说明
NS4115 是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于 3-36V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。
NS4115 内置功率开关和一个高端电流检测电路,可以使用外部电阻设置 LED 平均电流,并通过WM 引脚接收 PWM 调光。PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应小于 50ns 的 PWM 脉宽波形。
NS4115 采用 SOT89-5 的标准封装。
特性
宽输入电压范围:3-36V
效率:最高可达 96%
高达 1A 的恒电流输出
最大 1MHz 开关频率
平均电流工作模式
±5%输出电流精度
单一管脚实现开/关和 PWM 调光
智能过热调节
极少的外部元器件
封装:SOT89-5
应用范围
低压 LED 射灯/低压工业用灯
车载 LED 灯
LED 备用灯
LED 信号灯
LED 舞台灯
审核编辑:符乾江
功率MOSFET
351浏览量
22036 -
MOSFET管
1文章
23浏览量
9757
NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 管开关降压型 LED 恒流驱动器
