■ 产品概述
LN2401 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压恒流驱动器。利用 PWM/PFM 自动切换控制电路达到可调占空比,具有全输入电压范围(2.0-6V)内的低纹波、高效率和大输出电流等特点。
LN2401 内置功率 MOSFET,使用过压、过流、过热等诸多保护电路,在超过控制值时会自动断开,以保护芯片。本产品结合了微型封装和低消耗电流等特点,最适合在移动设备的电源内部使用。
■ 产品特点
高效率 最大效率可达 92%
大的输出电流 800mA
甚小静态电流 200μA
低压操作 可达 100%占空比
PWM/PFM 自动切换 占空比自动可调以保持很大负载范围内的高效率、低纹波
■ 用途
LED 驱动
■ 封装
SOT23-5L
审核编辑:汤梓红
举报投诉
CMOS
58文章
5643浏览量
234900 -
PWM
114文章
5106浏览量
212974 -
恒流驱动器
74浏览量
13004 -
LN2401
2浏览量
6575
汽车LED双路输出恒流驱动器 双路恒流板 刹车转向恒流驱动IC
驱动器的原理、特点、应用和发展趋势进行详细阐述。 宽幅电压输入:9V---24V 单路输出电流:100~650mA(可定做) 产品尺寸:9.8X8mm 电路保护:过热保护,短路保护 左右对闪芯片 一、汽车LED双路输出恒
100V耐压 LED恒流驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
和稳定性,降低能源消耗和散热需求。因此,SL2516D LED恒流驱动芯片将成为LED照明领域中重要的电源解决方案之一。
SL2516D二功能平均电流型LED恒
发表于 01-10 16:03
