UWB技术, 目前主要应用在室内定位、人员定位系统等定位领域。近年来被应用在无线定位和雷达测距应用中,因此作为民用雷达和民用测距取得了较快的发展。而今天,我们主要要来介绍的产品就是UWB技术的芯片。DW1000。
DW1000是Decawave公司开发的全球第一款完全集成超宽带(uwb)低功耗低成本的收发芯片,兼容 ieee802.15.4-2011。Dw1000可以用于双向测距或 tdoa 定位系统,定位资产的精度为10厘米,还支持6.8 mbps 的数据传输速率。该芯片拥有精确的位置识别和数据传输功能,为实时定位和室内定位系统、定位服务、无线传感器网络和 IoT 提供了一种全新的定位方法。例如当应用在隧道人员工作的情景时,需要确定好精准的位置,这个时候DW1000就可以完美地发挥作用了。
引脚说明图如下:
主要特性:
•ieee802.15.4-2011 uwb 兼容
•支持6个射频频带,频率范围从3.5 ghz 到6.5 ghz
•可编程发射 / 输出功率
•完全相干的接收器,最大范围和精度
•符合 fcc & 2.8 v to 3.6 v
• low power consumption
• sleep current 1 a
• deepsleep current 50 na
• data rate of 110 kbps,850 kbps, 6.8 mbps
•高数据吞吐量应用程序的最大包长度为1023字节
•集成的 mac 支持特性
•支持 twr 和 tdoa
•6 mm x 6 mm 48-pin qfnpackage,0.4 mm 铅距
•小数量 支持精确定位和数据同时传输资产定位精确10厘米扩展通信范围到290 m@110 kb / ps10% 每个最小化 rtls 高多径衰落免疫性支持高标签 精确的实时定位系统(rtls)使用双向测距或tdoa方案在各种市场中
•位置感知的无线传感器网络
应用领域:
1. 煤矿井下人员定位
2. 监狱或看守所人员定位
3. 隧道人员定位
4. 物流叉车定位
就UWB定位与蓝牙,WIFI,RFID定位相对比,它具有实时定位和精确定位的双重优点,定位的延迟时间远远小于蓝牙定位、WIFI定位等其他的室内定位技术,精度又可以达到10cm左右,是室内高精度定位的首选。
毋庸置疑,社会的变化,生活的需求,信息化时代的进步,都大大加快了物联网的发展。无论是传统的RFID和蓝牙定位还是最新的UWB室内定位,都紧扣行业的脉搏,推动着物联网产业的发展。随着行业对流程的实时性以及对精确定位有着越来越高的要求,使用的场景和用户人群越来越广泛,定位技术的前景将越来越广阔。
审核编辑:符乾江
定位技术
7文章
296浏览量
25475 -
UWB
32文章
1121浏览量
61578 -
UWB芯片
1文章
25浏览量
2056
巍泰技术 GNSS 与 UWB 无线定位系统技术差异与应用优势解析
UWB标签与其他定位技术的比较
展览馆蓝牙+UWB人员定位的方法、作用、优势和前景
UWB系统实现毫米级定位精度的技术挑战解析
采用ava+BS架构开发的工业级UWB室内定系统源码UWB Ultra-Wideband定位系统技术接口及技术特点
