GM8220S
1.产品概述
芯片为一款支持USB2.0的4端口集线器,充分满足USB20和充电协议(BC11/12)。器件有完整的扫描链,内建自测试模式,可工作在高速、全速、低速三种模式。芯片可支持充电,可为便携式设备提供充电。
主要应用于独立的USB hub、PC电脑USBhub、笔记本、游戏机、LCD检测HUB
2.产品特征
A)、兼容USB2.0 协议;
1)通过I/O配置支持4/3/2/1下行端口;
2)上行端口支持高速和全速模式;
3)下行端口支持高速、全速和低速三种模式;
4)1个控制通道(端点0.64字节有效载荷)(设计保证)和1个中断通道(1字节有效载荷)(设计保证);5)向下兼容USB1.1协议; 5)向下兼容USB1.1协议 B)、单个转移器;
STT为所有的下行端口共享同一个下行端口控制器; C)、集成了USB2.0收发器;
D)、支持内部电源失败检测(设计保证);
E)、上行端口具有15K欧姆上拉电阻(设计保证),下行端口具有15K欧姆下拉电阻(设计保证);
F)、集成内部USB信号串行终端电阻(设计保证); G)、支持下行端口的过流检测;
H)、支持自供电模式和BUS供电模式;
I)、端口全开,不单独关闭某个端口(设计保证); J)、集成PLL 支持外围 12M晶振时钟输入; K)、集成5V到3.3V电源转换器; L)、支持SSOP28 QFN24 脚封装 M)、工作温度范围:-40℃~+85℃; N)、ESD等级:≥2000V;
创维
9文章
464浏览量
75383 -
USB2.0
2文章
188浏览量
46254 -
hub
1文章
119浏览量
41948 -
GL850G
1文章
10浏览量
17453
CH634USB3.0HUB控制芯片USB3.0国产控制芯片
![CH634<b class='flag-5'>USB3.0HUB</b>控制<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>USB</b>3.0国产控制<b class='flag-5'>芯片</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/6C/wKgZPGelvwWAKlB4AAWszJHWhm0177.png)
FE1.1S的国产替代芯片DPU1.1S 高性能、低功耗4口高速USB2.0HUB控制器芯片 USB拓展坞等应用之选
TUSB8041是否支持将USB2.0通道的数据编码到USB3.0通道去?
和芯润德USB3.0HUB芯片SL6341设计资料
有没有一款主控芯片替代XMOS完成我的USB 声卡设计
超快!我做了个6口HUB,速率达1000MB/s!
![超快!我做了个6口<b class='flag-5'>HUB</b>,速率达1000MB/<b class='flag-5'>s</b>!](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7B/pYYBAGJ-B6aAHuNPAAAf8J1Ebk4778.jpg)
矽力杰USB2.0接口ESD保护方案
![矽力杰<b class='flag-5'>USB2.0</b>接口ESD保护方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/F1/poYBAGKIQICAEGYpAAA2Yp6YtLw763.jpg)
源码系列:基于 FPGA 的 USB2.0 设计
stm32f302在调试USB的时候发现USB只支持USB2.0的高速设备,为什么?
GL3224 QFN32 USB3.0 插入过快 superspeed 用不了.
CYUSB3314-88LTXC制作hub只识别为USB2.0是什么原因呢?
SL6340是国产USB3.0 HUB芯片,一扩四,替换RTS5411/GL3510/VL817,适用于扩展坞/延长/电脑等
![SL6340是国产<b class='flag-5'>USB</b>3.0 <b class='flag-5'>HUB</b><b class='flag-5'>芯片</b>,一扩四,替换RTS5411/<b class='flag-5'>GL</b>3510/VL817,适用于扩展坞/延长/电脑等](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A3/wKgZomXXGgqAah4MACA7fNrtvFI336.png)
HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案
![HS8836AB内置晶振<b class='flag-5'>USB2.0</b> <b class='flag-5'>HUB</b>一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A2/wKgZomXXEhKAXsU6ACxAxV01pk8886.png)
