Ci24R1是一款与Si24R1的通讯兼容,更具性价比的2.4GHz收发芯片,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高PSRR的LDO电源,保证2.1-3.6V宽电源范围内稳定工作;数字I/O兼容2.5V/3.3V/5V等多种标准I/O电压,可以与各种MCU端口直接连接,芯片内部集成晶振电容,可以实现晶振的温度补偿,实现宽温度范围工作。
目前提供SOP8与DFN8(2*2*0.8mm)两个封装,可以适用各种2.4G应用场景。
封装对比
封装SOP8,是全系列中“双向系统超低成本之选”,可应用于智能家居、无线遥控玩具、无线远距离传输等应用,空旷距离达500米。
小尺寸封装DFN8/2*2*0.8mm已上市,并提供相应的demo板供客户测试。
两个封装的端口顺序有调整,但DFN8的性能参数和原有SOP8一样,在SOP8封装基础上,提供了更小尺寸的选择,如上图所示。
相关参数
主要特性
◆工作在2.4GHzISM频段
◆调制方式:GFSK/FSK
◆数据速率:2Mbps / 1Mbps / 250Kbps
◆兼容BLE4.2PHY&MAC
◆超低关断功耗:2uA
◆快速启动时间:≤160uS
◆内部集成高PSRRLDO
◆宽电源电压范围:2.1-3.6V
◆低成本晶振:16MHz±60ppm
◆接收灵敏度:-80dBm@2MHz
◆最高发射功率:11dBm
◆接收电流(2Mbps):20mA
◆最高10MHz两线SPI接口
◆内部集成智能ARQ基带协议引擎
◆收发数据硬件中断输出
◆支持1bitRSSI输出
◆极少外围器件,降低系统应用成本
◆SOP-8/DFN-8封装
主要优势
◆通信接口:CI24R1采用两线SPI,节省主机IO资源。
◆射频电路:芯片内置巴伦匹配,外围电路非常简单,最高发射功率+11dbm,空旷距离400-500米。
◆工作温度:-45℃-125℃高低温环境可正常稳定通讯。
◆新增数据包处理协议:支持蓝牙BLE4.2模式。
应用领域
◆无线鼠标、键盘
◆无线遥控、体感设备
◆无线智能电网、智能家居、智能灯控
◆无线音频
◆无线数据传输模块
◆无线遥控玩具
应用原理图
DFN8
SOP8
审核编辑:符乾江
射频
106文章
6152浏览量
173925 -
物联网
2950文章
48169浏览量
418969 -
无线
31文章
5740浏览量
179285
MAX2830:2.4GHz - 2.5GHz 802.11g/b RF 收发器的卓越之选
ADRF8800/ADRF8850:低功耗2.4GHz无线系统芯片的卓越之选
磐启微电子PAN211x系列2.4GHz无线收发芯片货源充足
探索CC2500:2.4 GHz RF收发器的卓越性能与应用潜力
CC2520 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee® RF收发器深度解析
深入解析CC2545:2.4GHz RF应用的理想片上系统解决方案
探索CC2652R SimpleLink™:2.4GHz无线MCU的卓越性能与应用潜力
CC2652P7:高性能2.4GHz无线MCU的技术解析与应用探索
CC2755R10 和 CC2755P10:高性能 2.4GHz 无线 MCU 深度剖析
不到一块钱的带USB 2.4G收发 SOC芯片,集成2.4G射频 32位MCU
DP4363 一款高性能、低电流的Sub-GHz收发芯片
芯岭技术XL2412P 2.4GHz无线收发SOC芯片介绍
芯岭技术2.4G收发SOC芯片 XL2417D,集成高性能2.4GHz射频收发器、32位MCU
低成本高性能2.4GHz无线收发芯片的性能详解
