使用集成系统简化电子驻车制动控制系统的测试
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Teng Kee Lok 2022-06-16 15:13 次阅读
电子驻车制动 (EPB) 控制系统正在取代传统的脚踏板或手柄,仅使用一个控制开关和连接到控制器的电缆。只需按一下按钮,驾驶员就可以将车辆停在斜坡上。
专为测试汽车电子控制单元 (ECU) 设计的现成测试系统现已上市,可轻松配置用于 EPB 控制系统的功能测试。
EPB 功能依赖于四个元素:控制开关、轮速传感器、力传感器和电动机。它们一起监控各种输入信号并确定何时应用或释放制动器。
典型 EPB 系统的功能测试需要结合控制、仿真、仿真和测量:所有测试节点的输入/输出 (I/O);模拟来自力传感器的模拟信号;模拟来自轮速传感器的频率信号;负载切换到电动机;和控制开关活动的模拟。
模拟 EPB 操作
图 1 是一个简化框图,说明了典型 EPB 系统的操作。图 2 显示了测试 EPB 控制模块所需的仿真功能。
【图1 | EPB 系统使用闭环反馈来确定正确的操作。]
【图2 | 功能测试需要模拟 EPB 在运行中将经历的预期信号和负载。]
ECU 的测试需要特定的功能,例如高功率负载仿真和生成多种信号类型以准确仿真传感器信号。仔细研究每个基本功能将有助于定义一组典型的测试要求。
与 ECU 通信
通常需要某种形式的 I/O 检查来验证 ECU 操作。这依赖于测试系统使用合适的串行接口进行通信的能力,其中最常见的是 ISO 11898 控制器局域网总线协议(即 CAN 总线)。系统还必须能够在“应用”和“测试”模式之间切换 ECU。
通过检查组装连接器引脚上的开路和短路,可以轻松完成简单的 I/O 检查;输入测试可以通过读取相应的 ECU 状态来响应特定的模拟或数字输入来完成;验证正确的输出行为需要使用特定触发状态测量输出信号。
模拟模拟信号
典型的 EPB 系统使用霍尔效应力传感器来测量夹紧力。执行器使用闭环控制,依靠传感器的反馈来确定需要多少力才能将车辆固定到位。这是通过控制通过电动机施加到制动片上的扭矩量来实现的。
根据传感器类型,典型电压范围为 0 V 至 5 V。功能测试和产品表征要求能够产生一系列离散电压或电压电平扫描,以驱动 EPB 在其测试模式下通过全部可能的状态。仿真静态信号被施加到力传感器输入引脚。
产生频率信号
轮速传感器提供与车辆车轮转速成正比的输出。产生的信号是电流脉冲波,其幅度通常为 7 mA 至 14 mA,频率范围为 10 Hz 至几 kHz。
在测试中,频率发生器用于模拟传感器信号进入 EPB 接收器。与上述模拟测试类似,功能测试需要对 EPB 的输入应用一组离散频率或频率扫描。
管理和模拟负载
在 EPB 系统中,制动器的启用和停用需要与电动机一起工作的执行器。当电机通电时,它会旋转并驱动齿轮,这些齿轮向后制动器施加力并固定车辆。为了释放制动器,电机反转并移除力。
为了以足够的扭矩驱动电动机,EPB 必须提供相对较高的功率水平。因此,功能测试系统必须包括一个信号切换系统,该系统能够处理高电流水平(10 A 至 20 A),同时还提供模拟负载的灵活连接和断开。
概述解决方案
过去,汽车制造商经常不得不创建自己的机架堆叠式测试系统。此外,他们有时会花费时间和费用来开发定制电子电路和系统控制软件。
今天,现成的替代方案使用基于 PXI 的硬件和商业测试执行软件作为 EPB 特定解决方案的基础。Keysight Technologies, Inc. 的一种此类解决方案使用嵌入式 PC 控制器和七个硬件元件来提供所需的功能:
数字万用表 (DMM)
动态数模转换器DAC
数字输入/输出 (DIO)
针矩阵卡
负载切换卡
CAN总线通讯卡
编程电源
它们可装入一体式测试仪,可编程电源安装在一对卡笼上方。使用模块化外形尺寸使测试工程师能够灵活地混合和匹配满足各种要求所需的测试和测量硬件。此外,系统的紧凑尺寸简化了集成并减少了机架空间。
该系统包括专门为开发和执行电子功能测试而设计的测试执行软件。它包括完全可定制的用户界面、用于多仪器集成的开放式架构、灵活的测试排序和易于使用的调试工具。它的可重用库包含仪器处理程序、测试操作和测试序列等功能。开关管理器、基于状态的开关、测试分析器和吞吐量倍增器等功能可提高生产力并加快测试速度。
满足 EPB 测试要求
对于 I/O 测试期间的电压和电阻测量,系统可以配置两个 6½ 位数字万用表之一,分别提供每秒 4,500 或 15,000 个读数。直流电压的基本精度高达 90 ppm。为了简化测量设置,测试执行程序包括用于测量直流电压和两线或四线电阻的高级操作。
EPB 通过多种仪器和测量通道混合使用的引脚矩阵卡连接到 DMM 和信号源。开关速度快至 300 µs,长效开关的额定操作次数可达 1 亿次。测试执行程序提供了一个开关路径编辑工具,可以简化矩阵编程。
为了创建力传感器测试期间所需的模拟信号,系统可以配置一个 PXI 动态 DAC。测试执行程序包含多种命令,可简化 DAC 输出的配置和触发。
动态 DAC 还用于生成测试轮速传感器所需的频率信号。DAC 具有 500 kSa/s 的更新速率,可以产生对称和不对称的电流脉冲信号。与需要两个独立源的模块相比,使用一个模块同时支持电压和频率测试可降低系统成本。
为了自动进行负载切换和电机测试,系统可以配置单负载、双负载或四负载卡。对于负载切换,系统可根据所选负载卡处理 2 A 至 40 A 的电流,从而实现电流感应、反激保护、上拉/下拉负载、桥接负载和多路复用负载。
适用于下一代汽车的灵活现成功能测试
