怎么刷固件及ST-LINK V2的使用
电子工程技术 来源:电子工程技术 作者:电子工程技术 2022-06-15 10:41 次阅读
下面的是原理图与PCB 3D模型,最后会告诉大家如何刷机,刷进去固件。
下面我来给大家分享一下怎么刷固件及ST-LINK V2的使用吧:首先,新焊好的板子是没有刷固件的,所以插电脑上是无法识别的:
那么,接下来我们需要给新制的ST-LINK V2下载固件,由于板子设置时候没有预留串口下载,只留了SWDIO跟SWCLK两根线,所以只能选择用手上的另外一个完好的ST-LINK V2来给它下载固件程序了,于是我们按照下图把线连好(电源线3.3V可不连,直接把新板子插USB上供电):
用ST-LINK V2刷固件需要用到下面这个软件:
接下来我们先来安装这个软件吧,找到“STM32 ST-LINK Utility_v2.5.0.exe”这个软件,右键双击安装:
然后桌面上会有这个软件的快捷方式:
接下来我们就可以开始刷固件了,双击打开软件,点击Target->Connect连接硬件:
若硬件连接成功,会出现如下芯片型号及软件版本等信息
接下来我们点击软件Target->Program&Verify开始加载待刷固件:
选择下载好的固件版本:
固件加载完毕会出现如下界面,点击Start开始刷固件:
出现如下界面,表示固件下载成功:
固件下载成功后,板子上的指示灯会闪烁(因为我使用的是ST-LINK刷固件,所以此时不再需要重新安装ST-LINK的驱动,刷完固件的ST-LINK可以直接使用):
快来自己动手做一个吧,用自己做的下载器,下载程序都是香的。
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • st-link
原文标题:开源的ST-LINK,我们自己动手设计一个吧
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    st-link仿真电机控制时出现干扰的原因?怎么解决?
    我用stm32做电机控制的调试,调试工具用st-link,但是发现仿真时一接上st-link,对电机的运行明显有干扰,显示的数据也不正确。求大侠指教。
    发表于 05-17 07:52
    STM8S103F3P6用ST-LINK V2怎么连接和下载HEX文件?
    发表于 05-14 06:57
    stm8s105K4无法用ST-LINKV2烧写的原因?
    用STM8S105做了一个最小系统板,用ST-LINK V2烧写总不成功,换了芯片还是不行。同一个ST-LINK V2烧别的STM芯片没问题,不知啥原因。
    发表于 05-10 06:18
    ST-LINK使用疑问求解
    块板子上的VCC应该接ST-LINK的TVCC还是3V3引脚,看有的帖子说要把这两个引脚接起来,但如果把这两个引脚接起来,板子上的Vcc又应该接哪个引脚?麻烦各位前辈了
    发表于 04-26 07:51
    st-link no target connected无法下载程序怎么解决?
    自己制作的板子!参考ST官方的ST-LINK电路进行设计制作的!之前还可以正常下载程序,最近突然就提示:st-link no target connected,无法下载程序!
    发表于 04-23 07:44
    VS2015+VisualGDB在OpenOCD下连接不了ST-Link的原因?
    想用VS2015+VisualGDB来代替Keill,安装后OpenOCD不能与St-Link连接,无法下载程序。。 错误信息如下: C
    发表于 04-08 07:15
    STM32 ST-LINK连接Win10电脑识别不了是哪里的问题?
    目前手上是STM32F413ZH,通过 ST-LINK/V2-1和电脑连接, 电脑是Win10系统,ST-LINK/V2-1驱动安装了,但插上以后设备管理器里没有新增设备,完全识别不出
    发表于 04-07 08:02
    使用ST-LINK V2联机下载程序,在keil5上显示报错是为什么?
    使用ST-LINK V2联机下载程序,在keil4.6 上是正确的,在keil5 上显示:ST-LINKUSB communicationerror。网上有人说需要下载三个文件:三个文件ST
    发表于 04-01 08:03
    ST-LINK/V2无法下载HEX文件到stm32g070cb中,是不支持吗?
    ST-LINK/V2无法下载HEX文件到stm32g070cb中,是不支持吗? 连接上了,不过没有识别,下载会报错。 下载前可以连接上,不过没有识别,如下图: 下载过程中如下图: 下载后如下图:
    发表于 03-29 06:20
    STM32H7A3 NUCLEO出现了ST-LINK连接不上的情况怎么解决?
    ST-LINK Debugger设置页面: 出现目标未连接的提示。这种情况下,是不是ST-LINK坏掉了?能否通过板子上的CN2(四个焊盘,没有器件焊接)或者CN5口,重新
    发表于 03-28 08:50
    STM32CubeProgrammer出现ST-LINK error (DEV_CONNECT_ERR)错误怎么解决?
    (DEV_CONNECT_ERR)。 但是升级ST-LINK固件,下载程序,单步调试,都没有问题。 我单独测试了F302的UART2ST-LINK的虚拟串口,收发都没有问题。甚至测
    发表于 03-27 08:03
    请问ST-LINK如何在IAR设置下载SWD接口的时钟速度?
    如题:ST-LINK怎么在IAR下设置下载SWD接口的时钟速度? 在Jlink选项里面可以配置SWD固定在一个大概的时钟下面下载; 但是ST-LINK下面没有; 将ST-LIVK V2
    发表于 03-20 07:31
    NUCLEO-F103RB在升级ST-Link时,导致ST-Link不能使用怎么修复?
    NUCLEO-F103RB在用ST Link Upgrade升级ST-Link时, 选择Change Type 和 STM32 Debug+VCP,然后点击yes后电脑就不认这全板上的ST-L
    发表于 03-13 07:51
    使用ST-link V2的过程中电脑插入读卡器设备后无法正常识别ST-link V2的原因?
    配合cubeIDE使用一切正常,电脑插入读卡器设备后无法正常识别ST-link V2,但在电脑的设备管理器中还是可以找到ST-link,同时升级ST-link还可以正常操作,目前我只能
    发表于 03-11 06:30
    rt_thread studio使用ST-LINK可以下载程序,但是在线调试出错的原因?
    Firmware version : V2J35S7 Device ID: 0x413 PC: 0x8005ec0 ST-LINK device status: HALT_MODE ST-LINK
    发表于 02-26 08:20
