1.产品概述
PT2022 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路 PWM 输出,可引脚配置 8种功能。PT2022 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2.主要特性
⚫工作电压范围:2.4~5.5V
⚫待机电流约 6uA@VDD=5V&CMOD=10nF
⚫单通道触摸输入
⚫单路 PWM 输出,频率 21KHz
⚫采用电荷分享方式实现触摸
⚫可引脚配置 8 种功能
⚫内置稳压源、上电复位和低压复位等硬件模块
⚫内置实时环境自适应、高效数字滤波等软件算法
⚫HBM ESD 优于 6KV
3.封装
4.应用电路
审核编辑:符乾江
举报投诉
触控
9文章
241浏览量
71505 -
调光IC
11浏览量
7094
PT2027单触控双输出LED调光IC技术手册
PT2027 是一款单键电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路/双路 PWM 输出,可引脚配置 4 种模式。主要应用于触摸卫浴镜开关盒,具有介质自适应、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
发表于 03-20 17:16
•0次下载
PT2022D单触控单输出LED调光IC中文手册
PT2022D 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路 PWM 输出,可引脚配置8 种功能。PT2022D 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽
发表于 03-20 17:14
•0次下载
PT2023D单触控双输出LED调光调色温IC技术手册
PT2023D 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双路 PWM 输出,主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
发表于 03-20 17:11
•0次下载
PT2022单触控单输出LED调光IC技术手册
发表于 03-20 17:09
•0次下载
PT2023单触控双输出LED调光调色温IC中文手册
PT2023 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双路 PWM 输出,主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
发表于 03-19 18:18
•0次下载
PT2021W单触控三段LED输出IC中文手册
PT2021W 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持一通道触摸输入,一通道三段 LED 输出,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
发表于 03-19 18:16
•0次下载
PT2022T6单触控单输出触摸IC中文手册
PT2022T6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
发表于 03-19 17:13
•0次下载
PT2022T6 单触控单输出触摸 IC
芯片干货 | PWM线性调光LED内置降压芯片FP7122,最大输出2A
概述FP7122是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7122不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而无需任何环路补偿或高
LM66100单输入、单输出(SISO)集成理想二极管手册
电子发烧友网站提供《LM66100单输入、单输出(SISO)集成理想二极管手册.pdf》资料免费下载
发表于 11-15 14:10
•0次下载
SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
特性,配合PWM 调
光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在
一起使用。
产品概述SL8700是一款专为智能调光调色照明研发的降压型LED恒流驱动芯
发表于 11-08 17:40
FP7128:LED智能调光降压芯片 内置MOS
一:芯片概述 FP7128是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7128不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,不需要外部补
单节锂电降压切五路调光芯片FP8013,最大输出3A
FP8013是一颗同步降压LED驱动IC,内置60mQPMOS和NMOS,高效率可驱动单串白光LED,VFB反馈电压0.1V,让取样电阻功率损耗降低,整体转换效率提升,根据外部电阻设定
PC8655同步四开关升降压LED专用控制器_恒流恒压输出_支持PWM调光功能
都很高,高达96%±3%LED电流精度 高侧PMOS调光FET栅极驱动器 开关频率范围为200 kHz至700 kHz具有自动扩频功能 模拟和PWM调光(嵌入式或外部)LED
发表于 07-31 15:09