在当今竞争日益激烈的汽车行业中,每一项优势都很重要。EPB 功能测试系统的准时和按预算部署得益于功能强大、灵活且可定制的现成系统。使用包含测量、开关和负载的单一、基于 PXI 的集成系统为制造商提供了一种经济高效的 EPB 测试解决方案。通过节省机架和地面空间,这种紧凑的配置还有助于降低功能测试的总体成本。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 传感器
  • dac
    dac
    自动控制系统的调试方法 自动控制系统与传统控制系统的比较
    自动控制系统的调试方法 自动控制系统的调试是一个复杂的过程,涉及到对系统性能的测试和优化。以下是一些基本的调试方法: 理论分析与仿真 : 在实际调试之前,通过理论分析和计算机仿真来预测
    的头像 发表于 12-18 09:50 299次阅读
    一文了解底盘域控之制动功能
    1底盘域控基础1.1底盘域控的概念1.2线控底盘技术1)线控制动系统2)线控转向系统2制动系统功能2.1
    的头像 发表于 12-13 16:46 818次阅读
    一文了解底盘域控之<b class='flag-5'>制动</b>功能
    汽车制动系统原理解析 如何检查汽车制动系统
    汽车制动系统原理解析 汽车制动系统是车辆安全行驶的重要组成部分,它的作用是在需要时使车辆减速或停止。现代汽车的制动
    的头像 发表于 11-28 09:40 339次阅读
    基于PWM的温度控制系统设计
    基于PWM(脉宽调制)的温度控制系统设计是一个结合了现代电子技术、传感器技术和控制理论的综合应用。以下是对该系统设计的介绍: 一、系统概述
    的头像 发表于 11-19 09:16 448次阅读
    气压制动系统和液压制动系统的优缺点
    气压制动系统和液压制动系统是两种常见的车辆制动系统,它们各自有着不同的工作原理、优缺点和应用场景
    的头像 发表于 09-18 15:55 1696次阅读
    气压制动系统制动气压压力由什么控制
    气压制动系统是广泛应用于各种商用车辆和部分乘用车的制动系统,它通过压缩空气来实现对车辆的制动。这种系统
    的头像 发表于 09-18 15:47 475次阅读
    串级控制系统副回路的特点如何调节
    串级控制系统是一种常见的自动控制系统,它通过将两个或多个控制器串联起来,实现对被控对象的精确控制。在串级控制系统中,副回路是实现对主回路的辅
    的头像 发表于 08-22 18:16 1611次阅读
    AMC7891高集成,低功率,完全模拟监控和控制系统数据表
    电子发烧友网站提供《AMC7891高集成,低功率,完全模拟监控和控制系统数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 11:41 0次下载
    AMC7891高<b class='flag-5'>集成</b>,低功率,完全模拟监控和<b class='flag-5'>控制系统</b>数据表
    现场总线控制系统与集散控制系统的对比
    在工业自动化领域中,现场总线控制系统(FCS)和集散控制系统(DCS)是两个重要的控制系统架构。它们各自具有独特的特点和优势,并在不同的应用场景中发挥着关键作用。本文将对这两种控制系统
    的头像 发表于 06-27 14:11 2209次阅读
    前馈控制系统与反馈控制系统的区别
    在工业自动化领域中,控制系统是确保生产过程稳定、高效运行的关键。其中,前馈控制系统和反馈控制系统是两种常见的控制策略。它们各自具有独特的工作原理和优势,适用于不同的应用场景。本文将对前
    的头像 发表于 06-17 11:45 4097次阅读
    开环控制系统与闭环控制系统的区别
    控制系统中,开环控制系统和闭环控制系统是两种基本且重要的类型。它们在结构、工作原理、性能特点以及应用场景等方面存在显著的差异。本文将对这两种控制系统进行详细的比较和分析,以便读者能更
    的头像 发表于 06-13 15:00 9940次阅读
    PLC控制系统与继电器控制系统的比较
      在工业自动化和控制领域中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)控制系统和继电器控制系统是两种常见的
    的头像 发表于 06-06 11:33 3057次阅读
    亚太股份:线控制动系统迈入量产阶段
    据悉,亚太股份的汽车电子控制系统涵盖了汽车防抱死制动系统ABS、电子操纵稳定系统ESC、能量回馈
    的头像 发表于 05-13 11:49 586次阅读
    基于MATLAB仿真的车辆协调再生制动控制策略与集成线控制动系统开发
    随着汽车电气化的发展,具有再生制动能力的电子液压制动(EHB)和电机(EM)的集成带来了在三种制动模式之间转换的挑战:电
    的头像 发表于 04-18 10:16 3138次阅读
    基于MATLAB仿真的车辆协调再生<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>控制</b>策略与<b class='flag-5'>集成</b>线<b class='flag-5'>控制动</b><b class='flag-5'>系统</b>开发
    自动导引(AGV)控制系统的实现过程
    本文介绍自动导引(AGV)控制系统的实现过程,分为硬件搭建和软件设计两部分。
    的头像 发表于 01-16 11:02 1088次阅读
    自动导引<b class='flag-5'>车</b>(AGV)<b class='flag-5'>控制系统</b>的实现过程
