排针排母连接器一般用于排针排母配套设施应用,所以采用成型板对板连接,或者与电子线束端子配套设施配套使用。那么大家在使用排针排母的情况下汽车检测设备是与汽车行车安全相关的关键仪器设备。 在检测过程中,连接器作为数据信号,在电流的传输中,必须是灵活、稳定、低回路电阻、高屏蔽的连接器产品。
在汽车检测设备中,大部分原理都是根据检测电阻的变化来反映零件的安全性。 例如,根据贴在零件上的应变片的变形,可以改变电阻值,进而确定零件承载能力的自然环境。 或者根据温度传感器的电阻阻值变化来检测与温度相关的汽车设备。
因此,汽车检测设备中使用的防拆排针排母连接器可以准确地传输微小变化的总电流。需要智能的低电阻连接器来确保准确检测。此外,在车辆检查阶段,行驶中的车辆将包含恒定的低频振动。持续的振动很可能导致测试设备的连接器在细节上不能连续耦合,从而危及测试结果。 因此,连接器有必要在振动期间保持相对高的稳定性以防止电接触。
我司康瑞电子有限公司—康瑞连接器,专注连接器,端子线,线束二十二年,开发、生产、销售为一体。公司拥有机械、电子自动化、计算机、工业自动化等专业人才团队,既可满足标准化量产的需求,也可依照客户特殊需求进行非标加工定制!
审核编辑:符乾江
举报投诉
连接器
107文章
16470浏览量
148092 -
端子
2文章
576浏览量
36203 -
线束
8文章
1165浏览量
26970
热点推荐
1565749-1线对板针座连接器
),专为汽车工业设计应用场景GPS/IN接口:4Pin 连接器,用于 GPS/惯性导航信号输入(自动驾驶领域常见)BCM(车身控制模块):汽车玻璃升降开关等车身电子
发表于 05-15 09:48
连接器选型五大雷区:从故障数据到设计落地的实战手册
独立电源模块的连接器(每针独立接地),并将并联针数降至2针,同时增加主动散热风道。
雷区二:高速信号连接器的“阻抗黑洞”——普通
发表于 05-13 08:45
连接器选型实战:五大隐形陷阱与设计硬核避坑指南
:工程师选用一款号称“单针5A”的2×4排针,并联8个端子以为能跑40A,结果实际10A就已烫手。
根因 :连接器标称电流是在单针通电、室
发表于 05-12 12:00
连接器选型实战:电源、高速信号与射频连接器的核心要点与设计提醒
的强化型线对板连接器,或带有独立电源端子的型号,适用于驱动器、电源模块、工业控制器。
大电流(≥30A) :需使用专用的电源端子、汇流排或大
发表于 05-07 08:50
发表于 04-29 14:01
350218-2电连接器端子现货库存
连接器外壳设计,适用于 0.5mm² 至 2mm²(20AWG 至 14AWG)的导线。典型规格额定电流:19 A额定电压:600 VAC接触件:黄铜基材,表面镀金(Au,厚度约 0.76 µm),接触
发表于 12-02 10:03
Molex四排板对板连接器技术解析与应用指南
Molex 四排板对板连接器的间距为0.175mm,电流额定值为3A,设计紧凑,适用于空间受限的应用。这些连接器采用铠装和嵌件成型钉设计,坚固耐用,在内盖中受到保护。这些四
TE Connectivity HPI连接器技术解析与应用指南
安全可靠线对板信号或低功耗连接的薄型应用的需求。TE 1.5mm双排系列非常适用于各种应用,包括数据通信、汽车、消费电子、医疗和工业设备。
170364-1连接器端子现货库存
:Mini-Universal MATE-N-LOK 插头或插座外壳(例如 170360-1、170362-1 等)应用场景工业自动化:用于 PLC、传感器、执行器等设备的电力
发表于 09-12 09:23
368047-1汽车连接器现货
部件的可靠连接。工业自动化:适用于需要防水和抗振的工业设备,如机器人、自动化生产线。新能源领域:电动汽车电池管理系统、充电接口等高压或潮湿环境连接
发表于 09-08 09:47
卡扣设计的排针和母连接器更适用于汽车测试设备
