质子交换膜燃料电池堆关键部件的性能测试解析
wuguoyu 来源:wuguoyu 作者:wuguoyu 2022-06-16 10:32 次阅读
燃料电池作为一种将燃料和氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置,其理论热效率高达近100%,实际转换效率也可达50%~60%,且其产物仅有水,因此其能量转化效率高、功率密度高、噪音低以及零排放等方面具有不可比拟的优势。被“时代周刊”列为改变未来世界的十大新科技之一。
氢燃料电池堆是整个燃料电池产业链的核心部分,而氢燃料电池堆的关键零部件的性能直接关系到电池堆的使用可靠性,单体零部件的性能对燃料电池堆的整体性能起着决定性的影响,因此电池堆关键零部件的性能成为电池堆生产商选材必须要考虑的问题,因此在电堆集成前需要对各个部件的工作稳定性进行测试。本文梳理了质子交换膜燃料电池的关键零部件的典型测试要求,包括质子交换膜、电催化剂、膜电极、双极板、扩散层等。
1、质子交换膜
质子交换膜是电堆的核心组件,以聚合物膜作为电解质,其性能直接影响燃料电池的性能。质子交换膜主要作用:一方面为电解质提供氢离子通道,一方面作为隔膜隔离两级反应气体,此外还需要对催化剂层起到支撑作用。
测试标准依据GB/T 20042.3-2009《质子交换膜燃料电池 第3部分:质子交换膜测试方法》。主要测试项目包括:厚度均匀性、透气率质子交换传导率、离子交换当量、拉伸性能、吸水率和溶胀率。
以测试项目中的力学性能试验-拉伸强度测试为例,需要采用万能试验机测量材料在拉伸过程中承受的最大拉伸应力,以MPa表示。材料的拉伸强度作为一项重要的力学性能,其性能直接关系到材料使用过程中的可靠性,对于拉伸强度较小的材料,会因使用过程中拉伸外力造成材料断裂现象引起材料失效。试验样品:哑铃型或长条形,每方向3根;在温度25℃±2℃,相对湿度50%±5%的条件下至少处理4h;试验参数:50-200mm/min。
图1 万能试验机
a-脆性材料,b和c-有屈服点的韧性材料,d-无屈服点的韧性材料
图2 典型拉伸应力-应变曲线
2、电催化剂
电催化剂使电极、电解质界面上的电荷转移加速反应的一种催化剂,催化剂是质子交换膜燃料电池膜电极(MEA)的关键材料之一,决定了电池的放电性能和寿命。
电催化剂测试标准依据GB/T 20042.4-200《质子交换膜燃料电池 第4部分:电催化剂测试方法》。主要测试项目包括:Pt含量测试、电化学活性面积、比表面积、孔容、孔径分布、形貌及粒径分布、催化剂密度等。
图3 气相色谱仪
3、膜电极
膜电极是燃料电池堆的核心零部件,是燃料电池发生电化学反应的场所,其性能直接决定着燃料电池的发电能力及寿命。
膜电极测试标准依据GB/T 20042.5-2009《质子交换膜燃料电池 第5部分:膜电极测试方法》。主要测试项目包括:厚度均匀性、Pt担载量、单电池极化曲线、渗氢电流密度、活化极化过电位和欧姆极化过电位。
其中极化曲线测试是燃料电池测试中最常采用的性能评价测试方法,反映的是燃料电池膜电极在不同电流密度下的电位。
图4 典型燃料电池极化测试曲线
4、双极板
双极板是将质子交换膜燃料电池串联起来组装成电堆的关键部件,双极板用于分隔氢气与氧气并收集电流,双极板两侧分别与阳极和阴极的膜电极接触,并支撑其他部件,其质量直接影响燃料电池电堆的输出功率和使用寿命。双极板原材料主要包括:石墨、金属材料、复合材料。测试标准依据GB/T 20042.6-2011《质子交换膜燃料电池 第6部分:双极板特性测试方法》。主要测试项目包括:气密性、抗弯强度、密度、电阻、和腐蚀电流等;双极板部件的主要测试项目包括气体致密性、阻力降、面积利用率、厚度均匀性、平面度和电阻。
双极板材料体积电阻率和接触电阻测试采用四探针电阻测试仪,试验样品5cm×5cm,或有供需双方决定,数量5个(至少保证3个有效值);
体积电阻率作为材料的一个重要性能,其性能优异直接代表了材料使用的绝缘可靠性,体积电阻率较高的材料代表在同等使用工况下其绝缘可靠性更高;
体积电阻率测试:靠近边缘和中心的5个位置进行测试,记录不同部位体积电阻值。
图5 四探针法测电阻率装置原理图
接触电阻测试:电极为镀金铜电极,测试时扩散层碳纸作为试样两侧支撑物,压力每增加0.1MPa进行一次测试,直到两次变化率≤5%;取出样品后剩下装置分别测试不同压力下的电阻值。
图6接触电阻测试装置示意图
5、碳纸
碳纸是目前应用最广泛的扩散层材料,气体扩散层用于分布反应气体,在电极和双板之间传导子热量,测试标准依据GB/T 20042.7-201《质子交换膜燃料电池 第7部分:炭纸特性测试方法》。测试项目包括:厚度均匀性、电阻、机械强度、透气率、孔隙率和表观密度、面密度、粗糙度。
用到的设备主要是扫描电子显微镜。扫描电子显微镜(SEM) 是一种介于透射电子显微镜和光学显微镜之间的一种观察手段。其利用聚焦的很窄的高能电子束来扫描样品, 通过光束与物质间的相互作用, 来激发各种物理信息, 对这些信息收集、放大、再成像以达到对物质微观形貌表征的目的。此外, 扫描电子显微镜和其他分析仪器相结合, 可以做到观察微观形貌的同时进行物质微区成分分析。
图7 扫描电镜及原理示意图
总结
综上,本文介绍了燃料电池关键部件的一些材料力学、电学基础性能和微观形貌分析测试,主要是参照国家标准、以及评估材料性能对于关键部件的基础性能的影响来进行测试。
