光电式倾倒开关在我们生活中的应用还是非常广泛的,例如:电风扇、暖风机、立式空调、充电桩、油汀机、健身运动器械等。
在防倾倒保护开关跌落和倾倒过程中,倾倒传感器会相应的发生变化,当倾倒在一定角度时,会输出不同的信号,从而实现外部报警或控制电路的功能。在使用电气设备过程中,如果倾斜角度过大,倾倒开关会立即发出信号停止运行,当设备返回正常角度时,继续正常运行,避免了意外情况的发生。
光电倾倒开关对比机械式:
1.安装过程简单,焊接不会造成任何损伤,移动精度高,抗震性强。
2.无摩擦、氧化技术问题,环境温湿度对信号输出电压没有任何影响。
3.体积小,可靠性高。
倾倒开关怎么选型?
倾倒开关有两种安装方式,一种是水平安装方式,另一种是垂直安装方式,倾倒动作角度包括30°和45°两种,根据用途选择。
审核编辑:符乾江
举报投诉
开关
19文章
3160浏览量
93979 -
断电保护
18浏览量
8937 -
倾倒开关
11浏览量
1127
漏电保护开关如何检测漏电 漏电保护开关适用范围和用途
人身安全和电气设备免受漏电危害的安全装置。它能够检测电路中的漏电电流,并在检测到异常时自动切断电源,以防止触电事故和电气火灾。 漏电保护开关如何检测漏电 漏电保护
漏电保护开关故障排除方法 漏电保护开关与断路器的区别
漏电保护开关(Residual Current Device,RCD)是一种安全装置,用于检测电路中的漏电情况,并在检测到漏电时迅速切断电源,以保护人身安全和防止电气火灾。以下是一些常
更快更强 | HP15加热台新品78折!Max温度350度,200度只需60秒!30~150W功率可调,恒温加热和回流焊双模式!
LED灯,颜色随温度上升渐变,实时提示当前温度情况!HP15支持防倾倒功能,设备倾倒超过设定角度,自动关闭加热,同时还具备过温,过流等保护,让您高效的同时做到安全!
一、重磅新品!
猫
发表于 11-07 17:18
逆变器加大关断电容有什么作用
。它通常与开关器件并联,以减小关断时的电压变化率,从而降低开关器件的损耗和电磁干扰。 1.2 关断电容的作用 关断电容的主要作用是吸收开关器
什么是空气开关什么是漏电保护器
空气开关和漏电保护器是两种常见的电气设备,它们在电气系统中起着重要的作用。 一、空气开关 定义 空气开关,又称为断路器,是一种能够自动切断电
漏电保护开关怎么用复位试验
漏电保护开关,又称为漏电断路器或漏电保护器,是一种用于检测电路中漏电现象并及时切断电源的保护装置。它广泛应用于家庭、工业、商业等领域,对于保
漏电保护开关的工作原理及作用
漏电保护开关(Leakage Protection Switch,简称LPS)是一种电气安全装置,用于检测电气系统中的漏电现象,并在检测到漏电时自动切断电源,以保护人身安全和设备安全。
漏电保护开关的工作原理、接线方法及注意事项
漏电保护开关(Leakage Protection Switch),又称漏电断路器或漏电保护器,是一种用于检测电气线路中漏电现象并及时切断电源以保护
浪涌保护器分级选型方案
浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD) 是用于保护电气和电子设备免受瞬态过电压(即浪涌电压)影响的重要装置。浪涌电压通常由雷击、开关操作、电力系统故障等引起。浪涌
![浪涌<b class='flag-5'>保护</b>器分级<b class='flag-5'>选型</b>方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/66/poYBAGPgXsOAP5M9AAIsztwYZvw102.png)
防孤岛保护装置的特点是什么
防孤岛保护装置首要应用于分布式光伏发电工程项目、集中式光伏项目、风力发电系统等等这些项目上。当电网企业处于毛病或许我们处于停电状况时,为了能够防止发电部分学生自行发电,孤网运行,为此需要使用防孤岛
![<b class='flag-5'>防</b>孤岛<b class='flag-5'>保护</b>装置的特点是什么](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/97/wKgZomYAzZqAGyqNAABEdLRs2ho690.png)
