一波三折的3GPP R17标准终于尘埃落地了!
近日,在匈牙利布达佩斯召开的3GPP RAN第96次会议圆满结束。在本次会议上,5G Release 17标准宣布冻结,标志着5G第二个演进版本(第三个版本)标准正式完成。
其实,在今年3月份,3GPP就完成了R17的功能性冻结(即完成系统设计);此次会议则完成了R17 ASN.1协议冻结;通俗的讲,就是走完了全部流程,确定了所有细节,可以撸起袖子加油干了!
用中国移动研究院相关专家的话来说,如果R15版本是5G技术标准的“毛坯”,那么R16可以理解为“精装”,而R17版本就是“精装”之上的“软装”,起到了点睛添花的效果。
从R15到R17大步快跑,一路不停歇
从技术演进阶段来划分,行业一般将Rel-15/16/17这三个版本称为5G演进的第一阶段;之后的Rel-18/19/20这三个版本,称为第二轮5G创新,或者说是5G Advanced!
![pYYBAGKpicGAHrTIAALvxPCsigI923.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/4B/9B/pYYBAGKpicGAHrTIAALvxPCsigI923.png)
作为5G标准的第一个版本,R15最侧重的是在增强移动宽带(eMBB)方面的提升,就是更快的网络传输速率,主要面向2C市场。从现网应用情况来看,第一个5G版本打下了良好的基础,为之后的5G发展提供了整体架构,可以说是5G未来演进的奠基石。
在频谱方面,R15引入了对Sub-7GHz和毫米波的支持。在此之前,业界谈论的大多都是Sub-6GHz,Rel-15将频谱扩展到了Sub-7GHz和毫米波频段;
在5G架构方面,R15支持可扩展和向前兼容,也就是说,之后的5G设计可以在Rel-15框架的基础之上扩展。
此外,R15引入了对基础的超可靠低时延通信(URLLC)的支持;还引入了eMTC/NB-IoT技术支持。5G的未来和更大价值在于垂直行业,向行业扩展也是随后而来的R16的重点。
R16的一大扩展特性就是引入了对免许可频谱(NR-U)的支持,5G应用更加灵活。同时,R16还首次引入了NR V2X,R16引入了面向C-V2X的基于5G NR的直连通信。这几项功能都是R16中推动5G向垂直行业扩展的全新技术。
此外,R16还支持5G广播以及集成接入与回传(IAB),这些技术在之后的Rel-17版本持续扩展,得到更好、更完善的支持。R17则是围绕着商用特性改进、引入新功能、探索新方向等几个维度,对前两个5G标准版本进行持续推进。
比如在频谱方面,R17支持的扩展特性之一是将毫米波频段扩展到了71GHz,R15中定义的毫米波频段实际上只能到52.6GHz,Rl17将毫米波频段从52.6GHz扩展到71GHz。
R17中第二个比较重要的扩展特性是引入了面向较低复杂度物联网终端的“NR-Light”(即RedCap),通过对5G功能和特性进行裁剪,将5G NR普及到更低复杂度的物联网终端,同时有利于降低这类终端的能耗和价格。
R17引入的另一项重要的全新特性是非地面通信(NTN),也就是卫星通信。R-17还支持增强的工业物联网、定位和V2X。此外,R17还引入了增强的集成接入与回传(IAB)和射频中继器。
R17标准的三大特点
在中国移动研究院相关专家看来,R17标准制定有三大特点:
一是提升商用性能。R17是在5G规模商用之后制定的,汲取了实际部署的经验和不足,实现了标准与商用联动协同。
一方面,优化关键功能实现,完善现网应用。例如,引入基于速度的小区重选、测量与解调增强等方案提升高铁场景下的用户体验;引入基于空分复用的无线资源利用率统计方法满足我公司准确评估网络负载的需求;引入网络切片接入数、会话数、比特率控制机制保障SLA;面向边缘计算引入基于DNS的本地业务查找功能;支持移动状态下业务连续性,增强网络融合接入能力满足融合核心网演进;支持内生确定满足工业生产场景独立提供确定性服务;完善运营计费能力进一步推进5G行业新能力的部署落地等。
另一方面,提升关键指标性能,深化应用场景。例如,上行业务信道覆盖能力相比R16可提升最大6dB,室内工厂理想环境下的定位精度由R16的《3m提升至《0.5m,终端在空闲态和非激活态下的能耗相比R16可节省20%~30%,工业互联网时延敏感网络的空口授时精度从R16的±540ns提升到±145ns~±275ns,并支持多向授时。
二是引入新功能。为了进一步拓展5G的应用场景,R17引入了“新终端”、“新网络”和“新功能”。
轻量级新型终端(RedCap)通过降低终端带宽和天线数目、简化双工传输、裁剪协议流程功能、减少功耗开销等技术手段,可满足低成本、低功耗、中等数据速率的物联需求,与NB-IoT形成互补,适配工厂传感、视频监控及可穿戴设备等多种应用场景。
天地一体新网络(NTN)技术通过卫星天链中继实现上千公里覆盖,与地面通信相辅相成共同构建空天地一体化立体融合网络,为用户提供无处不在、无时不在的通信服务。新设计的多播广播功能(MBS)通过灵活的传输模式及反馈机制,实现多播广播业务的高效可靠传输,服务于公共安全、赛事直播等多种应用场景。
三是探索新方向。5G组网灵活,拓扑复杂,传统网优面临成本高、无法建模等问题,亟需通过人工智能等跨域技术来解决。3GPP RAN在R17的SON(自组织网络)和MDT(最小化路测)中首次探索了5G与AI的融合,制定了统一的功能框架,为R18 5G+AI标准化奠定了基础,加速实现自智网络。
R17首次探索了5G空口与AI技术的融合,制定了统一的功能框架,为5G-Advanced演进标准实现AI使能的5G智能空口设计奠定了基础;同时R17首次设计了分层化网络大数据智能分析架构,提供平台化能力,使能垂直行业拓展,满足大型运营商的部署要求。
DNS
199浏览量
19637 -
5G
1344文章
47975浏览量
557437 -
urllc
12浏览量
8255
3GPP R18标准正式冻结,5G-Advanced开启新篇章
R18 Redcap 标准正式冻结,RedCap加速5G融合终端
美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
了解一下3GPP NTN射频标准(SAN的功率要求)
![了解一下<b class='flag-5'>3GPP</b> NTN射频<b class='flag-5'>标准</b>(SAN的功率要求)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/73/wKgaomWkieyALfreAAAXctpdJFA742.png)
移远通信RG207U-CN成为紫光展锐RedCap模组首款通过联通OPEN
爱立信如何看待 3GPP 5G-A 的引入
![爱立信如何看待 <b class='flag-5'>3GPP</b> 5G-A 的引入](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/C3/wKgaomWBcwKAYNqYAAGFLjKSSeg998.png)
移远通信、紫光展锐,RedCap模组通过认证!
AD7606地端的电阻R17是做什么用的呢?
3GPP与苹果为6G做好准备,他们都在做什么?
是德科技成功验证3GPP Release 17 NTN标准测试用例
紫光展锐联合中兴通讯实现基于3GPP R17标准的5G NR广播
5G创新突破 | 紫光展锐5G芯片全球首发R17 NR广播端到端业务演示
![<b class='flag-5'>5G</b>创新突破 | 紫光展锐<b class='flag-5'>5G</b>芯片全球首发<b class='flag-5'>R17</b> NR广播端到端业务演示](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/56/wKgaomVElcKAIpmQAABOH-_x0Xw758.png)
