机类型,它通过单相交流电源驱动。相比于三相异步电动机,单相异步电动机具有体积小、结构简单、安装方便
    的头像 发表于 01-24 13:39 2413次阅读
    三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关?
    的转速是指电机主轴的旋转速度,通常以每分钟转数(rpm)表示。 三相异步电动机转速公式为:n=60f/p,其中n是转速,f是频率,p是电机极对数。 正常情况下频率为50Hz,极对数为2
    的头像 发表于 12-29 11:28 3340次阅读
