1. hook一般syscall
在安全、性能分析等领域,经常会需要对系统调用syscall进行hook。有些模块在kernel代码中已经预先hook,例如syscall trace event。
通常syscall使用sys_call_table[]数组来间接调用:
kernelarchx86kernelentry_64.S:
ENTRY(system_call)
call *sys_call_table(,%rax,8) # XXX: rip relative
sys_call_table[]数组中保存的是所有系统调用的函数指针:
const sys_call_ptr_t sys_call_table[__NR_syscall_max+1] = {
__SYSCALL(__NR_read, sys_read)
__SYSCALL(__NR_write, sys_write)
__SYSCALL(__NR_open, sys_open)
__SYSCALL(__NR_close, sys_close)
对于其他没有预置代码的模块来说,需要在运行的时候动态hook,通常我们使用inline hook。inline hook的好处是hook完以后,运行时零开销。
实例代码:
void syscallxxx_hook_init(void)
unsigned long *sct;
void ** g_syscall_table;
g_syscall_table = (void **)kallsyms_lookup_name("sys_call_table");
make_kernel_page_readwrite();
preempt_disable();
/* (1) 备份原有g_syscall_table[]数组中的函数指针 */
orig_syscallxxx = (void *)g_syscall_table[__NR_syscallxxx];
/* (2) 把g_syscall_table[]数组值改为新的函数指针 */
sct[__NR_syscallxxx] = (unsigned long)new_syscallxxx;
preempt_enable();
make_kernel_page_readonly();
asmlinkage long new_syscallxxx(...)
long rc;
/* (2.1) 做一些hook增加的事情 */
rc = do_something(...);
if (0 != rc)
return rc;
/* (2.2) 调用原有的syscall处理 */
return orig_syscallxxx(....);
这种hook方式在大部分情况下工作正常,但是某些特殊的系统调用会工作异常。
2. hook stub syscall
2.1 stub_xxx 原理
在4.5版本及以下的内核中,x86架构对某些系统调用有特殊处理。我们可以在sys_call_table[]数组中看到的函数不是sys_xxx而是stub_xxx:
__SYSCALL(__NR_rt_sigreturn, stub_rt_sigreturn)
__SYSCALL(__NR_clone, stub_clone)
__SYSCALL(__NR_fork, stub_fork)
__SYSCALL(__NR_vfork, stub_vfork)
__SYSCALL(__NR_execve, stub_execve)
__SYSCALL(__NR_sigaltstack, stub_sigaltstack)
__SYSCALL(__NR_iopl, stub_iopl)
这有点出乎我们的意料,字面上理解是一些桩函数,我们看看其具体做了些什么:
Certain special system calls that need to save a complete full stack frame.
PTREGSCALL label,func,arg
ENTRY(label)
PARTIAL_FRAME 1 8 /* offset 8: return address */
subq $REST_SKIP, %rsp
CFI_ADJUST_CFA_OFFSET REST_SKIP
call save_rest
DEFAULT_FRAME -2 8 /* offset 8: return address */
leaq 8(%rsp), arg /* pt_regs pointer */
call func /* (1.1) 调用实际的系统调用sys_xxx()函数 */
jmp ptregscall_common
CFI_ENDPROC
END(label)
.endm
(1) stub_clone/fork/vfork/sigaltstack/iopl 函数的定义 */
PTREGSCALL stub_clone, sys_clone, %r8
PTREGSCALL stub_fork, sys_fork, %rdi
PTREGSCALL stub_vfork, sys_vfork, %rdi
PTREGSCALL stub_sigaltstack, sys_sigaltstack, %rdx
PTREGSCALL stub_iopl, sys_iopl, %rsi
ENTRY(ptregscall_common)
DEFAULT_FRAME 1 8 /* offset 8: return address */
RESTORE_TOP_OF_STACK %r11, 8
movq_cfi_restore R15+8, r15
movq_cfi_restore R14+8, r14
movq_cfi_restore R13+8, r13
movq_cfi_restore R12+8, r12
movq_cfi_restore RBP+8, rbp
movq_cfi_restore RBX+8, rbx
ret $REST_SKIP /* pop extended registers */
CFI_ENDPROC
END(ptregscall_common)
(2) stub_execve函数的定义 */
ENTRY(stub_execve)
CFI_STARTPROC
addq $8, %rsp
PARTIAL_FRAME 0
SAVE_REST
FIXUP_TOP_OF_STACK %r11
movq %rsp, %rcx
call sys_execve /* (2.1) 调用实际的系统调用sys_execve()函数 */
movq %rax,RAX(%rsp)
RESTORE_REST
jmp int_ret_from_sys_call
CFI_ENDPROC
END(stub_execve)
sigreturn is special because it needs to restore all registers on return.
This cannot be done with SYSRET, so use the IRET return path instead.
(3) stub_rt_sigreturn函数的定义 */
ENTRY(stub_rt_sigreturn)
CFI_STARTPROC
addq $8, %rsp
PARTIAL_FRAME 0
SAVE_REST
movq %rsp,%rdi
call sys_rt_sigreturn /* (3.1) 调用实际的系统调用sys_rt_sigreturn()函数 */
movq %rax,RAX(%rsp) # fixme, this could be done at the higher layer
RESTORE_REST
CFI_ENDPROC
END(stub_rt_sigreturn)
为什么系统要对这几个系统调用做stub_xxx的特殊处理?
