1.什么是阻抗线路板?
对于PCB工厂而言,有阻抗线的板我们俗称为阻抗板,如下图所示,是我们常见的阻抗板的其中之一。
通常高速板才会做阻抗,且阻抗线在生产过程中线宽公差要控制到5%-10%,非阻抗线则是20%的公差,所以阻抗生产的难度较高,一般工厂都不做阻抗。
2.下单阻抗板,压合结构该怎么选?
下单阻抗板时,我们会发现需要选择板子的压合结构(叠层结构)。压合结构分为按客户指定叠层和按工厂设计叠层两种。
按客户指定叠层:这个一般是工程师计算好了阻抗,且对介质厚度有要求的,需要选这个结构,同时需要把结构图发给工厂。
按工厂设计叠层:工厂会优先根据常规的介质厚度,来进行模拟阻抗计算。
下图为华秋阻抗模拟计算OK后的叠层结构其中之一:
3.影响阻抗的常见因素有哪些?
常见因素主要有以下4个:
介质厚度(双面板只有FR4整体基材板的厚度,多层板是PP片和芯板厚度)
线宽与线距(线的宽度和线与线之间的距离都会影响到阻抗值)
铜的厚度 (完成铜厚,通常是1OZ,如果面铜不足也会影响阻抗值)
介电常数(这里是指油墨的和介质厚度的的介电常数)
4.阻抗板需要提供哪些资料给PCB工厂?
①、标识哪些线需要做阻抗控制,文档或图片形式。
②、计算好的阻抗和压合叠构的需要提供是哪些线宽线距,便于工厂在生产时做特殊控制,确保成品是满足阻抗值的。
③、贵司需要自己测试的,需要备注提供阻抗条,贵司拿到阻抗条可以用阻抗测试仪测量阻抗值,精通阻抗的可以在板内有空间的地方设计阻抗,便于后面测试用。
华秋电路深耕PCB领域多年,在多层板制造能力与技术上的积累十分深厚,可制造1-20层多层板及高精度HDI板,受到业内客户高度认可。
如果您有 PCB 板的生产需求,欢迎来华秋电路打样体验,相信不会让您失望!
审核编辑 :李倩
阻抗
17文章
961浏览量
46233 -
线路板
23文章
1212浏览量
47314
原文标题:下单PCB阻抗板时,工厂叠构和客户指定结构你选对了吗?
文章出处:【微信号:华强PCB,微信公众号:华强PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
