PT2023C单通道触摸检测芯片的产品概述
一条小咸鱼2 来源:一条小咸鱼2 作者:一条小咸鱼2 2022-06-16 13:48 次阅读
产品概述:
PT2023C 是一款单通道触摸检测芯片。芯片内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
主要特性:
抗干扰性能优良:上电复位、低压复位功能及环境自适应算法等多种措施
待机工作电流:典型值 1uA@VDD=3V/无负载
按键最长响应时间:低功耗模式下约 220ms@VDD=3V
可接外部电容(1~50pF)调整触摸灵敏度
输出模式选择(TOG):直接输出或锁存(toggle)输出
PT2023C 为单通道 CMOS 输出(QC)有效电平选择(AHLB):高电平或低电平输出有效
上电有约 0.4 秒的稳定时间,此期间内不要触摸检测点,且此时所有功能被禁止
封装及引脚说明:
功能描述:
输出模式和选项脚位
AHLB 和 TOG 选项脚位为锁存类型:上电默认状态为 0,若上电前管脚被接至 VDD,则上电后状态变为 1,且不会有电流漏电。
TOG 脚位:选择同步输出或锁存(toggle)输出。
AHLB 脚位:选择 CMOS 输出高电平有效或低电平有效。
QC 脚(CMOS 输出)选项特性:
按键最长输出时间
IC 内部触控算法没有开启按键最长输出时间功能。
低功耗模式
PT2023C 在低功耗模式下运行,可节省功耗,在此模式下侦测到按键触摸后会切换至快速模式,直到按键触摸释放,并保持约 10 秒快速模式,然后返回低功耗模式。
灵敏度调整
IC 触摸管脚上的等效电容大小会影响灵敏度,灵敏度调整必须符合 PCB 的实际应用,下面是一些调整灵敏度的方法:
1) 调整触摸盘大小:
在其它条件不变的情况下,使用较大的触摸盘尺寸可增加灵敏度,反之则会降低灵敏度;但触摸盘尺寸必须在有效范围内。
2) 调整介质面板厚度:
在其它条件不变的情况下,使用较薄的介质可增加灵敏度,反之则会降低灵敏度。
3) 调整 Cs 电容值
在其它条件不变的情况下,触摸盘上未接对地 Cs 电容时,灵敏度最高,反之 Cs 电容越大灵敏度变低,Cs 电容可用范围:(1≦Cs≦50pF)。
审核编辑:符乾江
  • IC
    IC
  • 触控
    PT2023D单触控双输出LED调光调色温IC技术手册
    PT2023D 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双路 PWM 输出,主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干
    发表于 03-20 17:11 0次下载
    PT2023单触控双输出LED调光调色温IC中文手册
    PT2023 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双路 PWM 输出,主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰
    发表于 03-19 18:18 0次下载
    PT8023W电容式触摸控制ASIC中文手册
    PT8023W 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双路 PWM 输出,可引脚配置 6 种功能。PT8023W 主要应用于
    发表于 03-19 18:12 0次下载
    PT2031电容式触摸控制ASIC中文手册
    PT2031 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,
    发表于 03-19 18:09 2次下载
    PT2022T6单触控单输出触摸IC中文手册
    PT2022T6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领
    发表于 03-19 17:13 0次下载
    PT2046A 3键触摸检测芯片中文手册
    PT2046A 是一款 3 键触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,
    发表于 03-19 17:11 0次下载
    PT2051A单触控单输出IC中文手册
    PT2051A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给
    发表于 03-19 17:09 0次下载
    PT2052A单通道触摸检测芯片中文手册
    PT2052A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给
    发表于 03-19 16:49 0次下载
    PT2041A单通道触摸检测芯片规格书
    1. 产品概述    PT2041A 是一款单通道触摸检测
    发表于 03-17 17:50 0次下载
    PT2042A单通道触摸检测芯片规格书
    1. 产品概述    PT2042A 是一款单通道触摸检测
    发表于 03-17 17:48 0次下载
    PT2043A单通道触摸检测芯片规格书
    1. 产品概述    PT2043A 是一款单通道触摸检测
    发表于 03-17 17:46 0次下载
    PT2044A单通道触摸检测芯片规格书
    1. 产品概述   PT2044A 是一款单通道触摸检测芯片
    发表于 03-17 17:45 0次下载
    PT2025单键电容式触摸控制ASIC规格书
    1. 产品概述     PT2025 是一款单键电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单
    发表于 03-17 17:34 0次下载
    PT202BT6电容式触摸控制ASIC规格书
     1. 概述      PT202BT6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路 PWM 输出,可引脚配置 2 种功能模式
    发表于 03-17 17:29 0次下载
    PT2041A 单触控单输出 IC
    PT2041A是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给
    的头像 发表于 11-19 17:21 450次阅读
    <b class='flag-5'>PT</b>2041A  单触控单输出 IC
