■ 产品概述
LN1179 系列是使用 CMOS 技术开发的高速、低压差,高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。输出电压可以设置从 1.5-5.0V,为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过流保护、过温保护及短路保护功能。
LN1179 支持高压(20V)的电源和使能输入,同时内部采用低功耗设计,适合一些低功耗场合应用
■ 用途
移动电话
无绳电话
照相机、视频录制设备
便携式游戏机
便携式 AV 设备
基准电压源
以电池供电的系统
■ 产品特点
反馈精度高: 精度可达±2%
输入输出压差低: 300 mV 典型值(输出为 3.0V 的产品, IOUT=100mA 时)
消耗电流少:5μA(TYP.)
最大输出电流:可输出 500mA(VIN≥VOUT+1V
待机电流:小于 1μA
内置保护:内置过流保护、过温保护和短路保护电路
■ 封装
SOT23-5L
电源
185文章
17870浏览量
252199 -
CMOS
58文章
5750浏览量
236279 -
电压稳压器
79浏览量
13840
低压稳压器与高压稳压器区别
低输入电压,无帽150 mA低压差线性稳压器TPS72118系列数据表
![低输入<b class='flag-5'>电压</b>,无帽150 mA<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS72118<b class='flag-5'>系列</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
低输入电压1-A低压差线性稳压器TPS726xx系列数据表
![低输入<b class='flag-5'>电压</b>1-A<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS726xx<b class='flag-5'>系列</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
