有趣的算法题热热身:灯泡开关
算法与数据结构 来源:牛牛码特 作者:牛牛码特 2022-06-16 09:30 次阅读
计算机基础和算法是能否拿到一个好offer的关键因素,月底牛牛就忙完手上项目了,到时也会多分享相关内容,今天就先整一道LeetCode上有趣的算法题热热身:灯泡开关。 01故事起源
初始时有 n 个灯泡,均处于关闭状态。
对某个灯泡切换开关意味着:如果灯泡状态为关闭,那该灯泡就会被开启;而灯泡状态为开启,那该灯泡就会被关闭。
第 1 轮,每个灯泡切换一次开关。即打开所有的灯泡。
第 2 轮,每两个灯泡切换一次开关。即每两个灯泡关闭后一个。
第 3 轮,每三个灯泡切换一次开关。即位于第3、6、9···的灯泡切换开关。
第 i 轮,每 i 个灯泡切换一次开关。而第 n 轮,你只切换最后一个灯泡的开关。
找出 n 轮后有多少个亮着的灯泡。
示例 1:
输入:n = 6 输出:2
02问题分析
通过上面的图例,我们可以很清楚地看到,每一轮都会切换一批灯泡。关键是可能切换到之前已经切换过的灯泡,如果我们通过模拟来暴力解决,那么每一轮就要遍历一次,肯定超时。
那我们换种思路想想,这道题似乎更像一道有数学规律的题,这种类型在面试中也不少见。
不过我们不一定能马上找到规律,那也不要着急,就按部就班:用0表示off, 1表示on,先列出前10个灯泡的答案,看看其中有什么规律可循。
n=1:1
n=2:1 0
n=3:1 0 0
n=4:1 0 0 1
n=5:1 0 0 1 0
n=6:1 0 0 1 0 0
n=7:1 0 0 1 0 0 0
n=8:1 0 0 1 0 0 0 0
n=9:1 0 0 1 0 0 0 0 1
n=10: 1 0 0 10 0 0 0 1 0
03发现规律
我们仔细看看上面的数据就会发现,最后亮灯的位置都在第1、4、9位上,这些位置恰好都是某个因子的平方,比如4,就是2的平方,不知道大家还记得不,在数学上这种数字就叫做完全平方数
那我们就可以大胆猜测:最后亮灯的位置,都是完全平方数。那么每多一个完全平方数,就多一个亮的灯泡。
当然,这只是一个猜测,我们可以用暴力法写一个程序,把前100个的情况打印出来,就能看出,是满足这个规律的。
都已经验证到100轮了,那么基本就是这个规律了。
所以这道题,其实就是寻找n以内有多少个完全平方数,具体做法是从数字1遍历到数字n,对每个数字判断是否是完全平方数,最差也是O(n)可以解决。
04思考缘由
牛牛是个打破砂锅问到底的人,虽然通过规律,解决了问题,但是不搞清楚为什么,总是心里痒痒的。
我们从上面的规律,可以猜测灯泡亮的数量一定和平方根的特性有关系的。
我们先看看一些非完全平方数:
8的因子: 1 2 4 8;
12的因子:1 2 3 4 6 12;
这些因子一定是偶数个,为什么呢?
因为一个因子,一定是和另一个因子,配合起来,才能得到这个数字。
回到我们的灯泡,比如我们拿n=3的情况来说,第一轮打开了第三轮的灯泡,第三轮就会给它关掉,因为1、3是3的成对因子。
但如果是n=4的情况,1、4虽然也会成对抵消,但是第二轮的操作却无法抵消,因为2的成对因子是2,不会再重复出现。
从这里我们就可以看出来,每增加一个完全平方数,就会多一个不会被抵消掉的因子出现,所以个数也就增加了1。
05更进一步
一般的算法题,O(n)就是性能的极致,但这是一道数学规律题,那我们就得多想想还有没有更快的办法。
要找到有多少个完全平方数,是否一定要遍历完1-n?
