如今,采用 POE 供电的设备越来越多,像我们生活中常见的 IP 电话,无线 AP,IP 摄像头等,而 5G 时代的 CPE 和小基站同样也需要 POE 供电。
POE 供电优势明显,其不需要额外的适配器和电源线,通过网线既可传输数据也可传输电力。
而常见的可提供 POE 供电的设备就是交换机,POE 交换机的电源结构如下图所示,即通常是 AC 转 DC 适配器供电。而适配器类型也会大致分三种:
0112V 适配器供电
需要一个 12V 升 48V 的电压给到 PSE 芯片输入端。
0248V/53V 适配器供电,
48V/53V 可以直接给 PSE,但是需要一个 48V/53V 的降压IC,降压到 12V/5V/3.3V 等。对于大功率交换机,通常会先降压到12V,后级就是一些大电流的 Buck 和 2A/3A 的 Buck 了。
0348V/53V+12V 适配器供电,
对于一些大功率交换机,通常前端适配器会供两种电压,那么系统就可以省去 48V/53V 的升压或者降压芯片了,直接用 12V/5V 的 Buck 降压去给 Core/IO/DDR 等供电即可。
不管前端适配器是何种类型,MPS 公司针对交换机都能提供整套的电源解决方案, 包括:PSE、升压、高压Buck/Flyback、大电流 Buck 以及 2A - 3A Buck 等,具体可参考如下选型表:
PSE
MP3924 是一个兼容 IEEE802.3af/IEEE802.3at 协议的四口 PSE 控制器,优势明显:
集成 Vcc 供电:省去 48V 转 3.3V 给 PSE 芯片供电的烦恼;
封装小(QFN 5x5):针对单口 PSE 应用,只需要外加一个功率 MOS 即可,节省成本;
单口最大功率可支持到 40W;
带 I2C 接口,可通过 I2C 监控每个口的电压、电流,且可设置每个口电流限等;
自带的 PMAX 脚可设置四口的总功率,超过功率限可自动关闭优先级低的口
升压/Flyback
针对 12V 升 48V/53V 应用,根据不同功率可选择 MP3425 或 MP3910,当然 MP3910 也支持做隔离应用,做 Flyback 拓扑升压到 48V/53V;
高压 Buck/Flyback
针对 48V/53V 的降压,如果是非隔离应用,根据功率大小,MPS 公司也提供了多个方案:MP9928、MP9572、MP9487/MP4541。
针对隔离应用,MPS 公司也提供了 MP6004/5 两种功率等级的解决方案。
这里重点介绍一下 MP9572,它是一个 60V/2A 的同步 Buck,具体特性如下:
当然 MP9572 也可以做 12V/2A 输出,效率也是很高的:
大电流 Buck
针对 5A 至 30A 应用,MPS 公司可提供一系列性价比高的物料,大家可以根据刚才的选型表按需选择;
2A 至 3A Buck
针对 2A 至 3A 应用,推荐 MP1657 和 MP1658 两个高性价比的物料,SOT563 封装,COT 控制,动态响应好;
介绍了电源部分,接下来介绍一款 MPS 公司的四通道数字隔离器 MP27631。
针对一些管理型的隔离交换机,需要通过 I2C 配置 PSE(eg:MP3924)的寄存器,大部分需要对 I2C 和复位信号等进行隔离,那可以用到 MP27631,其具体特性如下:
综上,MPS 公司可提供交换机上的整套电源方案,联系 MPS 在线技术支持平台,开启交换机的选型之旅吧。
原文标题:【方案推荐】MPS 在交换机上的解决方案
文章出处:【微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
交换机
19文章
2506浏览量
96550 -
MPS
26文章
240浏览量
63585 -
POE供电
5文章
95浏览量
17809
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
