如何在开关稳压器的印刷电路板上放置电感
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2022-06-16 10:40 次阅读
用于电压转换的开关稳压器通常使用电感来临时存储能量,这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化,可能是连续的,通常相对缓慢。
开关稳压器在两个不同路径之间来回切换电流。这种切换非常快,具体切换速度取决于切换边缘的持续时间。开关电流流经的走线称为热回路或交流电流路径,其在一个开关状态下传导电流,在另一个开关状态下不传导电流。在PCB布局中,应使热回路面积小且路径短,以便最大限度地减小这些走线中的寄生电感。寄生走线电感会产生无用的电压失调并导致电磁干扰(EMI)。
图1.用于降压转换的开关稳压器(带如虚线所示的关键热回路)
图1所示为一个降压调节器,其中关键热回路显示为虚线。可以看出,线圈L1不是热回路的一部分。因此,可以假设该电感器的放置位置并不重要。使电感器位于热回路以外是正确的——因此在第一个实例中,安放位置是次要的,不过也应遵循一些规则:
不得在电感下方(PCB表面或下方都不行)、在内层里或PCB背面布设敏感的控制走线。受电流流动的影响,线圈会产生磁场,结果会影响信号路径中的微弱信号。在开关稳压器中,一个关键信号路径是反馈路径,其将输出电压连接到开关稳压器IC电阻分压器。
实际线圈既有电容效应,也有电感效应。第一个线圈绕组直接连接到降压开关稳压器的开关节点,如图1所示。结果,线圈里的电压变化与开关节点处的电压一样强烈而迅速。由于电路中的开关时间非常短且输入电压很高,PCB上的其他路径上会产生相当大的耦合效应。因此,敏感的走线应该远离线圈。
图2.带有线圈安放位置的ADP2360降压转换器的示例电路
图2所示为ADP2360的示例布局。在本图中,图1中的重要热回路标为绿色。从图中可见,黄色反馈路径离线圈L1有一定距离。它位于PCB的内层。 一些电路设计者甚至不希望线圈下的PCB中有任何铜层。例如,它们会在电感下方提供切口,即使在接地平面层中也是如此。其目标是防止线圈下方接地平面因线圈磁场形成涡流。这种方法没有错,但也有争论认为,接地平面要保持一致,不应中断:
用于屏蔽的接地平面在不中断时效果最佳。
PCB的铜越多,散热越好。
即使产生涡流,这些电流也只能局部流动,只会造成很小的损耗,并且几乎不会影响接地平面的功能。
虽然开关稳压器的线圈不是临界热回路的一部分,但不在线圈下方或靠近线圈处布敏感的控制走线却是明智的。PCB上的各种平面,例如接地平面或VDD平面(电源电压),可以连续构造,无需切口。
原文标题:电源PCB上电感应该如何安放?
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
亚德诺半导体
  • pcb
    pcb
  • 印刷电路板
  • 开关稳压器
  • 电感
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    印刷电路板图设计的基本原则
    印刷电路板的设计,从确定的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位
    发表于 05-15 11:26 3003次阅读
    关于在开关模式电源印刷电路板放置电感的指南
    用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器
    发表于 11-05 13:11 1039次阅读
    印刷电路板设计中的组件放置方法
    印刷电路板设计中,设置电路板轮廓后,将零件(占地面积)调用到工作区。然后将零件重新放置到正确的位置,并在完成后进行接线。
    发表于 08-23 08:47 550次阅读
    减小电磁干扰的印刷电路板设计原则
    源是上下振荡的振荡电路除了基频因为输出缓冲是数字的将正弦波转化成方波时会在输出侧产生谐波内部运行产生的任何噪声比如时钟缓冲都会在输出端显示出来如果在晶振及其振荡回路与印刷电路板的其
    发表于 07-13 11:35
    印刷电路板设计
    安装在印刷电路板的较大的元件,要加金属附件固定,以提高耐振、耐冲击性能。 2.布线图设计的基本方法 首先需要对所选用元件及各种插座的规格、尺寸、面积等有完全的了解;对各部件的位置安排作合理的、仔细
    发表于 01-14 06:36
    印刷电路板的设计与制作
    印刷电路板的设计与制作:印刷电路板的基本知识印刷线路布线图的手工设计印刷线路计算机布图
    发表于 02-11 12:22 66次下载
    印刷电路板
    印刷电路板   印刷电路板简称:PCB 印刷电路板的英文全称: Printed Circuit Board 印刷电路板(Prin
    发表于 09-30 09:12 1651次阅读
    印刷电路板设计的基本原则
    印刷电路板设计的基本原则   1.印刷电路板的设计   从确定的尺寸大小开始,印刷电路板
    发表于 11-17 08:41 643次阅读
    印刷电路板图设计的基本原则和要求
    1.印刷电路板的设计,从确定的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位
    发表于 04-12 15:22 3690次阅读
    什么是PCB助焊剂?印刷电路板焊接的目的
    阻焊覆盖在电路板用来保护的印刷电路板的领域,印刷电路板,从服用焊料。
    的头像 发表于 11-23 13:47 4088次阅读
    如何设计和创建自己的印刷电路板
    在讨论如何创建和设计自己的印刷电路板之前,让我们先定义一下它。印刷电路板是由绝缘材料制成的薄板,该金属的一侧或两侧(顶部和底部)均具有金属涂层表面。在此薄板或
    的头像 发表于 10-20 19:36 2380次阅读
    AN117-DC/DC uModule稳压器印刷电路板设计指南
    发表于 04-28 14:40 3次下载
    AN117-DC/DC uModule<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>印刷电路板</b>设计指南
    设计一个简单的太阳能稳压器印刷电路板
    在本文中,我们将有一个关于如何设计太阳能稳压器印刷电路板的初学者项目。这个太阳能充电器是一个非常重要的电路板,它可以让您将太阳能充电到预期的最大功率输出。
    的头像 发表于 04-18 14:38 4353次阅读
    设计一个简单的太阳能<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>印刷电路板</b>
    发表于 08-01 09:07 464次阅读
    关于在<b class='flag-5'>开关</b>模式电源<b class='flag-5'>印刷电路板</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>放置</b><b class='flag-5'>电感</b>的指南
    开关模式电源印刷电路板放置电感器的指南
    用于电压转换的开关稳压器使用电感器来临时存储能量。这些电感器通常是非常大的元件,必须放置开关
    的头像 发表于 02-16 10:13 945次阅读
    在<b class='flag-5'>开关</b>模式电源<b class='flag-5'>印刷电路板</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>放置</b><b class='flag-5'>电感器</b>的指南
