下图是语音发射器的电路图,它使用 FM 信号载波将语音信号传输到 FM 接收设备。
组件列表:
R1 = 4.7K
R2 = 330 ohm
C1 = 0.001uF (1nF)
C2 = 10-40pF
C3 = 4.7pF
Q1 = 2N3904
L1 = 见文字
Misc = 驻极体麦克风、天线、3V 电池(纽扣电池)
电路结构:
这是一种使用最少零件的更易于构建的微型发射器。施工是直接的和非关键的。尽管此设计使用 3 伏电源(例如锂硬币或纽扣电池),但也可以使用 9 伏电池,方法是将 R1 的值增加到 15K 并将 R2 的值增加到 1K。C4 是一个可选的射频旁路电容器,它可能有助于提高性能并稍微改善范围。尝试找到最大的结果。
L1 是通过剥去 22 号连接线的绝缘层制成的,然后将其缠绕在 1/4 直径螺栓的螺纹槽中,然后将螺栓从所得线圈中拧出。在螺栓周围产生了 8 圈。通过将线匝缠绕在螺纹中,线圈绕组之间形成了均匀的分离。
如果你决定用你已经拥有的类似的东西代替晶体管,可能需要通过改变 R2 或 R3 的值来调整 Q1 的集电极电压(因为你改变了晶体管,它会在 Q1 的基极上调整这个偏置)。它应该是电源电压的 1/2 左右(大约 4 或 5v)。
电路笔记:
电容器排序的默认值是陶瓷的,最好是 npo 1% 排序或等效的。但这里基本上没有什么重要的。使用您周围的任何电容器,但不要使用电解或钽电容器。不要出去匆忙去商店。大多数零件可能从某个地方打捞出来。仅当您打算在家外使用此电路时,您可能需要选择温度稳定性更高的电容器。
我对这个范围并不乐观。使用 3V 电源时,它很可能在 100 英尺左右。9V 电源将大大加强范围,再次未经测试,但可能在 300 英尺左右的范围内。
要找出接收器上的信号,请确保有信号进入麦克风,否则电路将无法正常工作。我使用一个旧的机械闹钟(你知道,上面有两个重要的铃铛)。我把这个时钟放在麦克风旁边,麦克风可以听到响亮的滴答声。我很肯定你明白这个概念……或者在你的接收器上搜索信号位置的同时轻轻敲击麦克风也是可能的。
发射器电路
39浏览量
9498 -
FM信号
2文章
5浏览量
7470