稍微思考下就可以发现并不是,拿9举个:3是9的完全平方因子,在3以上的数字一定不能构成完全平方因子,因为开平方一定超过最大数字9了。如此一来,我们只用考虑3之前的。
不难发现,3之前的1、2是必然满足完全平方因子的,因为它们做平方,一定小于3的平方,也就一定在数据范围内。
基于上面的分析,我们可以看出,灯泡亮的个数,就是n的平方根向下取整个,代码就一行:
return (int)Math.sqrt(n)
06灯泡复盘其实在面试中,遇到这种数学模型的题,是很容易翻车的。如果只是干想,在面试紧张的环境下,很可能大脑一片空白。 不过,这种题的套路也是有的,基本都可以用先实验,再猜测,再论证的方式去解决,这个不仅仅是面试套路,也是一种很优秀的做事情的模式。
审核编辑 :李倩
  • 算法
  • 程序
原文标题:LC319:灯泡开关
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    用高端开关驱动灯泡负载
    电子发烧友网站提供《用高端开关驱动灯泡负载.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 09:33 0次下载
    用高端<b class='flag-5'>开关</b>驱动<b class='flag-5'>灯泡</b>负载
    短文6:关于功率因素的有趣问答
    2个关于功率因素的有趣问答。
    的头像 发表于 09-23 12:22 161次阅读
    判断灯泡亮度的主要依据是什么
    判断灯泡亮度的主要依据是其发光强度,通常用流明(Lumen)来衡量。 灯泡亮度的判断标准 灯泡作为家庭和商业照明的重要工具,其亮度直接影响到人们的生活和工作环境。选择合适的灯泡亮度,可
    的头像 发表于 08-15 17:05 1572次阅读
    灯泡亮度由电流还是电压决定
    灯泡的亮度主要由灯泡的实际功率决定,而非单一的电流或电压。以下是对这一结论的介绍: 一、实际功率的作用 灯泡的亮度取决于其实际功率,即灯泡在工作时单位时间内消耗的电能转化为光能和内能的
    的头像 发表于 08-15 17:04 2877次阅读
    维修电源板时串个灯泡有什么用
    在维修电源板时,串接一个灯泡具有多重作用,主要体现在以下几个方面: 1. 保护电源和电路 防止短路损坏 :当电源板存在短路故障时,串接的灯泡可以起到限流的作用,防止过大的电流通过故障点,从而保护电源
    的头像 发表于 08-15 16:26 1596次阅读
    思尔芯赛正式发布,邀你共战EDA精英挑战赛!
    全新的挑战。今年的赛,我们更加聚焦于数字集成电路设计的核心领域,直击当前超大规模设计下硬件仿真的技术难点:设计并优化一种高效的超图分割算法。该技术可以加速设计验
    的头像 发表于 08-03 08:24 542次阅读
    思尔芯赛<b class='flag-5'>题</b>正式发布,邀你共战EDA精英挑战赛!
    想搞懂通信协议?先来看一篇SPI热热身
    SPI是串行外设接口(SerialPeripheralInterface)的缩写,它是一种同步串行通信接口,用于微控制器和外围设备(如传感器、SD卡、其他微控制器等)之间的通信。SPI接口通常用于短距离通信,因为它不支持长距离传输。SPI接口的特点包括:全双工通信:SPI允许数据同时在两个方向上传输,即主机可以发送数据到从机,同时从机也可以发送数据到主机。高
    的头像 发表于 05-12 08:10 1590次阅读
    想搞懂通信协议?先来看一篇SPI<b class='flag-5'>热热身</b>
    YAS2 1030W LED830W+灯泡200W 78°
    电路灯泡
    jf_45612835
    发布于 :2024年04月09日 13:34:11
    单品解读JL-3系列之JL-311A烛台灯座式电子光控开关
    JL-311A烛台灯座式电子光控开关,适用于根据环境照明水平自主控制烛台灯泡
    的头像 发表于 02-19 16:20 419次阅读
    单品解读JL-3系列之JL-311A烛台灯座式电子光控<b class='flag-5'>开关</b>
    测量小灯泡的电功率多次测量的目的
    测量小灯泡的电功率是一种实验方法,旨在确定小灯泡在使用电能时所消耗的具体功率值。这种实验方法对于研究和应用电能的使用和调节具有重要意义。下面我们将详细探讨为什么需要多次测量小灯泡的电功率以及目的
    的头像 发表于 01-18 16:46 2138次阅读
    继电器接灯泡怎么接线
    继电器是一种用来控制电路的装置,常用于家庭及商业照明系统中,用于控制灯泡开关。继电器通过改变电路中的电流流向,从而实现对灯泡的控制。在接线继电器和灯泡之前,需要明确继电器的类型以及其
    的头像 发表于 01-17 11:21 3050次阅读
    双控开关控制一个灯怎么接线
    ,包括双控开关、灯座、灯泡、电线、电缆套、绑线带、螺丝刀和剥线钳。 接下来,我们需要了解双控开关的基本结构和功能。一般来说,双控开关由两个开关
    的头像 发表于 01-17 11:19 2420次阅读
    在主开关上避免使用漏电保护器的原因
    当我们谈论家庭电路的安全时,漏电保护器无疑是一个重要的部分。但有趣的是,尽管漏电保护器能够为我们的电路提供额外的安全层,但电工在为主开关选择开关时往往会避免使用带有漏电保护功能的空气开关
    的头像 发表于 01-10 09:47 610次阅读
    led灯泡芯片推荐:SM2082EGS 电流可达 100mA
    的头像 发表于 01-05 14:28 719次阅读
    led<b class='flag-5'>灯泡</b>芯片推荐:SM2082EGS 电流可达 100mA
    恒流led灯泡如何实现调光
    恒流LED灯泡调光的实现方法有多种,包括PWM(脉宽调制)、PAM(脉幅调制)、DAC(数字模拟转换)、TRIAC(双向可控硅调光)等。下面,我将详细介绍每种方法的原理、优缺点以及应用场景。 PWM
    的头像 发表于 12-22 13:57 2392次阅读