注释中的一段话说明了大概原因:
* Certain special system calls that need to save a complete full stack frame.
* 某些特殊的系统调用需要保存完整的完整堆栈帧。
针对这类特殊的系统调用,我们有两种方法来进行hook。
2.2 方法1:hook stub_xxx
第一种方法我们还是继续替换sys_call_table[]数组中函数指针,但是要自己处理hook函数的栈平衡。
写一段自己的stub_new_syscallxxx函数来替换原有的stub_syscallxxx函数:
stub_new_syscallxxx:
(1.1) 保存寄存器状态, 保证之后调用原来的stub_syscallxxx的时候CPU执行环境一致
其中rdi,rsi,rdx,rcx,rax,r8,r9,r10,r11保存sysenter的参数,rbx作为临时变量
pushq %rbx
pushq %rdi
pushq %rsi
pushq %rdx
pushq %rcx
pushq %rax
pushq %r8
pushq %r9
pushq %r10
pushq %r11
(1.2) 调用自己的hook函数 */
call new_syscallxxx
test %rax, %rax
movq %rax, %rbx
(1.3) 恢复寄存器状态 */
pop %r11
pop %r10
pop %r9
pop %r8
pop %rax
pop %rcx
pop %rdx
pop %rsi
pop %rdi
jz new_syscallxxx_done
(2.1) new_syscallxxx返回值为非0时 */
movq %rbx, %rax
pop %rbx
ret /* 这里不一定要jmp int_ret_from_sys_call,反正syscallxxx已经被我们拦截了 */
(2.2) new_syscallxxx返回值为0时 */
new_syscallxxx_done:
pop %rbx
jmp*orig_sys_call_table(,%rax,8)/*调用原始的stub_syscallxxx*/
这种方法要小心处理调用堆栈,在我们hook函数运行之前要小心的保护堆栈,在hook函数运行完成后要完全恢复堆栈。而且不方便实现post hook。
2.3 方法2:hook call sys_xxx
另一种方法我们替换stub_syscallxxx函数中的call sys_syscallxxx语句。例如:
ENTRY(stub_execve)
CFI_STARTPROC
addq $8, %rsp
PARTIAL_FRAME 0
SAVE_REST
movq %rsp, %rcx
call sys_execve // 替换call语句中的sys_execve为new_sys_execve
movq %rax,RAX(%rsp)
RESTORE_REST
CFI_ENDPROC
END(stub_execve)
查看原始指令码:
(gdb) disassemble /r stub_execve
Dump of assembler code for function stub_execve:
0xffffffff8146f7e0 <+0>: 48 83 c4 08 add $0x8,%rsp
0xffffffff8146f847 <+103>: e8 74 b2 b9 ff callq 0xffffffff8100aac0
// call sys_execve ...
0xffffffff8146f890 <+176>: e9 77 fd ff ff jmpq 0xffffffff8146f60c
End of assembler dump.
(gdb) p sys_execve
$2={long(constchar*,constchar*const*,constchar*const*,structpt_regs*)}0xffffffff8100aac0
我们可以看到call sys_execve对应的命令码为e8 74 b2 b9 ff,其中:
e8对应call指令。
ffb9b274表示被调用函数和当前pc的偏移:
被call函数地址 - 当前地址 - 当前指令长度 = offset
0xffffffff8100aac0-0xffffffff8146f847-5=0xFFFFFFFFFFB9B274&0xFFFFFFFF=0xFFB9B274
所以我们只要定义个参数完全一致的新函数new_sys_execve(),把sys_execve()的对应偏移ffb9b274替换成new_sys_execve()的相对偏移即可。
static asmlinkage long new_sys_execve(const char __user * filename,
const char __user * const __user * argv,
const char __user * const __user * envp, struct pt_regs *regs) {
size_t exec_line_size;
char * exec_str = NULL;
char ** p_argv = (char **) argv;
long ret = 0;
/* (1) pre hook 点 */
/* Finally, call the original sys_execve */
/* (2) 调用原始系统调用 */
ret = orig_sys_execve_fn(filename, argv, envp, regs);
/* (3) post hook 点 */
printk("orig_sys_execve_fn ret = %d ", ret);
return ret;
具体代码放在inlinehook_syscall_example。
参考文档:
1.x86平台inline hook原理和实现
2.execmon
3.Linux x64下hook系统调用execve的正确方法
审核编辑 :李倩
模块
7文章
2749浏览量
48083 -
代码
30文章
4857浏览量
69459 -
inline
4浏览量
1653
原文标题:Inline Hook Syscall 详解
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问static inline有什么作用?
linux的类似hook函数
怎样去使用RT-Thread系统中的Hook功能呢
讲讲Hook技术的攻防对抗思路
利用Hook技术实现进程控制
Linux下的网络HOOK实现
基于NDIS-HOOK的个人防水墙设计
在嵌入式设备中使用Malloc Hook的试验
内核级HOOK的几种实现方法与应用说明
使用内核三步实现InlineHook的详细分析
RTOS操作系统中HOOK函数有什么用途?