单体部件的性能对燃料电池电堆的整体性能(发电效率、环境适应性、长期使用可靠性等)起着决定性的影响,因此其各项性能检测在研发、生产过程中至关重要。
审核编辑:符乾江
  • 燃料电池
  • 质子交换膜
    燃料电池测试负载如何进行负载测试
    负载测试。负载测试是通过模拟实际工况,对燃料电池进行持续运行,以评估其性能和耐久性。以下是燃料电池负载
    发表于 12-16 15:53
    燃料电池与氢气的关系 燃料电池与电动汽车的比较
    的工作原理 燃料电池的核心是电化学反应,其中氢气作为燃料,氧气作为氧化剂。在燃料电池中,氢气通过质子交换
    的头像 发表于 12-11 09:20 276次阅读
    燃料电池的主要材料 燃料电池的效率和性能
    稳定性。 2. 电解质 电解质是燃料电池中传递离子的介质,它允许电子通过外部电路流动。常见的电解质材料包括: 质子交换(PEM) :如Nafion,它允许
    的头像 发表于 12-11 09:14 504次阅读
    燃料电池的应用领域 燃料电池车的优缺点
    燃料电池的应用领域 1. 交通运输 燃料电池在交通运输领域的应用最为广泛,尤其是在汽车行业。燃料电池车(FCEV)以其零排放和高能量转换效率而受到关注。除了乘用车,燃料电池技术也被应用
    的头像 发表于 12-11 09:12 323次阅读
    燃料电池工作原理 燃料电池与传统电池的区别
    (正极)。 氢气氧化 :在阳极,氢分子(H2)被分解成质子(H+)和电子(e-)。这个过程称为氧化反应。 电子流动 :产生的电子通过外部电路流动,形成电流,这是燃料电池产生电能的关键步骤。 氧气供应 :氧气(O2)被输送到
    的头像 发表于 12-11 09:10 532次阅读
    燃料电池测试负载的工作原理是什么?
    燃料电池测试负载的工作原理主要涉及到对燃料电池性能的检测和评估。燃料电池是一种将化学能直接转化为电能的装置,其工作原理是通过氢气和氧气在催化
    发表于 12-06 16:31
    燃料电池发动机因系统接地导致低压传导测试FAIL整改案例
    的头像 发表于 05-30 08:17 413次阅读
    氢<b class='flag-5'>燃料电池</b>发动机因系统接地导致低压传导<b class='flag-5'>测试</b>FAIL整改案例
    燃料电池质子交换透气性测试
    ——GB/T20042.3-2022——燃料电池质子交换透气性测试方法质子
    的头像 发表于 05-12 08:38 365次阅读
    <b class='flag-5'>燃料电池</b><b class='flag-5'>质子</b><b class='flag-5'>交换</b><b class='flag-5'>膜</b>透气性<b class='flag-5'>测试</b>仪
    什么是燃料电池燃料电池和动力电池区别
    燃料电池是一种将化学能直接转换为电能的装置,它通过电化学反应在阳极和阴极之间传递电子,同时传递离子通过电解质,从而产生电流。
    的头像 发表于 04-29 17:31 3400次阅读
    燃料电池的特点及应用
    燃料电池是一种将化学能直接转换为电能的装置,它通过氢气或含氢燃料与氧气的电化学反应产生电力。
    的头像 发表于 04-29 15:30 1929次阅读
    燃料电池系统的优势及应用分析
    燃料电池由多个单电池以串联方式层叠组合构成,将双极板与电极三合一组件(MEA)交替叠合,各单电池之间嵌入密封件,经前、后端板压紧后用螺杆
    的头像 发表于 04-19 16:46 1907次阅读
    <b class='flag-5'>燃料电池</b>系统的优势及应用分析
    燃料电池的分类及其特点
    燃料电池家族中,氢氧燃料电池是最为人们所熟知的成员。如同太阳系中的太阳那般至关重要,氢氧燃料电池以氢气作为主要燃料,氧气通常来自空气,二者在电极上发生反应产生电力和水。
    的头像 发表于 04-18 15:57 922次阅读
    应用分享|高性能电子负载助力燃料电池抗反极性能评价
    将为您详细解读反极的定义、危害、及如何使用高性能电子负载进行抗反极测试。 反极的定义及危害 反极是一种燃料电池工作过程中输出电压由正变为负的现象。电池工作过程中,当
    发表于 03-12 16:51 763次阅读
    应用分享|高<b class='flag-5'>性能</b>电子负载助力<b class='flag-5'>燃料电池</b>抗反极<b class='flag-5'>性能</b>评价
    车用氢燃料电池升压DC-DC测试
    电机控制器供电驱动电机运转,在实际量产测试时由于功率密度高(一般为 60-120kw 电)、电压高(燃料电池直接输出 200V 左右,DC-DC 升压后达到 600V 左右)、电流高
    发表于 02-22 11:20
    燃料电池电极密封材料解析
    燃料电池电极密封材料解析 燃料电池是一种能够将氢气和氧气反应产生电能的设备。电极是燃料电池
    的头像 发表于 01-18 11:43 771次阅读
