概述
TP5000X是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封装,以及ESOP8的封装与简单的外围电路,使得TP5000X非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时,TP5000X内置输入过流、欠压保护、芯片过温保护、短路保护、电池温度监控、输入电源过高停机OVP功能。
TP5000X具有宽输入电压,对电池充电分为涓流预充、恒流、恒压三个阶段,涓流预充电电流(QFN16)、恒流充电电流都通过外部电阻调整,最大充电电流达2A。TP5000X采用频率800kHz的开关工作模式使它可以使用较小的外围器件,并在大电流充电中仍保持较小的发热量。TP5000X内置功率PMOSFET、防倒灌电路,所以无需防倒灌肖特基二极管等外围保护。TP5000X的恒流功能(QFN16),也可以用在2串锂电池或4串干电池输入,恒流驱动0.5-7W白光LED。
特性
■ 单节4.2V锰锂或3.6V磷酸铁锂电池,ESOP8封装包含两种电压规格分别为4.2V与4.35V
■ 内置功率MOSFET,开关型工作模式,器件发热少,外围简单
■ 电源自适应
■ 输入电源OVP功能
■ 可编程充电电流,0.1A--2A
■ 可编程预充电电流,10%--100%(QFN16)
■ 无需外接防倒灌肖特基二极管
■ 宽工作电压,最大达到9V
■ 两路LED充电状态指示
■ 芯片温度保护,过流保护,欠压保护
■ 电池温度保护、电池反接停机、短路保护
■ 开关频率800KHz,可用电感2.2uH-10uH
■ 小于1%的充满停机电压控制精度
■ 涓流、恒流、恒压三段充电,保护电池
■ 采用QFN16 4mm*4mm / 8引脚ESOP封装
绝对最大额定值
■ 输入电源电压(VIN):12V
■ BAT:-4.2V~9V
■ BAT 短路持续时间:连续
■ 最大结温:145℃
■ 工作环境温度范围:-40℃~85℃
■ 贮存温度范围:-65℃~125℃
■ 引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
应用
■ 便携式设备、各种充电器
■ 智能手机、PDA、移动蜂窝电话
■ MP4、MP5 播放器、平板电脑
■ 矿灯
■ 电动工具
■ 白光 LED 驱动(QFN16)
审核编辑:汤梓红
磷酸铁锂电池
28文章
521浏览量
21507 -
管理芯片
1文章
108浏览量
12080
